Raspberry Pi: Informationen zum WLAN-Adapter ermitteln
Von außen sieht man es einem WLAN-Adapter nicht immer an, welche Leistungsmerkmale er beherrscht. Da gibt es schon deutliche Unterschiede.
WLAN-Adapter, die den Standards IEEE 802.11b und 11g entsprechen, sind inzwischen veraltet. Man kann sie noch verwenden. Allerdings sollte man die nicht mehr neu kaufen.
Aktuell sind IEEE 802.11n und 11ac, wobei für den Raspberry Pi 11n vollkommen ausreicht. die Übertragungsgeschwindigkeit, die 11ac bietet, kann der Raspberry Pi von der internen Verarbeitungsgeschwindigkeit gar nicht bereitstellen.
Die Frage ist nur, wie man den Standard und die Leistungsmerkmale eines beliebigen WLAN-Adapters herausfinden kann, der an einem Raspberry Pi per USB angeschlossen ist.
Aufgabe
- Identifizieren Sie den Hersteller Ihres WLAN-Adapters.
- Ermitteln Sie nach welchem Standard der WLAN-Adapter am Raspberry Pi arbeitet.
- Welche Kanäle unterstützt der WLAN-Adapter?
- Welche Leistungsmerkmale hat der WLAN-Adapter?
Lösung: Hersteller des WLAN-Adapters
Als erstes sollte man überprüfen, ob der WLAN-Adapter angeschlossen und logisch ins System eingebunden ist.
ifconfig
Wenn hier kein Eintrag für "wlan0" vorhanden ist, muss man sich zuerst um die Einrichtung des WLAN-Adapters kümmern.
Hat man sichergestellt, dass der WLAN-Adapter ins System eingebunden ist, er vielleicht auch konfiguriert und eine Funkverbindung möglich ist, dann kann man schon mal den Hersteller ausfindig machen.
dmesg
Hier finden sich Angaben zur eingebundenen Hardware. Unter anderem, was am USB angeschlossen wurde. Hier sollte so etwas wie "WLAN Adapter" zu finden sein. Meist folgt hier der Hersteller und Angaben zum Chipsatz. Häufig sind das Realtek und Ralink.
Lösung: Standard des WLAN-Adapters
Für die Lösung dieser Aufgabe benötigen wird das Tool "iw", das Auskunft über die Fähigkeiten des installierten WLAN-Adapters gibt. In der Regel muss "iw" installiert werden:
sudo apt-get install iw
Mit folgendem Befehl kann man sich dann die Fähigkeiten des angeschlossenen WLAN-Adapters anzeigen lassen:
iwconfig
Wenn hier etwas wie "IEEE 802.11bgn" ausgegeben wird, dann hat man die Informationen über die Standards, die der WLAN-Adapter unterstützt.
Lösung: Kanal-Unterstützung
Die Kanäle im Frequenzbereich von 2,4 GHz reichen von 1 bis 11 in den USA und von 1 bis 13 in Europa. In anderen Teilen der Welt ist es auch unterschiedlich. Da man es in der Regel mit WLAN-Adaptern zu tun hat, die in Asien hergestellt werden, ist natürlich von Interesse, wie viel Frequenzspektrum ein spezifischer WLAN-Adapter gerade abdeckt.
iwlist chan
Damit bekommt man ein Liste mit den Kanälen (Channel), die benutzt werden dürfen und auch, welcher Kanal gerade aktuell genutzt wird.
Bei den Schnittstellen "lo", "eth0" und "enx..." steht natürlich "no frequency", weil es sich dabei um keine WLAN-Adapter handelt.
Wenn man noch mehr Informationen über den WLAN-Adapter wissen möchte:
iw list
Hier erfährt man ein paar Details mehr. Interessant sind zum Beispiel folgende Angaben:
- Supported Ciphers: Unterstützte Verschlüsselungstechnik
- Supported interface modes: Unterstützte Betriebsarten
- Frequencies: Frequenzen
- WLAN-Adapter am Raspberry Pi einrichten
- WLAN-Reconnect am Raspberry Pi einrichten
- Energiespar-Modus des WLAN-Adapters ausschalten
- Raspberry Pi: Mit dem eduroam-WLAN verbinden
- Netzwerk- und IP-Konfiguration des eigenen Clients ermitteln
- Netzwerk- und IP-Konfiguration des Raspberry Pi ermitteln
- IP-Adresse eines Raspberry Pi herausfinden
- Netzwerk-Probleme beim Raspberry Pi lösen
Teilen:
Alles was Sie über Netzwerke wissen müssen.
Netzwerktechnik-Fibel
- leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
- Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
- sofort Loslegen mit All-in-one-Set
Computertechnik-Fibel
Alles was Sie über Computertechnik wissen müssen.
Die Computertechnik-Fibel ist ein Buch über die Informatik-Grundlagen, Prozessoren, Speicher, Schnittstellen und weitere Hardware-Komponenten.
