Raspberry Pi: Energiespar-Modus des WLAN-Adapters ausschalten
Standardmäßig ist bei einigen WLAN-Adaptern das "Power Saving" aktiviert. Das ist ein "Schlafmodus" oder besser gesagt eine Energiesparfunktion. Das bedeutet, dass der Adapter bei Inaktivität die Netzwerkverbindung abschaltet. Das ist kein Problem, wenn man den Raspberry Pi als Client benutzt. Dann wird die WLAN-Verbindung einfach wieder aktiviert. Doch wenn man aus der Ferne über WLAN zum Beispiel per SSH auf den Raspberry Pi zugreifen möchte, dann ist dieser unter Umständen nicht erreichbar. Dann sieht es so aus, als ob der WLAN-Adapter nicht funktioniert. Dabei ist nur die Energiesparfunktion aktiv.
Es ist also notwendig die Energiesparfunktion auszuschalten.
Für jeden WLAN-Adapter sieht das Abschalten der Energiesparfunktion anders aus. In der Regel ist die Energiesparfunktion immer aktiv. Sofern man Probleme hat, den Raspberry Pi über den WLAN-Adapter zu erreichen sollte man zuerst den Hersteller ausfindig machen, sofern man das nicht schon weiß. Häufig hat man es aber auch mit Noname-Produkten zu tun.
Kurzfristig kann man das Problem dadurch lösen, in dem man den WLAN-Adapter absteckt und wieder einsteckt. Dann wird er neu initialisiert und der Raspberry Pi ist wieder übers WLAN erreichbar. Allerdings hilft das nicht als dauerhafte Lösung. Es geht also darum, die Energiesparfunktion dauerhaft abzuschalten.
Überblick
Um den Energiesparmodus eines WLAN-Adapters auszuschalten gibt es verschiedene Möglichkeiten, die nicht alle funktionieren müssen. Es hängt im wesentlichen davon ab, ob der Kernel die Funktion für den WLAN-Adapter unterstützt, oder ob man eine produktspezifische Lösung wählen muss.
  1. Energiesparmodus über die Netzwerk-Einstellungen abschalten (Variante 1)
  2. Energiesparmodus über die Netzwerk-Einstellungen abschalten (Variante 2)
  3. Energiesparmodus eines WLAN-Adapters von Edimax abschalten (Chipsatz von Realtek)
Wenn die ersten beiden Varianten beim verwendeten WLAN-Adapter nicht funktionieren, dann sollte man sich auf die Suche nach einer produktspezifischen Lösung machen.
Hinweis: Bezeichnung der Netzwerk-Schnittstellen
Seit Raspbian Stretch haben die Netzwerk-Schnittstellen für Ethernet und WLAN andere Bezeichnungen. Also nicht mehr "eth0" und "wlan0", sondern "enx..." und "wlx...". Das betrifft per USB angeschlossenen Netzwerk-Adapter, deren Bezeichnung von den hier genannten Bezeichnungen abweichen. Das bedeutet, dass man zuerst die individuelle Bezeichnung ermitteln oder die Namensgebung auf das alte Verfahren umstellen muss.
Variante 1
Sofern es keine produktspezifische Lösung gibt kann man es über die Netzwerk-Einstellungen versuchen. Dazu öffnet man die Datei mit den Netzwerk-Einstellungen:
sudo nano /etc/network/interfaces
Folgende Zeilen eintragen bzw. fehlende Zeilen ergänzen:
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wireless-power off
Nach Speichern und Schließen mit Strg + O, Return, Strg + X muss man nur noch einen Neustart machen.
sudo reboot
Hinweis: Diese Einstellung funktioniert leider mit einigen Kernel-Versionen nicht.
Variante 2
allow-hotplug wlan0
post-up iw wlan0 set power_save off
Damit wird der Energiesparmodus zustandsbedingt abgeschaltet.
Die Datei speichern, schließen und das System neu starten.
Lösung: Energiesparmodus eines WLAN-Adapters von Edimax abschalten (Chipsatz von Realtek)
Damit diese Lösung funktioniert, muss der WLAN-Adapter einen Chipsatz von Realtek haben. In diesem Beispiel RTL8192CU.
Es stellt sich natürlich die Frage, ob man einen WLAN-Adapter mit diesem Chipsatz hat.
lsmod
Wenn hier in einer Zeile das Modul "8192cu" steht, dann kann man eine Konfigurationsdatei für den Treiber anlegen.
sudo nano /etc/modprobe.d/8192cu.conf
In diese Datei fügt man folgende Zeile ein:
options 8192cu rtw_power_mgnt=0 rtw_enusbss=0
Damit die Abschaltung aktiv wird, sollte man den Raspberry Pi neu starten.
sudo reboot
Lösung: Power-Management-Status prüfen
Ob der Energiespar-Modus des betreffenen WLAN-Adapters tatsächlich abgeschaltet ist, kann man nur in der Praxis während der Laufzeit prüfen. Man kann aber zumindest überprüfen, ob die Einstellung übernommen wurde.
Hierzu installieren wir die Wireless-Tools.
sudo apt-get install iw wireless-tools
Das Kommando "iwconfig" informiert über die WLAN-Schnittstellen.
iwconfig
Hier sollte die Option "Power Management" auf "off" stehen. Das heißt aber noch nicht, dass es wirklich funktioniert. Manchmal ist eine Konfigurationsänderung der Treiber notwendig.
Eine alternative Informationsquelle für den Power-Management-Status:
iw wlan0 get power_save
Alles was Sie über Netzwerke wissen müssen.
Netzwerktechnik-Fibel
  • Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
  • Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
  • Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
