Netzwerk- und IP-Konfiguration des Raspberry Pi ermitteln
Eine Netzwerk- und IP-Konfiguration umfasst verschiedene Angaben, die man immer wieder braucht. Unter anderem dann, wenn man herausfinden will, ob die eigene Netzwerk-Konfiguration vollständig und richtig ist. Nur dann ist eine Teilnahme am Netzwerk möglich.
Aufgabe
- Ermitteln Sie die MAC-Adresse des Raspberry Pi.
- Ermitteln Sie die private IPv4-Adresse des Raspberry Pi.
- Ermitteln Sie die öffentliche IPv4-Adresse des Raspberry Pi.
- Ermitteln Sie die link-lokale IPv6-Adresse des Raspberry Pi.
- Ermitteln Sie die globale IPv6-Adresse des Raspberry Pi.
- Wie lautet die IP-Adresse des Standard-Gateways?
- Wie lautet die IP-Adresse des DNS-Servers?
- Wie lautet die Subnetzmaske?
Hinweis: Bezeichnung der Netzwerk-Schnittstellen
Seit Raspbian Stretch haben die Netzwerk-Schnittstellen für Ethernet und WLAN andere Bezeichnungen. Also nicht mehr "eth0" und "wlan0", sondern "enx..." und "wlx...". Das betrifft per USB angeschlossenen Netzwerk-Adapter, deren Bezeichnung von den hier genannten Bezeichnungen abweichen. Das bedeutet, dass man zuerst die individuelle Bezeichnung ermitteln oder die Namensgebung auf das alte Verfahren umstellen muss.
Lösung
Die Eingabe von "ifconfig" ergibt folgende Ausgabe:
ip a
eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether b8:27:eb:a0:9c:57 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.146/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 2a02:8070:2290:dd00:ba27:ebff:fea0:9c57/64 scope global mngtmpaddr dynamic
valid_lft 6737sec preferred_lft 3137sec
inet6 fe80::ba27:ebff:fea0:9c57/64 scope link
- a. MAC-Adresse: b8:27:eb:a0:9c:57 (vom Ethernet-Adapter)
- b. und c. IPv4-Adresse: 192.168.1.146 (nur privat, keine öffentliche Adresse)
- d. link-lokale IPv6-Adresse: fe80::ba27:ebff:fea0:9c57
- e. globale IPv6-Adresse: 2a02:8070:2290:dd00:ba27:ebff:fea0:9c57
- h. Subnetzmaske: 255.255.255.0 (für IPv4)
Für das Standard-Gateway brauchen wir über das Routing Auskunft.
ip r
default via 192.168.1.1 dev eth0
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.50
- f. Standard-Gateway für die Default-Route: 192.168.1.1
Die Adresse des DNS-Servers kann man ebenfalls aus der oben angezeigten Datei ermitteln. Wenn die IP-Konfiguration händisch vorgenommen wurde muss man sich den Inhalt einer anderen Datei anzeigen lassen.
cat /etc/resolv.conf
domain local search local nameserver 192.168.1.1
- g. DNS-Server: 192.168.1.1
Alternativ kann man auch direkt in die Datei mit den Netzwerk-Einstellungen nachsehen.
- Netzwerk- und IP-Konfiguration des eigenen Clients ermitteln
- IP-Adresse eines Raspberry Pi herausfinden
- Statische IPv4-Adresse für Raspbian Jessie (Raspberry Pi)
- Statische IPv4-Adresse für Raspbian Wheezy (Raspberrry Pi)
- IPv6 auf dem Raspberry Pi einschalten und konfigurieren
- Feste IPv6-Adresse für den Raspberry Pi einrichten
- Netzwerk-Probleme beim Raspberry Pi lösen
- Raspberry Pi: WLAN-Probleme lösen
Netzwerktechnik-Fibel
Alles was Sie über Netzwerke wissen müssen.
- Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
- Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
- Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
