Raspberry Pi Pico: Summer einschalten und ausschalten
In diesem Aufbau geht es darum, an einem Raspberry Pi Pico einen Summer richtig anzuschließen und mit einem Programm den Summer einzuschalten und wieder auszuschalten. Das ist nicht weiter schwer. Auf einem Steckbrett werden die Bauteile zusammen mit dem GPIO-Pin verbunden.
Die folgende Schaltung und das Programm sind denkbar einfach. Es ermöglicht Dir, Dich mit dem Verbinden von nur einem Bauteil auf dem Steckbrett vertraut zu machen und ein Programm in MicroPython für eine externe Beschaltung zu schreiben.
Ein aktiver Summer ist gepolt. Das lange Anschlussbein ist der positive Pol, der mit dem GPIO verbunden wird. Das kurze Anschlussbein ist der negative Pol, der mit Ground (GND) verbunden wird.
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode für MicroPython
Nach dem Start des Programms gibt der Summer für 3 Sekunden ein akustisches Signal wieder. Dann geht er wieder aus.
# Bibliotheken laden from machine import Pin from time import sleep # Initialisierung von GPIO16 als Ausgang device = Pin(16, Pin.OUT, value=0) # LED einschalten print('EIN') device.on() # 3 Sekunden warten print('.') sleep(1) print('.') sleep(1) print('.') sleep(1) # LED ausschalten print('AUS') device.off()
Programmcode für MMBasic
SETPIN GP16, DOUT PRINT "EIN" PIN(GP16) = 1 PAUSE 5000 PRINT "AUS" PIN(GP14) = 0
Darf es ein bisschen mehr sein?
Die Idee ist, beim Öffnen eines Kontakts, dass der Summer des akustisch signalisiert.
- Raspberry Pi Pico: Onboard-LED einschalten und ausschalten
- Raspberry Pi Pico: LED-Helligkeit steuern
- Raspberry Pi Pico: Summer-Lautstärke einstellen
- Raspberry Pi Pico: Summer-Lautstärke mit einem Potentiometer einstellen
- Raspberry Pi Pico: MP3-Dateien abspielen (mit CircuitPython)
- Elektronischer Würfel
