das ELKO - Elektronik - Computertechnik - Kommunikationstechnik - Netzwerktechnik
Schnellsuche:
Newsletter:
anmelden abmelden
H.323 und SIP im Vergleich
Hauptvorteil von SIP ist die einfache Integration in bestehende IP-Netze. SIP nutzt die vorhandenen Dienste im Internet, wie HTTP, SMTP, MIME, URL und DNS mit. Bei SIP kann die Kommunikation vollständig von den Clients abgewickelt werden. Bei Voice over IP mit H.323 ist in der Regel ein Gatekeeper erforderlich.
Gegenüberstellung von H.323 und SIP
VoIP-Standard H.323 SIP
Philosophie Genau definierte Systemarchitektur und Implementierungsrichtlinien.
Regelung von Anrufaufbau, -abbau, Steuerung und Medium.
Auf- und Abbau einer Sitzung von zwei oder mehreren Teilnehmern.
Nur das Nötigste zum Verbindungsaufbau ist festgelegt.
Anforderung Telekommunikationstechnik Internet
Rückwärtskompatibilität Leistungsmerkmale werden als Ergänzung zu den vorhandenen hinzugefügt. Ältere und überholte Leistungsmerkmale werden durch neue ersetzt.
Architektur Steuerung durch einen Server. Steuerung durch den Client.
Verbindungsaufbau zwischen H.323 und SIP
Die folgende Beschreibung geht von einer Verbindung von H.323 zu SIP aus. Für die Standardisierung ist das IETF verantwortlich, die auch SIP standardisiert hat.
Am Verbindungsaufbau und der Verbindung selber sind drei Komponenten beteiligt:
  • Teilnehmer aus dem H.323-Netz
  • Teilnehmer mit SIP-Telefon
  • IWF (Interworking Function)
Die IWF ist eine "Black Box", die für die Umsetzung der beiden Protokolle H.323 und SIP zuständig ist. Die IWF übernimmt die Anmeldung der Teilnehmer, die Adressumsetzung und die gegenseitige Anrufsignalisierung. Die IWF kann sowohl in einem H.323-Gatekeeper, als auch in einem SIP-Proxy implementiert sein.
Für die Beschreibung der Verbindung (Session) wird zwischen Teilnehmer A und IWF H.245 und zwischen Teilnehmer B und IWF SDP (Session Description Protocol) verwendet. Der IWF-Server übernimmt jeweils die Übersetzung. Für den Austausch der Sprach- und Video-Daten wird RTP und RTCP verwendet.
Teilnehmer A leitet den Verbindungswunsch mit einem SETUP (H.323) ein, den er an den IWF-Server schickt. Der übersetzt das SETUP in eine INVITE-Nachricht (SIP) für Teilnehmer B. Dann wird die Anrufsignalisierung von Teilnehmer B eingeleitet und mit "Ringing" an den IWF-Sever gemeldet. Der übersetzt das für den Teilnehmer A in "Alerting". Die Verbindungsannahme wird vom Teilnehmer B mit "OK" und für Teilnehmer A mit "Connect" bestätigt.
Bookmark
 Mr. Wong  Webnews  Linkarena  Favoriten  Yigg  Del.icio.us  Facebook  Google Information
Findest Du Elektronik-Kompendium.de gut? Hat Dir diese Webseite auch schon weitergeholfen?
Willst Du uns dabei unterstützen noch bekannter und besser zu werden?
Erfahre mehr über die Möglichkeiten. Jeder kann etwas tun!
