Das Buch zu dieser Webseite
Netzwerktechnik-Fibel
Die Netzwerktechnik-Fibel
Käufer der Netzwerktechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Netzwerktechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht.
jetzt bestellen!
KommunikationstechnikFibel
Die Kommunikationstechnik-Fibel
Käufer der Kommunikationstechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Kommunikationstechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht. Endlich mal ein Buch, das kurz und bündig die moderne Informationstechnik beleuchtet.
jetzt bestellen!
WAN - Wide Area Network
Das WAN ist ein Netzwerk, das einen großen geografischen Bereich abdeckt. Es handelt sich dabei weniger um große LANs, sondern eher um Netze, die von Providern und Telekommunikationsanbietern unterhalten und betrieben werden.
Während in kleinen lokalen Netzen die Auslastung eher eine geringe Rolle spielt, sind Netzbetreiber daran interessiert, dass ihre Leitungen größtmöglich ausgelastet sind. Denn ungenutzte Leitungen und Übertragungsstrecken kosten Geld und bringen nichts ein. Zudem liegen die Anforderungen an Abrechnungsmodellen, parallele Nutzbarkeit und Netz-Management, z. B. bei einem Ausfall sehr hoch. Im WAN-Bereich haben sich deshalb ganz andere Techniken entwickelt, als im LAN. Vornehmlich Übertragungstechniken zum Verbinden von LANs. Auf diese Weise ist dann auch das Internet entstanden.
Klassische WAN-Netze bestehen aus leitungsvermittelte Verbindungen, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, paketorientierte Verbindungen und virtuelle private Netze.
MAN - Metropolitan Area Networks
Eine Sonderform des Wide Area Network (WAN) ist das Metropolitan Area Network (MAN). Es besteht aus Netzwerken die große Städte und Regionen miteinander verbindet. Meist fallen darunter Firmennetzwerke, die über öffentliche Wählleitungen oder angemietete Standleitungen von Netzbetreibern verbunden sind.
WAN-Übertragungssysteme
ATM - Asynchronous Transfer Mode
ATM ist keine reine Übertragungstechnik, sondern eine Netztechnik, die ursprünglich als Basis für ein Breitband-ISDN (B-ISDN), mit integriertem Kabelfernsehen entwickelt wurde. Heute dient die ATM-Netztechnik in lokalen, öffentlichen und privaten Hochgeschwindigkeitsnetzwerken als Transportmedium.
FDDI - Fibre Distributed Data Interface
FDDI ist ein Standard, nach ISO 9314 1-3 und ANSI ASC X3T9.5 für ein Glasfaser-Datennetz. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist auf 100 MBit/s beschränkt, die Topologie ist in Form eines einfachen oder doppelten Ringes angelegt. Die maximale Ausdehnung beträgt 200 km bei 1000 Stationen. FDDI ist für den Aufbau eines Backbones und damit für die Vernetzung großer Netze untereinander geeignet.
SDH/SONET
Weitverkehrsnetze werden in Europa mit der Transporttechnik SDH und in Amerika mit SONET betrieben. Beide Systeme sind nahezu identisch. Die Bandbreite wird mit einem Zeitmultiplexverfahren aufgeteilt. Sowohl SDH, als auch SONET bieten die gleichen Geschwindigkeitsstufen an, nur unter anderen Bezeichnungen.
SDH kommt aus der Welt der Sprachtelefonie und sollte die Netze für den hohen Bandbreitenbedarf fit machen.
RPR - Resilient Packet Ring
RPR ist ein 10-GBit-Ethernet, das ein WAN-Interface mitbringt und zu SDH/SONET kompatibel ist.
Netzkomponenten in einem WAN
EUR 24,50
