SD-WAN - Software-defined Wide Area Network
Zu Software Defined Networking, Software Defined Network oder softwaredefiniertes Netzwerk, kurz SDN, gehören Netzwerk-Komponenten, deren Funktionen sich individuell programmieren lassen und sich entsprechend unterschiedlich verhalten.
Die Idee ist, SDN-Konzepte und SDN-Techniken nicht nur in lokalen Netzwerken zu verwenden, sondern auch in den Weitverkehrsnetzen (WAN) der Provider und Netzbetreiber zu etablieren. Hierzu trennt ein Provider in seinem WAN die Netzsteuerung und Netzfunktionen von ihrer proprietären Hardware. Die Steuerung und Funktionen laufen dann als Software auf Standard-Hardware.
Ziele von SDN im WAN
Provider und Netzbetreiber haben oft das Problem, dass sie nur die Aufgabe des Transports von Datenpaketen haben. Damit sind sie bei der Wertschöpfung jeder neuen zukünftigen Entwicklung beraubt. Es fehlen hierbei Anreize die Netze besser und schneller zu machen. Der Einsatz von SDN im WAN kann das ändern.
- Kosten senken
- Netze flexibler verwalten
- neue Funktionen schneller realisieren
Typische Anwendungen
- Beschleunigen von Videostreams
- Inhalts- und Jugendschutzfilter
- Firewall-Funktionen
- Schutz vor eingehenden und ausgehenden DoS-Angriffen
Virtualisierung von Teilnehmeranschlüssen (Internet-Anschlüsse)
Die Idee ist Funktionen und Logik aus den Netzzugangs-Routern herauszunehmen und sie darauf zu beschränken, Datenpakete weiterzuleiten. Störungen bezüglich dieser Funktionen lassen sich vom Netzbetreiber dann leichter beheben als vor Ort beim Teilnehmer. Router werden dann auch billiger. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass wesentliche Funktionen eines solchen Routers kostenpflichtig werden.
- SDN - Software Defined Networking
- WAN - Wide Area Network
- Netzwerk-Topologie
- Router
- Virtualisierung im Netzwerk
Netzwerktechnik-Fibel
