The Things Network (TTN): Registrieren und Account erstellen
The Things Network (TTN) ist ein weltweites Funknetzwerk auf Basis der LoRa-Funktechnik. Ein LoRaWAN zeichnet sich durch eine hohe Reichweite bei geringer Datenrate aus. Die TTN-Basisstationen, Gateways genannt, werden von den Mitgliedern der TTN-Community betrieben. The Things Network kann kostenlos genutzt werden und ermöglicht einen kostengünstigen Betrieb von IoT-Anwendungen.
Um The Things Network (TTN) nutzen zu können muss Du Dich registrieren und einen Account erstellen.
Bei The Things Network (TTN) registrieren
- Rufe die TTN-Webseite auf: https://www.thethingsnetwork.org/
- Klicke oben rechts auf „Sign up“ und wähle dann „Join The Things Network“.
- Bei der folgenden Registrierung musst Du einen Benutzernamen eingeben (Kleinschreibung), Deine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Beachte auch die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung.
- Nach dem Abschicken des Formulars, musst Du Deinen E-Mail-Account prüfen. Du solltest eine E-Mail mit einem Bestätigungslink erhalten haben.
- Nach Deiner Bestätigung kannst Du Dich mit Deinen Zugangsdaten (E-Mail-Adresse und Passwort) anmelden.
Nach der Anmeldung (Login)
Nach der Anmeldung wechselst Du in die The Things Network Console. Die lässt sich oben rechts im Popdown-Menü mit Deinem Benutzernamen aufrufen.
Wenn Du die Console aufgerufen hast, dann musst Du unter Umständen zuerst ein „network cluster“ auswählen.
Für „Germany“ wirst Du in der Regel „Europe 1 / eu1 - Dublin, Ireland“ auswählen. Danach kannst Du zur Verwaltung Deiner „Applications“ oder „Gateways“ wechseln. Endgeräte werden unter Applications verwaltet.
Übersicht: LoRa, LoRaWAN und TTN
- LoRa und LoRaWAN: Grundlagen
- LoRa und LoRaWAN: Architektur
- LoRa-Endgeräte-Klassen (A, B und C)
- LoRa-Endgeräte-Aktivierung (ABP vs. OTAA)
- TTN - The Things Network
- The Things Network (TTN): Gateway in der Nähe?
- The Things Network (TTN): LoRa-Module für TTN
IoT mit dem Raspberry Pi Pico mit LoRa, LoRaWAN und The Things Network (TTN)
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK3272S senden
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK4200 senden
Elektronik-Set LoRa Edition
Leichter Einstieg in LoRa mit The Things Network (TTN)
Mit dem Elektronik-Set LoRa Edition kannst Du Dein eigenes IoT-Endgerät bauen und mit Deinem eigenen LoRaWAN oder dem LoRaWAN von The Things Network (TTN) verbinden. Als Basis dient das LoRa-Modul RAK3272S Breakout Board von RAK Wireless. Wahlweise kannst Du das LoRa-Modul mit einen Mikrocontroller oder einem PC steuern.
Kommunikationstechnik-Fibel
