RCS - Rich Communication Standard
RCS ist ein Standard, um Texte, Bilder, Videos und Dateien Plattform- und Provider-übergreifend zwischen mehreren Teilnehmern auszutauschen. Im Prinzip macht es das selbe, wie die Kurznachrichtendienste SMS und MMS im Mobilfunknetz oder andere Instant-Messaging-Dienste.
Die Idee dahinter ist, dass Chats und Kurznachrichten zwischen den Nutzern unterschiedlicher Smartphone-Betriebssysteme, wie Apple iPhone (iMessage) und Android von Google, möglich sind.
Damit die Kommunikation interoperabel ist, findet die Kommunikation über das Internet statt, weshalb ein Datentarif im Mobilfunkvertrag sinnvoll ist, wenn man netzübergreifend kommunizieren will.
Wie sicher ist RCS?
Die Nutzung von RCS in Messagern ist nicht zwangsläufig sicher. Allerdings lässt RCS im Gegensatz zu den Kurznachrichtendienst im Mobilfunknetz die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu, bei der der Inhalt von Nachrichten im Klartext nur für die beteiligten Nutzer, aber nicht für den Dienste-Anbieter sichtbar sind.
- SMS - Short Message Service
- MMS - Multimedia Messaging Service
- Mobiles Internet
- IM - Instant Messaging
- MIM - Mobile Instant Messaging
IoT mit dem Raspberry Pi Pico mit LoRa, LoRaWAN und The Things Network (TTN)
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK3272S senden
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK4200 senden
Elektronik-Set LoRa Edition
Leichter Einstieg in LoRa mit The Things Network (TTN)
Mit dem Elektronik-Set LoRa Edition kannst Du Dein eigenes IoT-Endgerät bauen und mit Deinem eigenen LoRaWAN oder dem LoRaWAN von The Things Network (TTN) verbinden. Als Basis dient das LoRa-Modul RAK3272S Breakout Board von RAK Wireless. Wahlweise kannst Du das LoRa-Modul mit einen Mikrocontroller oder einem PC steuern.
Kommunikationstechnik-Fibel
