Datentypen in der Informatik
Datentypen sind ein grundlegendes Konzept in der Informatik und dienen dazu, verschiedene Arten von Daten zu klassifizieren und zu strukturieren. Dabei hängt die genaue Einteilung von Datentypen stark von der jeweiligen Sichtweise ab.
In der praktischen Programmierung liegt der Fokus häufig darauf, wie Daten in Programmen gespeichert, verarbeitet und verwendet werden. Hier geht es oft darum, welche Werte eine Variable annehmen kann und welche Operationen darauf erlaubt sind.
In der theoretischen Informatik und der Mathematik hingegen werden Datentypen eher abstrakt betrachtet. Dort geht es vor allem um die formale Beschreibung von Datenstrukturen und deren Eigenschaften, unabhängig von einer konkreten Programmiersprache.
Trotz dieser unterschiedlichen Perspektiven lassen sich Datentypen in der Informatik übersichtlich einteilen, sodass sowohl praktische als auch theoretische Aspekte berücksichtigt werden können.
Zeichen
- Boolesche Werte (Boolean): true / false
- Zeichen (Char): ein einzelnes Zeichen
- Zeichenkette (String): mehrere Zeichen
- Pointer: Referenzen auf Speicheradressen
Zahlen
- Ganzzahlen (Integer): mit und Vorzeichen (signed/unsigned)
- Festkommazahlen: Zahlen mit definierten Wertebereich (Vorkommastellen) und Genauigkeit (Nachkommastellen)
- Gleitkommazahlen (Floating Point Numbers): Zahlen mit Vorzeichen, sowie flexiblen Wertebereich und Genauigkeit
Mengen (mehrere Werten)
- Listen: eine Reihe von Werten unterschiedlicher Datentypen
- Arrays (Felder): Liste von Elementen mit gleichem Datentype
- Vektor: eindimensionales Array (Reihe von Zahlen)
- Matrix: zweidimensionales Array (Array von Arrays)
Komplexe Datentypen
- Stack (Stapel): LIFO-Prinzip (Last In First Out)
- Queue (Warteschlange): FIFO-Prinzip (First In First Out)
- Baum / Graph
- Klassen / Objekte: kombiniert Daten + Funktionen
- Tensor
- Zahlen in der Informatik
- Numerische Datentypen
- Zahlensysteme
- Informationsdarstellung
- Einheiten in der IT
Computertechnik-Fibel
