Einheiten in der IT
In der IT gibt es sehr viele verschiedene Einheiten bzw. Maßeinheiten. Allgemein bekannt sind Bit, Byte und einige Vielfache davon, wie z. B. MBit, GBit, MByte und GByte. Ebenso bekannt sind Einheiten wie MBit/s und GBit/s.
Welche Einheit genau zur Anwendung kommt hängt davon ab, was der Wert ausdrückt oder auf was er sich bezieht. Zur Angabe von Speicherkapazität, Übertragungsgeschwindigkeit oder Verarbeitungsgeschwindigkeit wird jeweils angegeben, wie viele Zustände ein System hat. Das wird dann entsprechend in Bit, Byte oder ein Vielfaches davon angegeben. Geschwindigkeitsangaben erhalten zusätzlich die Angabe „pro Sekunde“, bei denen sich das Maß auf die Zeiteinheit Sekunde (s) bezieht.
- Speicherkapazität
- Übertragungsgeschwindigkeit und Übertragungsbandbreite
- Verarbeitungsgeschwindigkeit und Verarbeitungsbandbreite
- Frequenz
- Instructions und Operations
- QuBit - Quantenbit (Quantum Bit)
Bit und Byte
Die kleinste Einheit in der Informationsverarbeitung ist das Bit und dient zur Messung von Kommunikation und Speicherkapazität. Das Wort "Bit" ist die Abkürzung von "Binary Digit" und stammt von Claude Shannon. Die Informationsmenge entspricht der Antwort auf eine Frage, die nur zwei Möglichkeiten zulässt. Zum Beispiel JA/NEIN, AN/AUS oder wahr/falsch. Ein Bit kann also nur zwei Zustände annehmen.
Eine Bitfolge von 8 Bit bezeichnet man typischerweise als Byte. Ein Byte hat aber nicht zwingend 8 Bit. Es gibt Anwendungen und Protokolle, bei denen ein Byte zwischen 7 und 12 Bit variieren kann. Sicher ist nur, dass ein Oktett 8 Bit sind.
Bit oder Byte?
Es stellt sich die Frage, wann man Bit oder Byte verwendet. Übertragungsgeschwindigkeiten werden typischerweise in Bit, kBit, MBit usw. angegeben. Bei Speicherkapazitäten und Dateigrößen typischerweise Byte, kByte, MByte usw. Es gibt aber auch Ausnahmen.
Vorzeichen der Maßeinheiten und ihre Abkürzungen (SI-Präfix)
Um den Umgang mit großen Zahlen zu erleichtern, existieren im metrischen System Einheitenvorzeichen bzw. SI-Präfixe. Das Kilo, Mega, Giga, Tera usw. sind jeweils ein Vielfaches von 10 hoch 3 (= 1.000). Diese Vorzeichen werden für die Maßeinheiten Bit und Byte gleichermaßen verwendet.
| Wertebereich | Anzahl der Bits | Einheit mit Vorzeichen | Abkürzungen |
| 103 | 1.000 Bit | 1 Kilobit | kBit, Kb (kb) |
| 106 | 1.000.000 Bit | 1 Megabit | MBit, Mb |
| 109 | 1.000.000.000 Bit | 1 Gigabit | GBit, Gb |
| 1012 | 1.000.000.000.000 Bit | 1 Terabit | TBit, Tb |
| Wertebereich | Anzahl der Bytes | Einheit mit Vorzeichen | Abkürzungen |
| 103 | 1.000 Byte | 1 Kilobyte | kByte, KB (kB) |
| 106 | 1.000.000 Byte | 1 Megabyte | MByte, MB |
| 109 | 1.000.000.000 Byte | 1 Gigabyte | GByte, GB |
| 1012 | 1.000.000.000.000 Byte | 1 Terabyte | TByte, TB |
Es gibt die Konvention, dass ein kleines "b" für Bit steht und ein großes "B" für Byte. Weil es z. B. bei "kB" und "kb" leicht zu Irrtümern kommen kann, wird empfohlen, lieber kByte und kBit zu schreiben. So vermeidet man Verwechslungen.
Problem: 1.000 vs. 1.024
Wenn man sich mit Computertechnik beschäftigt, dann stellt man immer wieder fest, das die üblichen Angaben zu Speicherkapazität und Übertragungsrate nicht immer dem entspricht, wie es angegeben ist. So ist ein Kilobit (kBit) nicht unbedingt 1000 Bit, sondern könnte auch 1024 Bit sein.
Das liegt daran weil die SI-Präfixe für ein Vielfaches von 10 hoch 3 (= 1.000) definiert sind, in der Informatik fälschlicherweise aber auch für ein Vielfaches von 2 hoch 10 (= 1.024) verwendet werden.
100 = 1 Bit = 1 Bit 103 = 1.000 Bit = 1 Kilobit / kBit, Kb (kb) 106 = 1.000.000 Bit = 1 Megabit / MBit, Mb 109 = 1.000.000.000 Bit = 1 Gigabit / GBit, Gb
20 = 1 Bit = 1 Bit 210 = 1.024 Bit = 1 Kilobit / kBit, Kb (kb) 220 = 1.048.576 Bit = 1 Megabit / MBit, Mb 230 = 1.073.741.824 Bit = 1 Gigabit / GBit, Gb
Das bedeutet, wir haben ein dezimales Kilobit mit 1.000 Bit und ein binäres Kilobit mit 1.024 Bit. Bei der Angabe oder Nennung einer Speicherkapazität oder Übertragungsrate von z. B. 1 kBit stellt sich deshalb die Frage, wurde mit binären Kilobit (1.024 Bit) oder dezimalen Kilobit (1.000 Bit) gerechnet.
Der Unterschied liegt an den Zahlensystemen, die der Mensch und der Computer benutzen. Während der Mensch typischerweise im Dezimalsystem (0 bis 9) auf Basis von 10 rechnet, kennen Computer nur die Zustände "1" und "0" und rechnen im Dualsystem (0 bis 1) auf Basis von 2.
Hinweis: Die Bedeutung der Präfixe Kilo, Mega und Giga sind im internationalen Einheitensystem verbindlich festgelegt. Und das auf Basis des dezimalen Zahlensystems. Die Verwendung der Präfixe Kilo, Mega, Giga usw. für binäre Einheiten ist unzulässig.
Das heißt, 1.024 Bit = 1 Kilobit ist falsch und 1.000 Bit = 1 Kilobit ist richtig. Doch leider halten sich manche Informatiker und Computer-Experten nicht daran. Das ist historisch begründet.
Lösung: Vorzeichen für Maßeinheiten binärer Werte (Binärpräfix)
Jeder Mensch weiß, dass ein Kilo auf 1.000 Einheiten basiert. Doch in der IT kann ein Kilo auch auf 1.024 basieren (was falsch ist). Während das eine Kilo auf dem dezimalen Zahlensystem beruht, beruht das andere Kilo auf dem dualen Zahlensystem. Um eine eindeutige Unterscheidung zu treffen gibt es seit 1996 zusätzliche Präfixe, die auf dem dualen Zahlensystem beruhen und für binäre Werte festgelegt wurden.
- Kibibit: KiBit, Kib
- Mebibit: MiBit, Mib
- Gibibit: GiBit, Gib
- Tebibit: TiBit, Tib
- Kibibyte: KiByte, KiB
- Mebibyte: MiByte, MiB
- Gibibyte: GiByte, GiB
- Tebibyte: TiByte, TiB
Das "bi" in "Kibibit" und das "i" in Kib stehen jeweils für "binär".
20 = 1 Bit = 1 Bit 210 = 1.024 Bit = 1 Kibibit / KiBit / Kib 220 = 1.048.576 Bit = 1 Mebibit / MiBit / Mib 230 = 1.073.741.824 Bit = 1 Gibibit / GiBit / Gib
Zur Bezeichnung von binären Werten werden ausdrücklich die binären Präfixe empfohlen und von der Verwendung der SI-Präfixe abgeraten. Das Problem hierbei ist aber, dass die Standards nicht immer eingehalten werden.
Wie sind die Maßeinheiten zu interpretieren?
Bei der Angaben oder Nennung einer Speicherkapazität oder Übertragungsrate stellt sich die Frage, ob mit binären Kilobyte (1.024 Byte) oder dezimalen Kilobyte (1.000 Byte) gerechnet wurde.
Die Bezeichnung "1 MB" (1 Megabyte) kann man in der Praxis auf drei verschiedene Arten interpretieren:
- Bei Festplatten und DVDs gilt für "1 MB" = 10 hoch 6 = 1.000.000 Byte. Die Verwendung von Megabyte (MB) ist richtig.
- Bei Arbeitsspeicher, Flash-Speicher (z. B. USB-Sticks) und CD-ROMs gilt für "1 MB" = 2 hoch 20 = 1.048.576 Byte. Hier müsste es korrekterweise 1 Mebibyte (MiB) heißen.
- Bei klassischen Disketten (3,5 Zoll) gilt für "1 MB" = 1.000 x 1.024 Byte = 1.024.000 Byte. Hier müsste es korrekterweise 1.000 Kibibyte (KiB) heißen.
Die Bezeichnung "1 Mb" (1 Megabit) kann man in der Praxis auf zwei verschiedene Arten interpretieren:
- Bei der Datenübertragung (z. B. DSL und Ethernet) gilt für "1 Mb" = 10 hoch 6 = 1.000.000 Bit. Megabit (Mb) wird hier korrekt verwendet.
- Bei Speicherbausteinen gilt für "1 Mb" = 2 hoch 20 = 1.048.576 Bit. Demnach müsste es eigentlich 1 Mebitbit (Mib) heißen.
Die Tendenz geht bei Datenraten und Übertragungsgeschwindigkeiten in Richtung dezimaler Darstellung mit der 10 als Basis. Bei Speicherkapazitäten rechnet man manchmal mit der 2 (Dualzahl) und manchmal mit der 10 als Basis (Dezimalzahl). Dabei werden aus Ignoranz oder Unwissen die Einheiten beliebig gemischt, wobei die Zahlen in der Regel korrekt sind.
Hinweis: Diese inkonsequente Vorgehensweise kann beim Rechnen mit Einheiten zu schwer nachvollziehbaren Fehlern führen.
- Grundlagen Computertechnik
- Arbeitsspeicher / Hauptspeicher
- Festplatte
- Datenspeicher
- Zahlen in der Informatik
Computertechnik-Fibel
