SC-Tiefpassfilter-Einheit
mit umschaltbaren Grenzfrequenzen
- Das Inhaltsverzeichnis meiner Elektronik-Minikurse
- Die Philosophie meiner
(WICHTIG: Unbedingt zur Kenntnis nehmen!) - Hilfe bei Leserfragen.
(WICHTIG: Unbedingt zur Kenntnis nehmen!) - Simulieren und Experimentieren, ein Vorwort von Jochen Zilg
- Autor: Thomas Schaerer Buch 1 Buch 2
Inhaltsverzeichnis
- Wichtiger Hinweis!
- Voraussetzungen
- Die SC-Tiefpassfilter-Einheit
- Umschaltbare fixe Grenzfrequenzen (Prinzipschema)
- Umschaltbare fixe Grenzfrequenzen (Schema)
- Wichtige Pegelanpassungen
- Vorverstärker mit dem vierten Operationsverstärker
- DC-Offsetabgleich
- Die parasitäre Kapazität
- Der Taktgenerator
Wichtiger Hinweis!
In diesem Elektronik-Minikurs dient die Anwendung der Elektro-Myographie
(EMG) oft als Beispiel. Dies, weil diese Schaltungen, die hier
reduziert, jedoch auf die Technik des SC-Filters fokussiert
wiedergegeben, in einem Gerät für die Erforschung elektromyographischer
Signale (EMG-Signale) eingesetzt werden. Die selben Schaltungen sind
aber keineswegs auf diese Anwendung begrenzt. Sie sind vielseitig
anwendbar.
Ich weiss von vielen E-Mails, dass EMG unter den Lesern meiner
Elektronik-Minikurse auf grosse Resonanz stösst. E-Mails, die das
EMG-Interesse kundtun, Fragen oder Ideen enthalten, beantworte ich
gerne, wenn es zeitlich möglich ist. Da dies jedoch ein
Elektronik-Minikurs ist, haben E-Mails mit Fragen oder Ideen zum
elektronischen Inhalt Priorität. Ich hoffe, ich stosse dabei auf
Verständnis. Ich danke generell für die grosse Resonanz, welche meine
Elektronik-Minikurse haben und mich stets motivieren. Mein Briefkasten
findet man auf der Indexseite unten links.
Voraussetzungen
Dieser Elektronik-Minikurs über die Switched-Capacitor-Filter (SC-Filter) befasst sich mit einer konkreten Anwendung die seit vielen Jahren im Einsatz ist. Diese Anwendung - es ist ein aktives Tiefpassfilter mit umschaltbarer Grenzfrequenz - besteht aus zwei analogen RC-Tiefpassfiltern und aus einem SC-Tiefpassfilter als eine Einheit. Diese Einheit dient als Antialiasing-Tiefpassfilter für die A/D-Wandlung und digitale Erfassung von EMG-Signalen. Um diesem Elektronik-Minikurs zu folgen, ist es wichtig, dass man den ersten über SC-Filter bereits gelesen und verstanden hat:
Zum Verständnis dieses und weiterer SC-Filterkurse sind aber auch noch
etwas andere Grundlagenkenntnisse notwendig. Die hier verwendeten
analogen aktiven RC-Tiefpassfilter werden nicht speziell unterrichtet.
Man kann sich mit diverser Elektronik-Litaratur schlau machen. Wie schon
so oft, empfehle ich auch hier das Buch
Halbleiter-Schaltungstechnik von U.Tietze und Ch. Schenk. Ein
anderes sehr praxisbezogenes Buch ist das Filter-Kochbuch oder
Filter-Cookbook von Don Lancaster. Soweit mir bekannt ist, gibt es, wenn
überhaupt, nur noch die englischsprachige Originalausgabe. Der grosse
Vorteil dieses Buches ist es, dass man mit wenig mathematischem Ballast
schnell zu brauchbaren Ergebnissen kommt.
Wer im Besitze eines alten ATARI-ST-Rechners ist, kann sich meine
Programmsammlung als ZIP Datei herunterladen. Mehr dazu erfährt man in
ELEC2000, Praxisnahe Rechenprogramme für die
Elektronik.
Bild 1 unterscheidet sich von Bild 7 des
ersten Elektronik-Minikurses über SC-Filter mit
der Erweiterung der Tabelle unterhalb des Blockschaltbildes. Damit
wollen wir uns kurz befassen. Weshalb ein SC-Tiefpassfilter ein vor- und
nachgeschaltetes einfaches analoges Tiefpassfilter haben muss, ist
bereits im
ersten Kurs erklärt.
Die vorliegende SC-Tiefpassfilter-Einheit dient als
Antialiasing-Tiefpassfilter. Ein analoges Signal Ue, mit diesem Filter
auf eine Bandbreite von 3 kHz begrenzt, wird mit einem A/D-Wandler
digitalisiert und mittels Computer erfasst. Für die Grenzfrequenz des
SC-Tiefpassfilters wird ein Taktsignal (CLK) von 300 kHz benötigt. Zur
Unterdrückung von Aliaseffekten (mehr zu diesem Thema siehe unter
"Nyquist, Shannon und der Wilde Westen" im
ersten SC-Filter-Kurs) ist dem SC-Tiefpassfilter
das analoge aktive RC-Tiefpassfilter zweiter Ordnung mit einer
Grenzfrequenz von 5 kHz vorgeschaltet. Das exakt selbe analoge aktive
RC-Tiefpassfilter befindet sich am Ausgang des SC-Tiefpassfilter und
dient der Glättung (Smoothing) der leichten Stufenform des
SC-Filter-Ausgangssignales. Diese Signalform ist typisch für abgetastete
analoge Signale. Die Grenzfrequenz dieser beiden analogen
RC-Tiefpassfilter ist so hoch gewählt, dass die Amplitude bei der
SC-Filtergrenzfrequenz von 3 kHz, mit dem typischen Wert von -3 dB,
nicht zusätzlich gedämpft wird. Dies ist bei einer Wahl von 5 kHz sicher
gegeben. Dass diese Frequenz mit der halben Abstastfrequenz des
nachfolgenden A/D-Wandlersystemes (Tabelle: A/D-Wandler-Nyquistlimit)
übereinstimmt, hat damit zu tun, dass diese beiden analogen
RC-Tiefpassfilter die Dämpfung der gesamten SC-Tiefpassfilter-Einheit
im Sperrbereich unterstützen sollen.
Die Tabelle zeigt uns weiter, dass die Grenzfrequenz des
SC-Tiefpassfilters 3 kHz und die Taktfrequenz 300 kHz beträgt. Dies
bedeutet, dass das SC-Tiefpassfilter eine Clock-to-Frequency-Ratio von
100 hat. Dies bedeutet wiederum, wie wir im
ersten Kurs bereits gelernt haben, dass das
Verhältnis der Abtastfrequenz zur Grenzfrequenz 50 beträgt und die
Nyquistgrenze bei der 25-fachen Grenzfrequenz liegt.
Die Steilheit des verwendeten SC-Tiefpassfilter-IC hat im Bereich der
Grenzfrequenz einen Amplititudenabfall von etwa 100 dB/Oktave (eine
Oktave bedeutet die doppelte Frequenz). Dazu eignet sich von Maxim das
IC MAX293. Man besorge sich das Datenblatt "MAXIM 8th-Order, Lowpass,
Elliptic, Switched-Capacitor Filters MAX293/MAX294/MAX297" bei
Maxim oder per
Internet-Suchmaschine mit der Eingabe von "MAX293".
Bild 2 zeigt uns das Bode-Diagramm des SC-Tiefpassfilters mit einer
Steilheit von 100 db/Oktave. Die abfallende Kurve ist hier idealisiert.
Diejenige des MAX293 ist weniger linear, was in der Praxis jedoch von
geringer Bedeutung ist. Die Abtastfrequenz (Sample-Frequency) des
A/D-Wandlers liegt bei 10 kHz und die halbe Abtastfrequenz, die
sogenannte Nyquistgrenze, bei 5 kHz. Gelangen Signalanteile mit
Frequenzen oberhalb dieses Limits in diesen Bereich, werden - wie wir
aus dem ersten Kurs gelernt haben - die
Frequenzen gefaltet. Bild 2 zeigt, dass die Dämpfung bei der doppelten
Grenzfrequenz von 6 KHz 100 dB beträgt. Bei 5 kHz sind es gerade noch 67
dB. Das ist immer noch ein Dämfungswert von 2000. Dazu kommt, dass das
Signal bei dieser Frequenz oft selbst schon so gedämpft ist, dass der
gefaltete Signalanteil nach dem SC-Tiefpassfilter noch niedriger ist.
Wenn wir jetzt noch die beiden aktiven analogen vor- und
nachgeschalteten Tiefpassfilter mit ihren Grenzfrequenzen von je 5 kHz
mit einbeziehen, kommen weitere zweimal 3 dB hinzu, und so beträgt die
Dämpfung der gesamten SC-Tiefpassfilter-Einheit 73 dB (siehe Bild 1).
Eine solche SC-Tiefpassfilter-Einheit eignet sich als
Antialiasing-Tiefpassfilter vor einem A/D-Wandler mit einer Auflösung von
12 Bit. Dieser hat ein Signal/Quantisierrausch-Abstand von 72 dB.
Der interessierte Leser überlegt sich jetzt vielleicht, dass man zur
Verdopplung der schon sehr grossen Steilheit, ein weiteres
SC-Tiefpassfilter-IC, dem andern in Serie schalten könnte und dabei die
Grenzfrequenz leicht erhöht, denn man könnte damit leicht ein A/D-Wandler
von vielleicht 18 Bit einsetzen. Dem ist leider nicht so, denn die
steile Dämpfung des SC-Tiefpassfilters ist das eine und sein eigener
Signal/Rausch-Abstand das andere. Dieser lässt, je nach SC-Filter-Typ
gerade noch ein 14-Bit-A/D-Wandler zu. Dies ist beim MAX293 mit einem
maximalen Wert von 84 dB gerade noch der Fall. Das
Signal/Quantisierrausch-Verhältnis eines A/D-Wandlers erhöht sich um 6 dB
pro zusätzliches Bit.
In Bild 2 links steht die Formel zur Berechnung der Dämpfung bei
beliebigem Frequenzwert oberhalb der Grenzfrequenz (hier 3 kHz) bis zum
doppelten Wert (hier 6 kHz). Im Prinzip wäre diese Formel auch für
Frequenzen oberhalb der doppelten Grenzfrequenz anwendbar, wenn der
Amplitudenverlauf linear wäre, was jedoch gemäss Datenblatt nicht der
Fall ist. Dazu kommt, dass bei einer Dämpfung von mehr als etwa 84 dB
(MAX293) die IC-eigene Rauschspannung dominiert.
Kommen wir zur letzten Information in der Tabelle von Bild 1. Es geht
hier darum, wie hoch die Dämpfung des vorgeschalteten analogen
RC-Tiefpassfilters bei der halben Taktfrequenz (Abtastfrequenz) des
SC-Tiefpassfilters ist. Derjenige Leser der bisher gut aufgepasst hat,
fragt sich, warum diese Frequenz und nicht die halbe Abtastfrequenz,
also 1/4 der Taktfrequenz, interessiert, weil dies schliesslich die
Nyquistgrenze ist. Das ist richtig, Realiät ist jedoch, dass der
gefaltete niederfrequente Frequenzbereich nur in der Nähe der
Abtastfrequenz liegt, wie dies Bild 3 illustriert:
Ganz links sieht man die Bandbreite des SC-Tiefpassfilter mit einer
oberen Grenzfrequenz von 3 kHz. Ganz rechts liegt die Taktfrequenz von
300 kHz, weiter nach links die Abtastfrequenz von 150 kHz und die halbe
Abtastfrequenz von 75 kHz. Dies ist die Nyquistgrenze. Oberhalb dieser
Frequenz wird die Frequenz des Eingangssignales gefaltet (Aliasing). Bei
einer Frequenz des Eingangssignales von genau 150 kHz, erzeugt die
Faltung am Ausgang des SC-Tiefpassfilters eine Gleichspannung, d.h. eine
Frequenz von 0 Hz. Beträgt die Frequenz des Eingangssignales 147 kHz
oder 153 kHz, erzeugt die Faltung eine Frequenz von 3 kHz. Hätte das
Eingangssignal z.B. eine Frequenz 140 kHz oder 160 kHz, würde die
Faltung eine Frequenz von 10 kHz erzeugen. Die Amplitude wäre aber auf
Grund der Filtersteilheit derart gering, dass am Ausgang des
SC-Tiefpassfilter keine messbare Faltung auftritt, weil die
Rauschspannung dominiert. Dies ist der Grund warum nur der Nahbereich
der Abtastfrequenz interessiert.
Da jedoch eine zweite Faltung in der Mitte zwischen der Abtastfrequenz
und der Taktfrequenz, in diesem Beispiel bei 225 kHz, stattfindet,
entsteht das genau selbe Phänomen auch bei der Taktfrequenz von 300 kHz.
Dies setzt sich so fort bei 450 kHz, 600 kHz, etc.
Wenn jedoch zur Unterdrückung dieses Aliaseffektes das aktive
RC-Tiefpassfilter mit einer Grenzfrequenz von 5 kHz dem
SC-Tiefpassfilter vorgeschaltet ist, dämpft dieses ein unerwünschtes
Eingangssignal in der Nähe von 150 kHz, also dort wo der Aliaseffekt
überhaupt in Erscheinung tritt, drastisch um den Wert von etwa 60 dB.
Bei der doppelten Frequenz von 300 kHz erhöht sich die Dämpfung um den
Wert von 12 dB auf 72 dB. In Wirklichkeit ist Dämpfung wesentlich
grösser, weil das niederfrequente Eingangssignal bei 75 kHz und
erst recht bei 150 kHz selbst stark gedämpft ist.
Man vergesse dabei aber nicht allfällig höherfrequente Störsignale. So
kann man in der Nähe starker Lang- und Mittelwellensender manchmal wahre
Wunder erleben. Der Deutschlandfunk in Donebach sendet mit einer
betrachtlichen Leistung von 500 kW auf der Langwelle mit einer Frequenz
von exakt 153 kHz. Im Falle einer Einstreuung wäre, ohne das
vorgeschaltete RC-Tiefpassfilter, mit einer erheblichen Interferenz bei
einer Frequenz von 3 kHz - zufällig die Grenzfrequenz des
SC-Tiefpassfilters - zu rechnen.
Diese SC-Tiefpassfilter-Einheit erlaubt das Umschalten von drei
Grenzfrequenzen im Wert von 300 Hz, 3 kHz und 6 kHz. Es geht um die
Messung und Aufzeichnung von EMG-Signalen. Eine Bandbreite von 300 Hz
genügt zur Messung mit Hautelektroden, da die Bandbreite dieses
EMG-Signales sehr niedrig ist. Die Bandbreite von 3 kHz und 6 kHz dient
der intramuskulären Messung mittels Nadelelektroden oder mittels
Elektroden aus haarfeinem oxydationsfreien Stahl, der mit einer feinen
Teflonschicht isoliert ist und nur gerade an der Stirnseite mit extrem
geringer Querschnittsfläche Kontakt mit dem Muskelgewebe hat. Bei
solchen Messungen zielt man auf die Region der Muskelfasern, um so gut
wie möglich einzelne Aktionsimpulse zu messen. Diese dienen analytischen
Untersuchungen. Wer sich an dieser Stelle für eine Einführung in
Elektro-Myographie interessiert, empiehlt es sich die Seite
Elektro-Myographie (EMG), eine kleine Einführung
zu besuchen.
Bild 4, genauer genommen Teilbild 4.2, zeigt mit dem Blockschaltbild wie
diese umschaltbare SC-Tiefpassfilter-Einheit arbeitet. Teilbild 4.1 ist
die Teilwiedergabe des Schaltschema von Bild 1. Da es sich hierbei um die
Grenzfrequenz von 3 kHz handelt, entspricht diese Einheit der Einheit in
Teilbild 4.2 wo die gestrichelten Linien mit den beiden Punkten
hinweisen.
Beginnen wir von links nach rechts. Auf die Eingangsspannung Ue folgen
drei aktive Antialiasing-RC-Tiefpassfilter mit Grenzfrequenzen von 500
Hz (LP1a), 5 kHz (LP2a) und 10 kHz (LP3a). Auf die drei Ausgänge folgen
drei elektronische Schalter, sogenannte Analog-Switches ASW1a, ASW2a und
ASW3a. Die Ausgänge dieser drei Schalter werden verbunden und führen zum
Eingang des SC-Tiefpassfilter (SC-LP). Auf dessen Ausgang folgen drei
aktive Smoothing-RC-Tiefpassfilter mit den exakt selben
Filtereigenschaften wie die eingangsseitigen RC-Tiefpassfilter. Es sind
dies LP1b, LP2b und LP3b. Zum Schluss nochmals drei Analogswitches für
die Umschaltung der selben Grenzfrequenzen. Sie haben die Bezeichnungen
ASW1b, ASW2b und ASW3b. Die beiden Blöcke links und rechts des
SC-Tiefpassfilters sind identisch. Das heisst, man muss die Einheit aus
RC-Tiefpassfilter und Analogswitches nur einmal entwerfen. Deshalb ist
das Blockschaltbild absichtlich nicht symmetrisch gezeichnet.
Symmetrisch wäre es, wenn auf beiden Seiten nach dem SC-Tiefpassfilter
zuerst die Analogswitches und danach die RC-Tiefpassfilter folgen. Dies
ist jedoch elektronisch nicht zwingend.
Damit das SC-Tiefpassfilter die drei Taktfrequenzen erhält, kann man
einen Taktgenerator mit umschaltbaren Frequenzen realisieren oder man
baut drei Taktgeneratoren, die man umschaltet. Da ein solcher Generator
mit akzeptabler Präzision einfach zu realisieren ist, entschied ich mich
damals für die Version mit drei Generatoren, nämlich G1, G2 und G3. Mehr
dazu im Kapitel "Der Taktgenerator". Mit Schalter S werden die drei
Grenzfrequenzen 300 Hz (LP1 = 500 Hz), 3 kHz (LP2 = 5 kHz) oder 6 kHz
(LP3 = 10 kHz) gewählt. Damit werden die entsprechenden Analogswitches
ein- und mit ASW4 die Taktfrequenzen für das SC-Tiefpassfilter
umgeschaltet. Die kleine Tabelle unten rechts zeigt den Zusammenhang
zwischen der Grenzfrequenz des SC-Tiefpassfilters, der Abtastfrequenz
des nachfolgenden A/D-Wandlers und der Frequenz des Taktsignales CLK des
SC-Tiefpassfilter.
Bild 5 zeigt Teilbild 4.2 als detailliertes Schema. Auf der linken Seite
sieht man die drei Antialiasing-RC-Tiefpassfilter mit drei Opamps des
Quad-Opamp IC:A. Es folgen die drei Analogschalter mit dem
Quad-Analogswitch IC:B und eine wichtige frequenzlineare Dämpfung mit
den beiden Widerständen R7 und R8 als Spannungsteiler. Dann folgt eine
Überspannungsschutzschaltung aus R9, D1 und D2 und das SC-Filter IC:C.
Der Typ RF5609 in Klammern gibt es längst nicht mehr. Man verwendet den
MAX293, der mit dem alten RF5609 nicht anschlusskompatibel ist. Auf das
SC-Filter IC:C folgen die drei Smoothing-RC-Tiefpassfilter, realisiert
mit drei Opamps des Quad-Opamp IC:D. Danach folgen die drei
Analogschalter mit dem Quad-Analogswitch IC:E. Die drei Ausgänge führen
verknüpft zum nichtinvertierenden Eingang des Opamps IC:D4, der vierte
Opamp des Quad-Opamp IC:D.
Dieser Opamp hat gleich zwei Aufgaben. Er verstärkt das Signal um den
Betrag, der durch den Spannungsteiler R7/R8 gedämpft wird. Damit hat die
SC-Tiefpassfilter-Einheit als Ganzes die Verstärkung 1, bzw. 0 dB. Genau
abgeglichen wird diese Gesamtverstärkung mit P1. Jedes SC-Filter hat am
Ausgang eine relativ hohe DC-Offsetspannung, die dummerweise auch noch
etwas von der Taktfrequenz, hauptsächlich im Bereich der
Maximalfrequenz, abhängig ist. Beim MAX293 beträgt diese Offsetspannung
typisch ±150 mV und maximal ±400 mV. Wenn man auch DC-Spannungen
übertragen möchte - dies ist bei EMG-Anwendungen nicht der Fall! -
benötigt man auch die Möglichkeit des Abgleichs der DC-Offsetspannung.
Dies geschieht mit P2. Eine Besonderheit ist noch R15 und C11. Damit
wird es möglich, dass der Ausgang Ua stabil ist auf kapazitive Last, wie
sie durch abgeschirmte Kabel zustande kommt. Betreffs der Schaltung um
IC:D4 empfiehlt sich der Elektronik-Minikurs
Operationsverstärker II.
Es folgen weitere Details. Weshalb das Eingangssignal erst gedämpft und
danach wieder verstärkt werden muss, ist nachfolgend mit Bild 6
ausführlich beschrieben. Es soll hier nur erklärt werden, weshalb das
SC-Tiefpassfilter einen Überspannungsschutz bedarf: Da sämtliche Teile
der Schaltung mit ±12 VDC versorgt werden, ausser IC:C mit ±5 VDC, ist
diese Vorsichtsmassnahme trotz des R7/R8-Spannungsteiler wegen einem
Latchup-Risiko von IC:C zu empfehlen. Aus dem selben Grund empfiehlt
sich R12 in der Taktleitung in der Nähe des IC:C. R10, R11, C7 und C8
sorgen einerseits für eine niedrige Impedanz der Speisung des IC:C,
anderseits sorgen R10 und R11 dafür, dass im Falle eines
Spannungszustandes bei dem der Latchup auftreten könnte, das Einrasten
in diesen Zustand möglichst verhindert wird. Das Thema Latchup wird in
Der analoge Schalter II etwas thematisiert.
Da die Lowpower-Ausführungen der berühmten 7805/7905-Spannungsregler nur
wenig Platz beanspruchen, empfiehlt es sich diese für die Speisung von
IC:C in die SC-Tiefpassfilter-Einheit zu integrieren.
Es stellt sich zunächst die Frage, warum überhaupt zwei Betriebsspannungen nötig sind. Die meisten SC-Filter können nur mit maximal +12 VDC (Worstcase-Limit) betrieben werden. Symmetrisch gespiesen, bedeutet dies eine Betriebsspannung von maximal ±6V VDC. Es bieten sich daher ±5 VDC an. Selbst dann wenn man moderne (und teurere) Rail-to-rail-Opamps verwendet - das sind Opamps welche am Ein- und Ausgang auf die volle positive und negative Betriebsspannung gefahren werden können - wäre die Ausgangsspannung zu knapp, wenn man einen A/D-Wandler aussteuern will, der dazu ±5 V (10 Vpp) benötigt. Bei ±2.5V (5 Vpp) würde dies reichen. Als ich die Schaltung realisierte, standen weder preiswerte Rail-to-rail-Opamps zur Verfügung, noch enthielt die Messkarte mit A/D-Wandler und Multiplexer die Möglichkeit mit ± 2.5 V (5 Vpp) zu arbeiten. Es gab die beiden Optionen ±5 V (10 Vpp) und ±10 V (20 Vpp).
Bild 6 zeigt die Spannungsverhältnisse beim voll ausgesteuerten
Eingangangssignal Ue. Die dunkel schraffierte Fläche zeigt den Betrieb
für eine maximale Signalaussteuerung mit ±5 V, die hell schraffierte für
±10 V. Zur Berechnung von R7 gilt, dass der MAX293 mit maximal ±4 V
ausgesteuert werden kann. Der Wert von R7 ist für die ±5V- und
±10V-A/D-Wandleraussteuerung mit 2.7 und 15 k-Ohm angegeben.
Ein paar Worte zu den beiden Widerständen von R7 und R8. Der Eingang des
IC:C ist sehr hochohmig. Man könnte die Widerstandswerte im selben
Verhältnis zueinander durchaus um einen Faktor 10 oder mehr erhöhen. Man
muss dabei allerdings bedenken, dass bei zu hohen Werten und hohen
Frequenzanteilen sich parasitäre Kapazitäten (Leiterbahnen)
frequenzgangverzerrend auswirken können. Wählt man die
Widerstandswerte von R7 und R8 zu niedrig, verursacht der gerade aktive
Analogswitch Signalverzerrungen. Dies wird in
Der analoge Schalter II etwas thematisiert. Die
beste Information bietet das Datenblatt mit den Diagrammen in denen der
On-Widerstand in Funktion der analogen zu übetragenden Spannung
(Drain-Voltage) und der Betriebsspannung dagestellt wird. Bei der
Verwendung des angegebenen Analogswitch DG202B mit seinem niedrigen
On-Widerstand von typisch 45 Ohm, ist die vorliegende Dimensionierung
von R7 und R8 optimal. Selbst bei einer Betriebsspannung von ±5 VDC
anstatt wie hier ±12 VDC, beträgt der typische On-Widerstand knapp 100
Ohm. Ich empfehle auf jedenfall das Datenblatt des DG201B/202B zu
konsultieren. Diese Analogswitch-Familie ist von Siliconix, eine Firma
die neben Maxim schon lange technisch führend in diesem Bauteilsektor
ist.
Wenn es darum geht EMG-Signale zu verarbeiten, hat man es oft mit sehr kleinen Spannungen im 10-µV-Bereich zu tun. Diese müssen zuerst symmetrisch mittels Instrumentationsverstärkern verstärkt werden. Mehr dazu liest man in den drei Elektronik-Minikursen (I), (II) und (III) zum Thema Echter Differenzverstärker.
Es ist aber nicht möglich, alleine mit einem Instumentationsverstärker,
bei relativ hoher Frequenz-Bandbreite, so hoch zu verstärken, dass man
das Signal gleich an eine SC-Tiefpassfilter-Einheit anschliessen kann.
Das Signal muss vorher zusätzlich verstärkt werden und dazu eignet sich
sehr gut der vierte Opamp des Quad-Opamp IC:A, von dem drei für die
Antialising-RC-Tiefpassfilter verwendet werden. IC:A4 arbeitet als
einstellbarer Verstärker mit Verstärkungen im Wert von 1, 2, 5, 10, 20
und 50. Der altbekannte und traditionsreiche JFET-Quad-Opamp TL074 hat
eine Unity-Gain-Bandbreite von 3 MHz. Dies bedeutet, dass bei einer
Verstärkung von 50 die Bandbreite noch immer 60 kHz beträgt. Das ist
soviel im Vergleich zur maximalen Grenzfrequenz der
SC-Tiefpassfilter-Einheit von 6 kHz, dass man locker auch eine
Verstärkung von 100 oder mehr dimensionieren kann.
Slewrate: Der TL074 hat eine Slewrate (Anstiegsgeschwindigkeit)
von 13 V/µs. Bei einer Ausgangsamplitude von ±5 V erlaubt dies eine
maximale Bandbreite von 413.8 kHz und bei ±10 V exakt die Hälfte von
206.9 kHz. Was der Slewrate ist und wie die Frequenzbandbreite in
Abhängigkeit der Slewrate berechnet wird, liest man im Buch
Halbleiter-Schaltungstechnik von U.Tietze und Ch. Schenk im
Kapitel "Operationsverstärker" im Unterkapitel
"Anstiegsgeschwindigkeit". Wer im Besitze eines alten ATARI-ST-Rechners
ist, kann sich meine Programmsammlung als ZIP-Datei herunterladen. Mehr
dazu erfährt man in ELEC2000, Praxisnahe
Rechenprogramme für die Elektronik . Neben vielen andern
Elektronik-Utilities, hat es ein Programm zur Berechnung der Slewrate.
Es heisst ELECFORM unmd enthält auch noch einige andere Unterprogramme.
Wenn der Eingang Ue' mittels Stecker unterbrochen werden kann, lohnt
sich - wegen statischer Aufladung von Person und Stecker - ein einfacher
Überspannungsschutz. Die beiden Transistoren T1 und T1 arbeiten als
billige Picoampere-Dioden, über die bei augenblicklicher Überspannung
der Strom über +12 VDC oder -12 VDC abfliesst. Selbstverständlich
genügen auch normale Klein-Silizium-Dioden, wie 1N914 oder 1N4148, wenn
die Quelle an Ue', z.B. ein Opamp-Ausgang, relativ niederohmig ist. Mit
den "Picoampere-Dioden" ist die Schaltung einfach universeller. Es
können auch hochohmige Quellen angeschlossen werden, ohne dass wegen zu
hohen Diodensperrströmen eine zusätzliche stark temperaturabhängige
DC-Offsetspannung entsteht. Diese entsteht allerdings auch dann, wenn
die Impedanz der Quelle zwar niederohmig ist, jedoch DC-entkoppelt
(Kondensator zwischen Aus- und Eingang) angeschlossen wird. Für diesen
Fall ist R20 zwingend nötig. Er garantiert dann den sicheren
Arbeitspunkt der gesamten Schaltung. Die DC-Offsetspannung lässt sich
allerdings auch bei Verwendung von Dioden niedrig halten, wenn man R20
reduziert, allerdings nicht so sehr, dass die Signalquelle
unverhältnismässig belastet wird. Mehr über
Überspannungsschutzschaltungen liest man im Elektronik-Minikurs:
DC-Offsetabgleich
Besonders dann wenn eine hohe Verstärkung eingestellt wird, wird auch
die äquivalente Eingangs-Offsetspannung des Opamp entsprechend
verstärkt. Beim TL074 sind dies maximal 10 mV. Bei einer Verstärkung von
50 ergibt dies maximal 500 mV. Da bei diesem Opamp eingangsseitig JFETs
arbeiten, ist der Eingangswiderstand auch ohne Gegenkopplung extrem
hochohmig und damit ist der Eingangsoffsetstrom, mit maximal bloss 200
pA und typisch sogar nur 5 pA, sehr gering. Ein Strom von 200 pA über
dem Widerstand R20 mit 1 M-Ohm erzeugt eine zusätzliche Offsetpannung
von bloss 0.2 mV und bei 10 M-Ohm sind es gerade 2 mV. Wenn man dies so
betrachtet, müssen für T1 und T2 unbedingt Transistoren statt Dioden
verwendet werden, weil der Leckstrom bei Kleinsignal-Si-Dioden im
Sperrbereich wesentlich grösser ist und dieser ein entsprechend grosser
Spannungsabfall über R20 erzeugen würde.
Wenn diese Verstärkerschaltung eingangsseitig mit dem passiven
Hochpassfilter C21 und R20 DC-gentkoppelt sein soll, hat der statische
Ausgangswiderstand der an Ue' angeschlossenen Quelle keinen Einfluss auf
die DC-Offsetspannung. Sie wird zusätzlich zur äquivalenten
Eingangsoffsetspannung nur durch einen Spannungsabfall über R20
bestimmt.
Der DC-Offset-Nullablgleich erfolgt mit P3. Wenn man mehr zum Prinzip
dieser Methode erfahren möchte, empfielt sich der Elektronik-Minikurs
Operationsverstärker II zu lesen. Man beachte das
Kapitel "Vereinfachung durch Lesertipp".
Es fällt dem einen oder andern Leser vielleicht auf, dass die Werte der
drei 1%-Widerstände R26, R27 und R28 geringfügig niedriger sind als in
Bild 7. Dies kommt daher, weil jeder Widerstand beim Gain-Umschalter mit
R30 in Serie liegt. Dieser hat einen Wert von 15 Ohm. Würden die
niedrigeren Widerstandswerte beim Umschalter nicht angepasst, wäre die
eingestellte Verstärkung mit einem zu grossen Fehler behaftet. Für R30
empfiehlt sich ebenfalls ein 1%- oder zumindest 2%-Widerstand. Die
Potmeterstellung des P3 hat über den relativ hochohmigen Widerstand R29
auf R30 keinen signifikanten Einfluss.
Es gibt bekanntlich kaum ein Medikament ohne Nebenwirkungen. Was heisst
Medikament, genaugenommen müsste man auch eine Tafel Schokolade mit
Nebenwirkungen beschriften und ich bin mir sicher, dass kaum mehr
Schokolade gegessen wird, wenn der Konsument ganz konsequent ist. Nun,
wenn die selbe Konsequenz in der Elektronik an den Tag gelegt würde,
müsste man sogleich aufhören Schaltungen zu bauen. Daraus
erkennen wir, in beiden Fällen ist Vernunft oder gesunder
Menschenverstand gefordert und in diesem Sinne machen wir hier auch
weiter. Auch auf eine allfällige Anfrage was gesunder Meschenverstand
denn überhaupt sei. Die zunehmende Häufigkeit dieser Frage beweist wie
sehr diese Eigenschaft bereits abhanden gekommen ist. Aber lassen wir
das jetzt und wir befassen uns mit einer Nebenwirkung in der Elektronik,
von der man Bescheid wissen muss, - hier über parasitäre Kapazitäten.
Keine Schaltung ist wirklich so wie sie aussieht. Eine Schaltung zeigt
immer nur die Komponenten, die eingebaut werden. Jede Schaltung enthält
aber auch parasitäre Widerstände, Kapazitäten (jede Leitung und jeder
Widerstand hat zur benachbarten Leitung oder zu einer GND-Fläche eine
Kapazität), Induktivitäten (jede Leitung ist auch eine Induktivität),
Spannungen (z.B. thermisch bedingte durch Lötstellen), etc. Es kommt
immer darauf an, wie stark sind die Auswirkungen oder wie gross darf die
Akzeptanz sein. Parasitäre Induktivitäten und Kapazitäten wirken sich,
wenn sie klein sind, oft erst bei höheren Frequenzen signifikant aus.
Betrachten wir Bild 9, das zur Hauptsache Bild 8 wiederholt. Cp ist die parasitäre Kapazität zwischen dem höchst spannungsempfindlichen Knoten, der den invertierenden Eingang des IC:A4 mit den Widerständen R24 bis R28 verbindet und diese Widerstände mit dem GND. Je niederohmiger die Verbindung dieses Knoten mit GND ist, um so höherfrequenter ist die störende Wirkung der parasitären Kapazität Cp. Ist diese höher als die Frequenz-Bandbreite der Verstärkerschaltung zulässt, wirkt sich kein parasitärer Effekt mehr aus. Die Angelegenheit der parasitären Kapazität ist komplex und stark von der Geometrie des Aufbaus abhängig. So gibt es ebenso parasitäre Kapazitäten zwischen den einzelnen Kontakten des Umschalters und es gibt solche zwischen den gerade offenen Kontakten und dem Drehkontakt und diese Kapazitäten haben Seriewiderstände wie z.B. R28. Eine solche Kapazität ist an dieser Stelle mit (Cp) skizziert. Der langen Rede, bzw. Berechnung, kurzer Sinn: Man muss die Frequenzlinearität messen und dann empirisch C22 zwecks Linearisierung ermitteln und einlöten. Man muss auf der Printplatte den Platz für einen kleinen Keramikkondensator bereithalten, der in der Regel bei einigen pF oder einigen 10 pf liegt, falls überhaupt einer benötigt wird.
Der Taktgenerator
Wie bereits angedeutet, gibt es betreffs Taktgenerator mehrere Wege die
nach Rom führen. Wer jedoch meint, einen präzisen quarzstabilisierten
(PLL-)Oszillator wäre das Beste, ist auch schon auf dem besten Holzweg.
Warum? Ganz einfach: Die Clock-to-Frequency-Ratio eines jeden SC-Filters
ist toleranzbehaftet, wie man im ersten Kurs
bereits gelernt hat. Beim MAX293 beträgt diese Toleranz ±1 %. Wenn es
mit einfachen Mitteln möglich ist, einen RC-Taktgenerator mit hoher
Stabilität, d.h. geringer Temperaturdrift, zu bauen, warum nicht, den
dieser ist leicht und preiswert abstimmbar.
Dazu eignet sich hervorragend die CMOS-Version des altbekannten und
traditionsreichen Timer-IC "555", nämlich der LMC555 von
National Semiconductor. Die
"Timing Shift with Temperature" beträgt typisch 75ppm/K bei einer
Betriebsspannung von +5 VDC. In der Praxis bedeutet dies eine Abweichung
der Periode oder Frequenz von bloss 0.2% bei einer Temperaturänderung
von 30 K. Dies betrifft natürlich nur die Eigenschaft des IC. Man muss
auch daran denken, für die zeitbestimmenden Komponenten, solche mit
geringer Temperaturdrift einzusetzen, wie z.B. Metallfilm-Widerstände
und wenn (Trimm-)Potentiometer eigesetzt werden, sollten es 10- bis
25-gängige CERMET-Typen mit maximal 100 ppm/K sein. Für Kondensatoren
eignen sich gewisse Polypropylen-, Polystyrol-und Polystyrene-Typen. Es
gibt auch spezielle Keramik-Kondensatoren mit besonders niedrigem
Temperaturkoeffizienten, z.B. von EPCOS.
Bild 10 zeigt drei identisch aufgebaute RC-Taktgeneratoren mit dem
LMC555. Es sind dies IC:A, IC:B und IC:C. Zur Umschaltung der Frequenzen
kommt der bereits bekannte Quad-Analogswitch DG202B zum Einsatz. IC:D1,
IC:D2 und IC:D3 dienen der Frequenzumschaltung. Die drei Ausgänge führen
zusammengeschaltet zum Clock-Eingang (CLK) des SC-Tiefpassfilters (siehe
Bild 5). Der vierte Analogswitch des DG202B, IC:D4, hat eine besondere
Aufgabe. Er macht aus einem Kippschalter mit Mittelstellung Null, ein
Kippschalter mit drei aktiven Ausgängen. Entweder wird IC:D1, IC:D2 oder
IC:D3 eingeschaltet, in dem der jeweilige Steuereingang einen logischen
HIGH-Pegel (ca. +5V) bekommt.
Der Trick ist ganz einfach: Wenn der Kippschalter auf 0.3 kHz oder 6 kHz
liegt, bekommt entweder IC:D1 oder IC:D3 HIGH-Pegel. Der andere bekommt
LOW-Pegel (GND), bestimmt durch einen der Pulldown-Widerstände R9 oder
R10. In beiden Fällen bekommt der Steuereingang des IC:D4 HIGH-Pegel.
Dies hält dessen Schalter geschlossen und dieser erzeugt am
Steuereingang des IC:D2 ein LOW-Pegel und hält dessen Schalter geöffnet.
Wenn der Kippschalter in Mittelstellung liegt, ist IC:D4 offen und der
Pullup-Widerstand R7 besorgt dem Steuereingang des IC:D2 einen
HIGH-Pegel. Also ist nur dieser Schalter eingeschaltet. Die beiden
Dioden D1 und D2 arbeiten mit R8 als passives ODER-Gatter. Die
HIGH-Spannung am Steuereingang des IC:D4 liegt deshalb bloss auf etwa
4.4 VDC, womit jedoch die TTL-HIGH-Pegelanforderung des DG202B (Logic
'1' > 2.4V) noch immer erfüllt ist.
Thomas Schaerer, 25.08.2003 ; 14.12.2003 ; 14.01.2006 ; 01.06.2007
