Alarmtechnik - jetzt bin ich neugierig.... (Elektronik)
» Nun bin ich aber neugierig geworden - nach welchen Standards so eine
» Alarmanlage funktioniert:
» Hab inzwischen im Internet gelesen, dass fast alle Sensoren über 12V
» versorgt werden und über die gleichen zwei Drähte ein Signal geben wenn
» sie auslösen.
» Wenn ich das richtig verstanden habe einfach durch Kurzschließen der
» 12V-Leitungen.
Es gibt da mehrere Möglichkeiten:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/sic/0302101.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/sic/0302111.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/sic/0302112.htm
Wobei das jetzt nur die analogen Verfahren sind.
» Nun hab ich im Netz Glasbruchmelder mit LED gesehen - die im Auslösefall
» leuchten sollen. Wie geht das nun wenn die Versorgung (im Schaltbild im
» Internet ist es ein Relaiskontakt) kurzgeschlossen ist? Und wie bitte wird
» das Relais gehalten wenn die Versorgung kurzgeschlossen ist?
Ohne zu wissen, welcher Glasbruchmelder, kann man da gar nichts sagen. Vielleicht wird er durch eine Batterie gespeist.
Allerdings erschließt sich mir nicht, warum ein Glasbruchmelder nach dem Auslösen ein optisches Signal geben soll. Entweder er löst einen Alarm aus, oder nicht. Und wenn er es tut, dann heult doch sowieso die Sirene.
» In Weiweit sind die Melder und Melderleitungen Sabotagesicher?
Das kommt auf die Geräte und die Installation an.
» Ok, so ne Zentrale gehört "zentral" ins Haus, so dass man mehrere
» Sicherheitseinrichtungen passieren muss um dranzukommen.
Die Einbruchzentrale befindet sich immer im gesicherten (überwachten) Bereich.
» Ein Bewegungsmelder ist vermutlich auch ziemlich sicher, da man dort
» schlecht ans Kabel kommt ohne in sein Beobachtungsfekd zu geraten.
Wenn Du am Kabel rumbastelst, dann löst Du damit einen Alarm aus.
» Was ist aber mit den Sensoren an Fenster und Türen? Glasbruchmelder im
» Internet reagieren nicht auf Glaschneider.
Ein Glasbruchmelder reagiert auch schon auf ganz subtilere Sachen. Unter Umständen reicht es aus etwas gegen die Scheibe zu werfen.
Das muss es auch. Wie will man denn sonst den Glasbruchmelder auf Funktion prüfen, ohne die Scheibe zu zerdeppern?
» Wenn also ein Loch ins Glas
» geschnitten wird und man reingreift, das Kabel abmacht, kann die
» Alarmleitung nicht mehr kurzgeschlossen werden.
Im Regelfall wird ein Widerstand von der Zentrale gemessen. Das hat den Vorteil, dass sowohl Unterbrechung als auch Kurzschluss erkannt wird.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
