enton
30.01.2008, 08:15 |
Schaltung zur Strombegrenzung (Elektronik) |
Hallo Leute
Ich wollte mir nen kleines Netzgerät(variable Spannung) mit ner variablen Strombegrenzung bauen.
Hab beim googeln auch ein paar Schaltungen gefunden, aber nie mit ner Formel für die Strombegrenzung.
Jetzt wollte ich mal fragen, ob jemand ne Schaltung für nen Neztgerät(kein Leistungsnetzgerät, nur 500mA oder so)mit ner Einstellbaren Strombegrenzung, inclusive Formel für die Strombegrenzung, kennt.
Gruß Enton -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
Harald Wilhelms
30.01.2008, 09:30
@ enton
Schaltung zur Strombegrenzung |
» Hallo Leute
» Ich wollte mir nen kleines Netzgerät(variable Spannung) mit ner variablen
» Strombegrenzung bauen.
» Hab beim googeln auch ein paar Schaltungen gefunden, aber nie mit ner
» Formel für die Strombegrenzung.
» Jetzt wollte ich mal fragen, ob jemand ne Schaltung für nen Neztgerät(kein
» Leistungsnetzgerät, nur 500mA oder so)mit ner Einstellbaren
» Strombegrenzung, inclusive Formel für die Strombegrenzung, kennt.
Nun, solche Schaltungen gibts reichlich; auch hier im
Elko. Wenn am Eingang der Strombegrenzungsschaltung ein
Transistor sitzt, kann man den zur Strombegrenzung
nötigen Widerstand bei einer Ube-Spannung von ca. 0,6V
leicht nach dem ohmschen Gesetz ausrechnen. Sitzt noch
ein OPV dazwischen, muss man dessen Verstärkung mit be-
rücksichtigen. Eine Standardformel gibts dann nicht mehr.
Harald |
Pflücke
Hartmannsdorf, 30.01.2008, 11:19 (editiert von Pflücke am 30.01.2008 um 11:26)
@ Harald Wilhelms
Oder versuch es mal mit Mosfet (IGBT).
Edit
Guckst du hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/uregspec.htm
Bild 7 -- 3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel! |
Thomas Schaerer
30.01.2008, 12:38
@ Pflücke
» Oder versuch es mal mit Mosfet (IGBT).
» Edit
» Guckst du hier:
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/uregspec.htm
» Bild 7
Und wenn's um die Sache mit der Strombegrenzung geht, gibt es auch noch da etwas abzugucken und fuer eigene Zwecke zu "transformieren":
" Einfaches Labornetzteil mit
NPN-Komplementärdarlingtonstufe
und Überlastanzeige (Overload"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl2.htm
(Bild 2: Beachte T3, R15 und R16!)
"Renovation eines "Steinzeit"-Netzgerätes
0.1 - 10 VDC / 3A"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/labnt1.htm
(Bild 1: Beachte Schaltung um T4!)
"Lowdropout-Netzgerät mit dem legendären "723",
mit Komplementär-Darlington-Leistungsstufe und
Impuls-Foldback-Strombegrenzung"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ntifb.htm
(Bild 1: Es beginnt u.a. mit dem IC-internen Aufbau fuer die Strombegrenzung!)
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker |
x y
30.01.2008, 12:56
@ enton
Ein L200 von ST könnte schon reichen, Shunt umschaltbar machen. |
enton
30.01.2008, 22:37
@ x y
» Ein L200 von ST könnte schon reichen, Shunt umschaltbar machen.
Ich hatte hier schon mal im Forum nachgefragt, ob sich ein LT1185 oder ein L200 für ein Netzgerät eignen.
Damals bekam ich die Antwort, das diese IC's nicht für ein Netzgerät geeignet sind, da sie etwas wählerisch bei der Last sind, und es schon seinen Grund hat, das Netzgeräte aus mehreren Einzelteilen aufgebaut sind.
Jetzt bin ich etwas verwirrt. -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
x y
30.01.2008, 22:56
@ enton
» Jetzt bin ich etwas verwirrt.
Für wirklich kleine Leistung kann man den L200 schon verwenden. |
enton
31.01.2008, 18:02
@ Thomas Schaerer
» » Bild 7
Die Schaltung aus Bild 5 gefällt mir gut.
Das ist die einzigste mit einer einstellbaren Strombegrenzung, falls man R5 durch einen Poti erstetzt.
Jetzt wollte ich mal fragen, ob es Transistoren mit doppeltem Kollektor zu kaufen gibt, oder ob es die nur in IC's gibt?
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.02.2008, 07:17
@ enton
» » » Bild 7
» Die Schaltung aus Bild 5 gefällt mir gut.
» Das ist die einzigste mit einer einstellbaren Strombegrenzung,
In diesem Elektronik-Minikurs, ja. Es gibt dies aber in den andern, die ich im letzten Posting mit den vielen Links erwaehnt habe.
> falls man
» R5 durch einen Poti erstetzt.
Richtig. Der Vorteil dieser Methode ist, dass man, wie in den andern Links vorkommt, kein zusaetzlicher Spannungsabfall an einem Shuntwiderstand fuer die Strombegrenzung noetig ist.
» Jetzt wollte ich mal fragen, ob es Transistoren mit doppeltem Kollektor zu
» kaufen gibt, oder ob es die nur in IC's gibt?
Ob es heute noch solche Transistoren wirklich gibt, weiss ich nicht. Ich hoffe. Du muesstest in den einschlaegigen Transistor-Firmen nachforschen, aber schau auch mal in den Distributorkatalogen Farnell und Distrelec nach. Eine Typenbezeichnung weiss ich nicht mehr.
Es ist uebrigens nicht ein Doppel-Kollektor-Transistor, auch wenn es so aussieht. Es ist so, dass der zweite (kleine) Nebenkollektor ein Strom liefert der im festen Teilerverhaeltnis zum Strom des Hauptkollektors liegt.
Das selbe Prinzip gibt es auch bei PowerMOSFETs mit einem Nebendrain...
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker -- Gruss
enton
01.02.2008, 10:05
@ schaerer
» In diesem Elektronik-Minikurs, ja. Es gibt dies aber in den andern, die
» ich im letzten Posting mit den vielen Links erwaehnt habe.
Bei den anderen Links war die Strombegrenzung doch fest auf 3 Ampere eingestellt, oder hab ich das falsch verstanden?
Auser bei
Aber diese Schaltung ist schlecht zum selber basteln.
Und ich wollte mir die Schaltung eigentlich aus Einzelteilen zusammenbauen. Da macht das basteln mehr Spaß -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.02.2008, 12:23
@ enton
Anregung und nicht Bausatz! (war: Schaltung zur Strombegr.) |
» Bei den anderen Links war die Strombegrenzung doch fest auf 3 Ampere
» eingestellt, oder hab ich das falsch verstanden?
Das ist richtig, aber man kann auch andere Stromwerte definieren, naemlich durch aendern des Strom-Shunt-Widerstandes.
» Auser bei
» "Lowdropout-Netzgerät mit dem legendären "723"
» Aber diese Schaltung ist schlecht zum selber basteln.
Warum? Was ist an Bild 6 so ungeeignet? Die Art und Weise wie dort die Impuls-Foldback-Schaltung realisiert ist, dient der Anregeung. Auch hier gilt: Viele Wege fuehren nach Rom. Und genau das kann doch das findige Bastlerherz hoeher schlagen lassen.
» Und ich wollte mir die Schaltung eigentlich aus Einzelteilen
» zusammenbauen. Da macht das basteln mehr Spaß
So sind auch meine Elektronik-Minikurse zu verstehen. Sie sind allesamt nicht nur Nachbau-Projekte, sondern vielmehr Anregungen zum selber etwas draus machen.
Ich moechte in diesem Zusammenhang wieder einmal auf meinen folgenden Link verweisen:
"Die Philosophie meiner Elektronik-Minikurse
Elektronik-Workshop"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/philos.htm
ollanner
01.02.2008, 16:59
@ schaerer
Link |
Ahhhhhhhhhhh, diese panische Winkemaus wie auf Droge.  -- Gruß
Der Ollanner |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.02.2008, 17:09
@ ollanner
Link |
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/philos.htm
» Ahhhhhhhhhhh, diese panische Winkemaus wie auf Droge.
Und siehe da, diese Maus zeigt erneut ihre Wirkung.
ollanner
01.02.2008, 17:32
@ schaerer
Link |
» Und siehe da, diese Maus zeigt erneut ihre Wirkung.
Ist die Maus als so schnelles GIF animiert oder ist das ein Renderingfehler in der GECKO-Engine von Firefox? -- Gruß
Der Ollanner |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.02.2008, 17:53
@ ollanner
Link |
» » Und siehe da, diese Maus zeigt erneut ihre Wirkung.
» Ist die Maus als so schnelles GIF animiert oder ist das ein
» Renderingfehler in der GECKO-Engine von Firefox?
Es ist eine GIF-Animation, aber die Geschwindigekit ist von Browser zu Browser sehr unterschiedlich. Im Windoof-IE-Explorer, also in der Version 6, ist die Jerry-Maus 'ne langsame Ente.
Thomas  -- Gruss
ollanner
01.02.2008, 18:57
@ schaerer
Link |
» Es ist eine GIF-Animation, aber die Geschwindigekit ist von Browser zu
» Browser sehr unterschiedlich. Im Windoof-IE-Explorer, also in der Version
» 6, ist die Jerry-Maus 'ne langsame Ente.
Tja, da sag ich als Firefoxer: Speed up your internet with Firefox! -- Gruß
Der Ollanner |
