Kurzschluss1234
23.07.2012, 10:30 |
Duo LED Blinkschaltung (Elektronik) |
ich muss für ein Schulprojekt einen Modell-Fernsehturm mit einer blinkenden LED bauen.
Die LED soll an der Spitze des Turms befestigt werden und abwechselnd Rot und Blau blinken.
Daher muss ich eine Duo LED verwenden.
Außerdem darf die Schaltung nur einen An/Aus Schalter haben. Der Schalter ist aussen und die restliche Elektronik innen (Turm ist hohl).
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß |
hws
59425 Unna, 23.07.2012, 10:37
@ Kurzschluss1234
Duo LED Blinkschaltung |
» Daher muss ich eine Duo LED verwenden.
Wie ist die geschaltet? Gemeinsame Anode, gemeinsame Kathode oder 2 separate LEDs?
Du kannst ja schonaml nach Wechselblinker /LED Wechselblinker googeln. Meist mit einem astabilen Multivibrator oder einem 555er realisiert.
hws |
geralds
Wien, AT, 23.07.2012, 10:48 (editiert von geralds am 23.07.2012 um 10:53)
@ Kurzschluss1234
Duo LED Blinkschaltung mit 555er Timer |
hi,
Schau dir die dritte Teil-Schaltung an.
Mit einer R-G-B LED welche separate Anschlüße hat,
kannst den Wechselblinker basteln.
www.conrad.de/ce/de/product/156363/LED-RGB-PLCC-Everlight-61-23RGBCTR8-RGB-120-Gehaeuseart-PLCC-6-1725-mcd/0212268&ref=list
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/156363-da-01-en-Led_61_23_RGB_TR8.pdf
Wie gesagt, ist eine Teilschaltung.
Die zweite Hälfte der 555er Beschaltung ist einfach:
es ist die bekannte astabile Multivibratorschaltung.
Findest hier im ELKO in vielen Varianten.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 23.07.2012, 10:55
@ hws
» » Daher muss ich eine Duo LED verwenden.
» Wie ist die geschaltet? Gemeinsame Anode, gemeinsame Kathode oder 2
» separate LEDs?
» Du kannst ja schonaml nach Wechselblinker /LED Wechselblinker googeln.
» Meist mit einem astabilen Multivibrator oder einem 555er realisiert.
Z.B. hier erklärt mit dem LMC/TLC555:
"555-CMOS: 50%-Duty-Cycle-Generator"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ast555.htm
Und gleich hier die Vergleiche zu bipolarem 555 und CMOS-555:
"LMC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (bipolar)"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
Siehe Kapitel "Rechteckgenerator, einfacher und trotzdem besser!". -- Gruss
Kurzschluss1234
23.07.2012, 11:16
@ Kurzschluss1234
vielen Dank für die Antworten |
Jogi
Da, 23.07.2012, 11:24
@ Kurzschluss1234
» Die LED soll ... abwechselnd Rot und Blau blinken.
Kinners Kinners.
Dann kauf dir eine Duo-LED rt/bl blinkend:
http://www.rc-beleuchtungen.de/product_info.php?info=p161_DUO--LED-5mm---BLAU-ROT---BLINKEND--7000-mcd.html
Alles andere Beschriebene geht zwar auch irgendwie, widerspricht aber mindestens einer der Vorgaben "Duo" oder "rt/bl Wechselblink". -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
geralds
Wien, AT, 23.07.2012, 11:42
@ Jogi
» » Die LED soll ... abwechselnd Rot und Blau blinken.
» Kinners Kinners.
» Dann kauf dir eine Duo-LED rt/bl blinkend:
» http://www.rc-beleuchtungen.de/product_info.php?info=p161_DUO--LED-5mm---BLAU-ROT---BLINKEND--7000-mcd.html
» Alles andere Beschriebene geht zwar auch irgendwie, widerspricht aber
» mindestens einer der Vorgaben "Duo" oder "rt/bl Wechselblink".
Ah ja, Danke.
Das war auch für mich ein guter Hinweis.
gast
23.07.2012, 11:53
@ Kurzschluss1234
» ich muss für ein Schulprojekt einen Modell-Fernsehturm mit einer
» blinkenden LED bauen.
» Die LED soll an der Spitze des Turms befestigt werden und abwechselnd Rot
» und Blau blinken.
» Außerdem darf die Schaltung nur einen An/Aus Schalter haben. Der Schalter
» ist aussen und die restliche Elektronik innen (Turm ist hohl).
» Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
» Gruß
Jogi
Da, 23.07.2012, 13:20
@ geralds
Man staunt immer wieder was es so alles zu kaufen gibt, wenn man nur danach sucht - diese Sorte LEDs kannte ich auch vorher nicht.
Wenn ich so zurück denke wie das einst begann mit den LEDs, die ersten hatte ich noch aus den USA, erstaunliche Gehäuse, erstaunliche Lichtfarbe (rot rubin oder so), und erstaunlich dunkel. Und die allererste zu 3,75 Dollar einmal angeschlossen und :pitsch: schon war sie kaputt.
Bis dann welche aus eigener Fertigung kamen dauerte es nochmal ein paar Jährchen. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
