Frank11
01.11.2011, 20:54 |
NE 555 (Elektronik) |
Guten Abend, bin neu hier und in Erwartung das mir jemand bei meinem Vorhaben Hilfe leisten kann. Ich möchte unter Hinzunahme von NE 555 einen positiven + Dauerstrom der für eine undefinierte Zeit anliegt, am Ausgang von NE 555 einen Impuls von bis zu 2 Sekunden erzeugen. Ein absetzen des Dauerstroms und wieder anlegen muss immer wieder diesen Impuls auslösen. Länge des Impuls soll oder kann von Grösse des Elkos und Widerstand abhängig sein, wenn möglich.
Wenn es nicht zuviel verlangt ist würde ich auch eine Skizze mit den Anschlüssen benötigen, zu der Beschaltung von NE 555. Gibt es sowas, ist es möglich ? Es fliessen ca. 16 - 20 Volt Gleichstrom.
Ich bitte inständig um Hilfe.
Mit freundlichem und dankendem Gruss
Frank 11 |
x y
01.11.2011, 21:13
@ Frank11
NE 555 |
» Es fliessen ca. 16 - 20 Volt Gleichstrom.
Das ist erstaunlich, Strom wird normalerweise in der Einheit Ampere gemessen.
Aber da du ja wohl doch die zur Verfügung stehende Versorgungsspannung gemeint hast: 20V ist zu viel für einen NE555.
Wie genau müssen die 2s denn überhaupt sein? Und was hängt als Last dran? |
Frank11
01.11.2011, 21:25
@ x y
NE 555 |
» » Es fliessen ca. 16 - 20 Volt Gleichstrom.
» Das ist erstaunlich, Strom wird normalerweise in der Einheit Ampere
» gemessen.
» Aber da du ja wohl doch die zur Verfügung stehende Versorgungsspannung
» gemeint hast: 20V ist zu viel für einen NE555.
» Wie genau müssen die 2s denn überhaupt sein? Und was hängt als Last dran?
Es hängen ca. 800 Milliampere dran und die 2 Sekunden +-0,5 Sek. Danke für deine Hilfe
Eine Schaltung mit 20 Volt habe ich schon mit dem NE 555 und klappt gut. Das ist eine Einschaltverzögerung, einstellbar mit Poti. Ich wusste bis Dato noch nichts davon. Ich bin eher der Nachbauer von Plänen ohne das grosse Verständnis vom NE 555 zu haben. Was geht, baue ich für meine Modellbahn nach, danke dir !!!
Gruss Frank |
Gast
01.11.2011, 22:08
@ Frank11
NE 555 |
» Eine Schaltung mit 20 Volt habe ich schon mit dem NE 555 und klappt gut.
na Glück gehabt
http://www.ne555.at/ |
x y
01.11.2011, 22:14
@ Frank11
NE 555 |
» Es hängen ca. 800 Milliampere dran und die 2 Sekunden +-0,5 Sek.
Da reicht ein diskretes Monoflop mit Treibertransistor bestens.
20V sind deutlich zu viel. |
Frank11
01.11.2011, 22:22 (editiert von Frank11 am 01.11.2011 um 22:26)
@ x y
NE 555 |
» » Es hängen ca. 800 Milliampere dran und die 2 Sekunden +-0,5 Sek.
» Da reicht ein diskretes Monoflop mit Treibertransistor bestens.
» » Eine Schaltung mit 20 Volt habe ich schon mit dem NE 555 und klappt
» gut.
» 20V sind deutlich zu viel.
Es soll eigentlich ähnlich einem Wischkontakt der mit Relais aufgebaut wird, mit dem NE 555 und Bauteilen erstellt werden. Relais deren zwei man braucht sind einfach zu gross.
Kannst du mir das als Skizze liefern.
Ich stände in deiner Schuld. Gruss Frank
Die Schaltung mit bis zu 20 Volt wurde von einem Modellbahner gebaut, es sind dort auch diverse Bauteile an dem NE 555 beschaltet. Wahrscheinnlich wird dort die Voltzahl gedrosselt ! |
geralds
Wien, AT, 01.11.2011, 23:02
@ Frank11
NE 555 ... ähnliches Thema gab es bereits hier im ELKO |
guck mal,,, klingt vertraut:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=100642#p100662
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=126311#p126311
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=137371#p137372
Tip:
rechts oben hast das Suchefeld: "555" kommst auf mindestens 4650 mal gefunden (plus 1 )...
grüße
gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Frank11
01.11.2011, 23:15
@ geralds
» guck mal,,, klingt vertraut:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=100642#p100662
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=126311#p126311
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=137371#p137372
» Tip:
» rechts oben hast das Suchefeld: "555" kommst auf mindestens 4650 mal
» gefunden (plus 1 )...
» grüße
» gerald
Danke Gerald, wie bekomme ich diese Schaltung ( Bild ) mit einem positivem Signal hin ( Bitte Skizze ) Gruss Frank
geralds
Wien, AT, 01.11.2011, 23:34 (editiert von geralds am 01.11.2011 um 23:40)
@ Frank11
» » guck mal,,, klingt vertraut:
» » Tip:
» » rechts oben hast das Suchefeld: "555" kommst auf mindestens 4650 mal
» » gefunden (plus 1 )...
» » grüße
» » gerald
» Danke Gerald, wie bekomme ich diese Schaltung ( Bild ) mit einem positivem
» Signal hin ( Bitte Skizze ) Gruss Frank
In diesem Link wird es erklärt, hatte ich dir ja vorher gepostet:
Weiter unten: da hatte Olit den Vorschlag mit Skizze - Schaltplan - gemacht,,
.. und ich auch noch eine Simu dazu mit Oszillogram.
Der HAuptgedanke ist ja dabei, dass der Pin 2, Trigger eine
kurze Zeit noch beim Aufschalten der Versorgung unten
bleibt.
Das geht mit einem Kondi gegen GND, er machst so eine
Zeitverzögerung auf high.. aber sieh selbst...
grüße
gerald
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
x y
02.11.2011, 00:02
@ Frank11
NE 555 |
» Es soll eigentlich ähnlich einem Wischkontakt der mit Relais aufgebaut
» wird,
» Die Schaltung mit bis zu 20 Volt wurde von einem Modellbahner gebaut, es
» sind dort auch diverse Bauteile an dem NE 555 beschaltet. Wahrscheinnlich
» wird dort die Voltzahl gedrosselt !
Möglich, aber viel zu aufwändig für ein simples Monoflop.
geralds
Wien, AT, 02.11.2011, 04:46 (editiert von geralds am 02.11.2011 um 04:58)
@ x y
NE 555 |
» » Es soll eigentlich ähnlich einem Wischkontakt der mit Relais aufgebaut
» » wird,
» » Die Schaltung mit bis zu 20 Volt wurde von einem Modellbahner gebaut,
» es
» » sind dort auch diverse Bauteile an dem NE 555 beschaltet.
» Wahrscheinnlich
» » wird dort die Voltzahl gedrosselt !
» Möglich, aber viel zu aufwändig für ein simples Monoflop.
Dann wäre noch der Vergleich mit der PCB-Größe zu klären.
PS:
hmm, so wie ich die Schaltung sehe, braucht diese einen Startimpuls,
damit das Monoflop flopt.
Sein Wunsch war, wenn ich das richtig verstand, dass das
'Anlegen der Versorgung' diesen Impuls erzeugt.
-- das Monoflop mit der U_B getriggert wird.
x y
02.11.2011, 07:09
@ geralds
NE 555 |
» Sein Wunsch war, wenn ich das richtig verstand, dass das
» 'Anlegen der Versorgung' diesen Impuls erzeugt.
» -- das Monoflop mit der U_B getriggert wird.
Dann gehts sogar noch viel einfacher. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.11.2011, 09:45
@ Frank11
Mit dem Feuer gespielt! (NE555) |
Wie bereits angedeutet, Du hast Glück. Du wirst aber langfristig Pech haben, wenn Du Dich nicht an die Angaben des Datenblatt haltest. Damit spielst Du im übertragenen Sinne mit dem Feuer. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.11.2011, 09:50
@ geralds
» Tip:
Und wenn man im Suchfeld ganz oben "555 -forum" eingibt, gibt's alle Beiträge ohne Forums-Inhalte, wenn man das vorzieht. -- Gruss
geralds
Wien, AT, 02.11.2011, 16:09
@ x y
NE 555 |
» » Sein Wunsch war, wenn ich das richtig verstand, dass das
» » 'Anlegen der Versorgung' diesen Impuls erzeugt.
» » -- das Monoflop mit der U_B getriggert wird.
» Dann gehts sogar noch viel einfacher.
.... so funktioniert es auch:
