pan
15.03.2011, 10:14 |
Widerstand der LED (Elektronik) |
Hi,
ist es so, dass der Widerstand der LED im Kilo-Ohm Bereich liegen aber bei normalen Dioden deutlich kleiner ist?
Pan |
Harald Wilhelms
15.03.2011, 10:32
@ pan
Widerstand der LED |
» Hi,
» ist es so, dass der Widerstand der LED im Kilo-Ohm Bereich liegen aber bei
» normalen Dioden deutlich kleiner ist?
LEDS haben keinen Widerstand, sondern eine Strom/
Spannungs-Kennlinie. die findet man im Datenblatt.
Wenn Du mit einem Multimeter einen Widerstand misst,
bezieht sich dieser auf einen einzigen Punkt der
Kennlinie und hat keinerlei Aussagekraft.
Harald |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.03.2011, 11:02
@ Harald Wilhelms
» » Hi,
» » ist es so, dass der Widerstand der LED im Kilo-Ohm Bereich liegen aber
» bei
» » normalen Dioden deutlich kleiner ist?
» LEDS haben keinen Widerstand, sondern eine Strom/
» Spannungs-Kennlinie. die findet man im Datenblatt.
» Wenn Du mit einem Multimeter einen Widerstand misst,
» bezieht sich dieser auf einen einzigen Punkt der
» Kennlinie und hat keinerlei Aussagekraft.
Das ist so absolut richtig. Ich ergänze das jetzt noch etwas, wobei das nicht zur Verunsicherung des Fragestellers Pan führen darf. Trotzdem hoffe ich, dass sich auch Pan dafür interessiert.
Jedes lineare und nichtlineare Bauteil hat einen differentielle Widerstand. Beim linearen Bauteil unterscheidet sich der absolute vom differentiellen Widerstand nicht. Beim nichtlinearen Bauteil ergibt sich der differentielle Widerstand ebenfalls aus einer Spannungsänderung über dem nichtlinearen Bauteil in Funktion einer Stromänderung, wobei dies extrem nichtlinear erfolgt: dR = dU / dI .
Mehr dazu liest man hier:
"Z-Diode-Erweiterungskurs und die Bandgap-Referenz"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/zbandgp.htm
Siehe Kapitel: "Der differenzielle Widerstand und der Temperaturkoeffizient" und "Was bedeutet der differenzielle Widerstand?"
Das selbe Prinzip gilt für eine LED. -- Gruss
Harald Wilhelms
15.03.2011, 11:33
@ schaerer
differenzieller Widerstand |
» Mehr dazu liest man hier:
» "Z-Diode-Erweiterungskurs und die Bandgap-Referenz"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/zbandgp.htm
» Siehe Kapitel: "Der differenzielle Widerstand und der
» Temperaturkoeffizient" und "Was bedeutet der differenzielle Widerstand?"
» Das selbe Prinzip gilt für eine LED.
Wobei man eine LED durchaus auch als Referenzdiode
nehmen kann. Der differenzielle Widerstand ist da
oft niedriger als bei Z-Dioden gleicher Spannung.
Harald |
Gast22
15.03.2011, 11:45
@ Harald Wilhelms
» » Hi,
» bei
» Gruss
» Harald
Sorry, aber diese Aussage ist Bloedsinn.
Selbstverstaendich hat eine LED einen Widerstand.
Der Widerstand ist nur keine Konstante.
Gast22 |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.03.2011, 11:48
@ Harald Wilhelms
» » Mehr dazu liest man hier:
» » "Z-Diode-Erweiterungskurs und die Bandgap-Referenz"
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/zbandgp.htm
» » Siehe Kapitel: "Der differenzielle Widerstand und der
» » Temperaturkoeffizient" und "Was bedeutet der differenzielle
» Widerstand?"
» » Das selbe Prinzip gilt für eine LED.
» Wobei man eine LED durchaus auch als Referenzdiode
» nehmen kann. Der differenzielle Widerstand ist da
» oft niedriger als bei Z-Dioden gleicher Spannung.
Richtig, wobei der negative Temperaturkoeffizient mit etwa -2 mV/K gleich gross ist wie bei einer Si-Diode oder einer Basis-Emitter-"Diode" eines Si-Transistors. Darum eignet sich eine LED hervorragend für eine einfache Konstantstromquelle aus LED und Transistor, die für viele Anwendungen sogar sehr präzise ist. Wichtig dabei ist allerdings, dass sich der Transistor möglichst nicht erwärmt oder man muss zwischen Transistor und LED eine gute thermische Kopplung herstellen.
Fazit: Diese Methode eignet sich für Regel-/Steuerungszwecke mit wenig Strömen im eher unteren mA-Bereich oder weniger.
Mehr dazu hier:
"Die Transistor-LED-Konstantstromquelle
mit ein oder zwei Transistoren und
Konstantstromquelle mit Bandgap und Opamp"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm
"Der Transistor-LED-und der FET-Konstantstromzweipol"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/curr2pol.htm -- Gruss
Harald Wilhelms
15.03.2011, 13:34
@ Gast22
» » » Hi,
» » » ist es so, dass der Widerstand der LED im Kilo-Ohm Bereich liegen
» aber
» » bei
» » » normalen Dioden deutlich kleiner ist?
» » LEDS haben keinen Widerstand, sondern eine Strom/
» » Spannungs-Kennlinie. die findet man im Datenblatt.
» » Wenn Du mit einem Multimeter einen Widerstand misst,
» » bezieht sich dieser auf einen einzigen Punkt der
» » Kennlinie und hat keinerlei Aussagekraft.
» » Gruss
» » Harald
» Sorry, aber diese Aussage ist Bloedsinn.
» Selbstverstaendich hat eine LED einen Widerstand.
» Der Widerstand ist nur keine Konstante.
» Gruss
» Gast22
Gut, ich korrigiere: Man kann an einer LED mit einem
Multimeter keinen Widerstand messen, der irgendeinen
Sinn ergibt.
Harald |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.03.2011, 13:53
@ Harald Wilhelms
» » » » Hi,
» » » » ist es so, dass der Widerstand der LED im Kilo-Ohm Bereich liegen
» » aber
» » » bei
» » » » normalen Dioden deutlich kleiner ist?
» » » LEDS haben keinen Widerstand, sondern eine Strom/
» » » Spannungs-Kennlinie. die findet man im Datenblatt.
» » » Wenn Du mit einem Multimeter einen Widerstand misst,
» » » bezieht sich dieser auf einen einzigen Punkt der
» » » Kennlinie und hat keinerlei Aussagekraft.
» » » Gruss
» » » Harald
» » Sorry, aber diese Aussage ist Bloedsinn.
» » Selbstverstaendich hat eine LED einen Widerstand.
» » Der Widerstand ist nur keine Konstante.
» » Gruss
» » Gast22
» Gut, ich korrigiere: Man kann an einer LED mit einem
» Multimeter keinen Widerstand messen, der irgendeinen
» Sinn ergibt.
Und weil mit einem andern Multimeter ein anderer Strom durch die LED fliesst und deshalb ein anderer Widerstand gemessen wird, ergibt dieser Widerstand einen andern Sinn vom Typ "irgendeinen".
Fazit: Nichtlineare Bauteile haben's in sich.  -- Gruss
