Miller
Zülpich, 01.08.2019, 14:05
@ schaerer
Ausnahme: Kondensator-Netzteil |
Hallo Thomas, danke für die Info, demnach entspricht die variable Power Z Diode in Bild 7 einem TL431!
Grüße, Armin |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.08.2019, 13:57
@ Miller
Hallo Armin,
» Hi Thomas, von so einem Kondensator Netzteil distanziere ich mich
» ausdrücklich, da es mit der Netzspannung direkt verbunden ist.
Das respektiere ich selbstverständlich.
Für mich hingegen gilt das nicht. Es gibt Anwendungen wo sie geeignet sind. Die Berührungs-Sicherheit muss natürlich absolut gewährleistet sein.
» Steht eigentlich in diesem Elektronik Kompendium nicht mehr Info über
» Parallel Regler?
Es gibt dazu ein Elektronik-Minikurs. Es ist eine Power-Z-Diode, die bei Experimenten vermeidet, dass eine Schaltung die getestet wird, zuviel Betriebsspannung bekommt. Es ist die Alternative zur Crowbar-Funktion:
. . . Die Power-Zenerdiode aus Zenerdiode und Transistor
. . . Die präzise einstellbare geregelte Power-Zenerdiode
. . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htm
Etwas Kleines habe ich in meinen Minikursen noch gefunden:
Der ganze Minikurs hier:
. . . "Z-Diode-Erweiterungskurs und die Bandgap-Referenz"
. . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/zbandgb.htm
Ob irgend etwas in den ELKO-Grundlagen zu finden ist von Patrick Schnabel, weiss ich jetzt grad nicht. Such einfach mal hier:
Siehe Themen ganz oben. -- Gruss
olit
Berlin, 01.08.2019, 13:54 (editiert von olit am 01.08.2019 um 14:00)
@ Cosinus
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 |
» Dass diese Schaltung eine Regelschaltung sein soll, irritiert mich.
» "Parallel-Regler"
» Bei einer Regelung muss die Ausgangsspannung abgefragt werden, ob eine
» Änderung bei Belastung eingetreten ist. Das ist hier nicht der Fall.
Das ist sehr wohl der Fall.
Über den Spannungsteiler am Referenzeingang wird die Ausgangsspannung abgefragt
Parallelregler bzw. shunt Regler sind präzise Spannungsregler. Die zum Beispiel bei Kondensatornetzteilen (wie Schaerer erwähnte) oder an Solarzellen ihren dienst erfüllen.
Beispiel.
Miller
Zülpich, 01.08.2019, 13:41
@ Cosinus
» "Parallel-Regler"
die Ausgangsspannung gelangt über den 4,7K an den Ref.-Anschluss, was man eigentlich im Schaltplan ganz gut erkennen kann,
aber wenn man keine Parallelregler mag, will man es wohl nicht erkennen. |
Miller
Zülpich, 01.08.2019, 13:30 (editiert von Miller am 01.08.2019 um 13:31)
@ Altgeselle
» hast du die Schaltung schon aufgebaut? In der Schaltung
» Phono-Vorverstärkers
» werden wahrscheinlich noch Abblockkondensatoren für die +-15V eingesetzt.
» Diese liegen dann parallel zum Parallelregler. Das führt in den meisten
» Fällen zu
» heftigen Schwingungen.
» Grüße
» Altgeselle
hallo, die Schaltung wurde schon öfters mit Erfolg aufgebaut, es gibt auch 2 Platinen dafür,
eine Platine enthält auch die phono Schaltung, Schwingungen wurden nicht festgestellt,
Abblock Kondensatoren sind nicht verbaut, allerdings sind da 1000µ lowESR Elkos an den Ausgängen des Reglers.
Ohne diese 1000µ wäre das Rauschen der Ausgangsspannungen etwas größer.
Ich würde hier keine Schaltung einstellen die nicht funktioniert.
Grüße, Armin
Cosinus
01.08.2019, 13:19
@ schaerer
» » Ich bezweifle nicht die Funktion der Schaltung
» » Dabei bietet sie keinerlei Vorteile gegenüber anderen Schaltungen.
» Wenn, galvanisch vom 230VAC-Netz nicht getrennt, ein Kondensator-Netzteil
» realisiert werden muss, ist stets eine Parallel-Regelschaltung mit Z-Diode
» (quantenphysikalisch betrachtet ist eine Z-Diode auch ein Regelsystem!) im
Sehr schön gesagt
Technisch betrachtet ist eine Z-Diode ein spannungsabhängiger Widerstand.
Für Regelsystem fehlen ihr die Stellgröße, der soll-Ist-Wert-Vergleicher,
die Regelabweichung und die Führungsgröße.
Das muss für eine technische Regelschaltung vorhanden sein. |
Altgeselle
01.08.2019, 13:15
@ Miller
hast du die Schaltung schon aufgebaut? In der Schaltung Phono-Vorverstärkers
Diese liegen dann parallel zum Parallelregler. Das führt in den meisten Fällen zu
Altgeselle
Cosinus
01.08.2019, 13:08
@ Miller
» » » Hallo! ,
» » » ich bin neu hier. Anbei möchte ich eine kleine Schaltung vorstellen,
» die
» » » ich mir aus den Applikationen von dem TL431 zusammengestellt habe.
» » » Es handelt sich um einen Parallelregler oder shunt Regler mit
» » » vorgeschalteter Konstantstromquelle. Das Netzteil kann ca. max +/- 35
» V
» » bei
» » » ca. max. 100mA liefern. Die +/-15 V stehen beispielhaft im Schaltplan
» » nur
» » » zur Info.
» » » Allerdings möchte ich ausdrücklich betonen, daß dieses Parallel
» Netzteil
» » » einen schlechteren Wirkungsgrad hat als wie ein serien geregeltes
» » Netzteil,
» » » und daher nur für kleine
» » » Leistungen eingesetzt werden soll. Wie z.B. ein Phono Vorverstärker,
» der
» » » nur ein paar mA zieht. Mit Kühlkörpern an den Transistoren BD139 und
» » BD140
» » » kann die Schaltung ca. max. 100mA liefern. Mehr Strom wird für den
» Zweck
» » » auch nicht benötigt. Ein 2Watt Trafo reicht für diese Anwendung in der
» » » Regel aus.
» » » Es ist bei mir so, daß ich schon vor dem internet Parallel Regler für
» » Audio
» » » gebaut habe, daher ist es bei mir keine Mode. Über die Beschreibung
» der
» » » grundsätzlichen Funktion eines Parallel Reglers empfehle ich das
» Vogel
» » » Buch von Klaus Beuth, Elektronik 3, elektronische Grundschaltungen.
» » » Auf den TL431 bin ich durch Zufall gestossen, als ich in den
» » Applikationen
» » » genau fand was ich brauchte.
» » » Der TL431 vereint ein Referenz Element mit einem Regler, und ist als
» » shunt
» » » Regler entwickelt worden, er wird heute noch in sehr vielen Netzteilen
» » » verwendet, und ist daher
» » » sehr günstig zu bekommen, vermutlich ist es eines der am meisten jemals
» » » produzierten IC´s.
» » » Zu meiner Schaltung: mit den Widerständen Y1 und Y2 wird der Strom
» » » eingestellt den die konstant- Stromquelle liefern soll. Wie der
» » » Gesamt-Widerstand berechnet wird, findet man in der Applikation. Dabei
» » wird
» » » meistens ein krummer Wert herrauskommen, daher kann man diesen besser
» » mit
» » » den beiden parallelgeschalteten Widerständen bilden.
» » » Ich habe Festwiderstände gegenüber trimmern bevorzugt, da diese
» » günstiger
» » » sind und zuverlässiger. Es kommt hier auch nicht so genau darauf an,
» wie
» » » genau der Strom
» » » eingestellt wird. Ich stelle den Strom als Faustregel so ein, daß die
» » » Stromquelle ca. 30% mehr liefert als wie die angeschlossene Schaltung
» » » benötigt. Der shunt Regler selber braucht ja auch etwas Strom zur
» » » Funktion,( über den Widerstand 4,7K in Reihe mit X1//X2, und über den
» » » 330Ohm fliesst ein kleiner Querstrom) wenn auch nur einige wenige mA.
» » » Die Spannung wird mit X1 und X2 eingestellt, auch hier steht in der
» » » Applikation wie dieser Widerstand berechnet wird. Im Prinzip ist es
» so,
» » das
» » » der Regler immer versucht an X1//X2 2.5V einzustellen. Das gilt auch
» » für
» » » Y1//Y2.
» » » Bei meinen Aufbauten war es so, daß da noch 2 Elkos an den Ausgängen
» » » angeschlossen waren, 470µ, die dann aber auf der Verbraucher Platine
» » » plaziert wurden.
» » » Ich habe auch eine Platine für Phono Verstärker Schaltung entwickelt,
» wo
» » » ein sym. Doppelnetzteil mit 8 Stück TL431 drauf ist, da sind diese 4
» » Stück
» » » 470µ dabei.
» » » Grüße, Armin
» » Hallo,
» » interessant finde ich die Spannungsstabilisierung durch eine
» » Konstantstromquelle
» » und eine Konstantspannungsquelle.
» » Das kann man machen, wenn man den Aufwand und die Kosten nicht scheut.
» » Wie schon gesagt, ist die Schaltung nicht effizent. Es fließt immer mehr
» » Strom als
» » benötigt wird.
» » Ich vermute, hier sollte der TL 431, warum auch immer, zur Anwendung
» » kommen.
» » Nur weil einem die Applikation gefällt ?
» » 4 TL 431 plus 2 BD 139 plus 2 BD140 plus eine Menge Widerstände
» » kann man einfach durch 2 Spannungsregler uA 7815 ersetzen.
» » Ob diese Schaltung ein Parallelregler ist kann man sicherlich streiten.
» » Es ist eine parallele Spannungssteuerung.
» » Ich vermisse die Komponenten, die einen Regler erst ausmachen.
» » Eine Z-Diode ist kein Regler, sondern nur ein spannungsabhängiger
» » Widerstand.
» » Diese Aussage wird xy, so wie ich ihn kenne, zu einer Reaktion
» veranlassen
» » Wer aber mal etwas basteln will, hat hier einen Schaltungsvorschlag !
» in dem Datenblatt kann man sehen, das in dem TL431 12 Transistoren
» enthalten sind, die eine Vref 2.5 V sowie einen Differenzverstärker mit
» Ausgangsstufe bilden. Über den Sinn und Zweck eines Parallel Reglers
» möchte ich hier nicht diskutieren, ich habe ja auch ausdrücklich darauf
» hingewiesen, daß die Schaltung nur für kleine Leistungen eingesetzt werden
» soll.
also der TL 431 ist also der Grund für dieses Netzteil. Hatte ich schon vermutet.
Wenn man damit experimentieren will, warum nicht.
Ergibt mit viel Aufwand auch ein stabilisiertes Netzteil.
12 Transistoren sind für ein IC nicht viel
Der Spannungsregler uA 7815 hat 16 Transistoren und fertig ist der Spannungsregler.
Dass diese Schaltung eine Regelschaltung sein soll, irritiert mich. "Parallel-Regler"
Also nur eine Spannungssteuerung und keine Spannungsregelung.
Ich kann verstehen, dass du auf die von dir entwickelte Schaltung stolz bist.
Erklär mal, welchen Vorteil deine Schaltung gegenüber anderen Schaltungen bietet. |
Miller
Zülpich, 01.08.2019, 12:28 (editiert von Miller am 01.08.2019 um 12:28)
@ schaerer
» Einsatz. Siehe als Beispiel folgende Schaltung 1:
» Man kann, wenn eine präzise und sehr stabile Ausgangsspannung benötigt
» wird, eine Serieregelschaltung zur Parallel-Regelschaltung hinzufügen.
» Ist der Strom am Ausgang zu niedrig, sorgt die parallel geschaltete
» (Leistungs-)Z-Diode der Spannungsbegrenzung. Siehe als Beispiel folgende
» Schaltung 2:
Hi Thomas, von so einem Kondensator Netzteil distanziere ich mich ausdrücklich, da es mit der Netzspannung direkt verbunden ist.
Steht eigentlich in diesem Elektronik Kompendium nicht mehr Info über Parallel Regler?
Gruss Armin
» Mehr zum Thema erfährt man im Elektronik-Minikurs:
» . . "Kondensatornetzteil - Kondensator statt Trafo: Kostengünstiges
» Netzteil"
» . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm |
Miller
Zülpich, 01.08.2019, 11:26
@ Cosinus
» » Hallo! ,
» » ich bin neu hier. Anbei möchte ich eine kleine Schaltung vorstellen, die
» » vorgeschalteter Konstantstromquelle. Das Netzteil kann ca. max +/- 35 V
» bei
» » ca. max. 100mA liefern. Die +/-15 V stehen beispielhaft im Schaltplan ,
» nur
» » zur Info.
» » Allerdings möchte ich ausdrücklich betonen, daß dieses Parallel Netzteil
» Netzteil,
» » Leistungen eingesetzt werden soll. Wie z.B. ein Phono Vorverstärker, der
» BD140
» » kann die Schaltung ca. max. 100mA liefern. Mehr Strom wird für den Zweck
» » Regel aus.
» Audio
» » gebaut habe, daher ist es bei mir keine Mode. Über die Beschreibung der
» » grundsätzlichen Funktion eines Parallel Reglers empfehle ich das Vogel
» Applikationen
» shunt
» wird
» mit
» günstiger
» » sind und zuverlässiger. Es kommt hier auch nicht so genau darauf an, wie
» » genau der Strom
» » Applikation wie dieser Widerstand berechnet wird. Im Prinzip ist es so,
» das
» für
» » Y1//Y2.
» » Ich habe auch eine Platine für Phono Verstärker Schaltung entwickelt, wo
» Stück
» » 470µ dabei.
» » Grüße, Armin
» Strom als
» benötigt wird.
» kommen.
» Widerstand.
» Diese Aussage wird xy, so wie ich ihn kenne, zu einer Reaktion veranlassen
in dem Datenblatt kann man sehen, das in dem TL431 12 Transistoren enthalten sind, die eine Vref 2.5 V sowie einen Differenzverstärker mit Ausgangsstufe bilden. Über den Sinn und Zweck eines Parallel Reglers möchte ich hier nicht diskutieren, ich habe ja auch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Schaltung nur für kleine Leistungen eingesetzt werden soll. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.08.2019, 11:23
@ Cosinus
Wenn, galvanisch vom 230VAC-Netz nicht getrennt, ein Kondensator-Netzteil realisiert werden muss, ist stets eine Parallel-Regelschaltung mit Z-Diode (quantenphysikalisch betrachtet ist eine Z-Diode auch ein Regelsystem!) im Einsatz. Siehe als Beispiel folgende Schaltung 1:
Man kann, wenn eine präzise und sehr stabile Ausgangsspannung benötigt wird, eine Serieregelschaltung zur Parallel-Regelschaltung hinzufügen. Ist der Strom am Ausgang zu niedrig, sorgt die parallel geschaltete (Leistungs-)Z-Diode der Spannungsbegrenzung. Siehe als Beispiel folgende Schaltung 2:
. . "Kondensatornetzteil - Kondensator statt Trafo: Kostengünstiges Netzteil"
. . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm -- Gruss
Cosinus
01.08.2019, 10:47
@ Miller
» Hallo! ,
» vorgeschalteter Konstantstromquelle. Das Netzteil kann ca. max +/- 35 V bei
» ca. max. 100mA liefern. Die +/-15 V stehen beispielhaft im Schaltplan , nur
» zur Info.
» einen schlechteren Wirkungsgrad hat als wie ein serien geregeltes Netzteil,
» nur ein paar mA zieht. Mit Kühlkörpern an den Transistoren BD139 und BD140
» Regel aus.
» Es ist bei mir so, daß ich schon vor dem internet Parallel Regler für Audio
» Auf den TL431 bin ich durch Zufall gestossen, als ich in den Applikationen
» Der TL431 vereint ein Referenz Element mit einem Regler, und ist als shunt
» Gesamt-Widerstand berechnet wird, findet man in der Applikation. Dabei wird
» meistens ein krummer Wert herrauskommen, daher kann man diesen besser mit
» Ich habe Festwiderstände gegenüber trimmern bevorzugt, da diese günstiger
» genau der Strom
» Applikation wie dieser Widerstand berechnet wird. Im Prinzip ist es so, das
» der Regler immer versucht an X1//X2 2.5V einzustellen. Das gilt auch für
» Y1//Y2.
» plaziert wurden.
» ein sym. Doppelnetzteil mit 8 Stück TL431 drauf ist, da sind diese 4 Stück
» 470µ dabei.
» Grüße, Armin
interessant finde ich die Spannungsstabilisierung durch eine Konstantstromquelle
Wie schon gesagt, ist die Schaltung nicht effizent. Es fließt immer mehr Strom als
benötigt wird.
Ich vermute, hier sollte der TL 431, warum auch immer, zur Anwendung kommen.
Eine Z-Diode ist kein Regler, sondern nur ein spannungsabhängiger Widerstand.
Wer aber mal etwas basteln will, hat hier einen Schaltungsvorschlag ! |
