Raspberry Pi Pico W: Grundlagen der Energieversorgung / Stromversorgung
Irgendwann besteht der Wunsch, den Raspberry Pi Pico W vom Steckbrett zu befreien, damit er eigenständig arbeiten kann. Spätestens dann stellt sich auch die Frage nach einer geeigneten Stromversorgung.
Der Raspberry Pi Pico W kann auf verschiedene Art und Weise mit Strom versorgt werden:
  • Über den Micro-USB-Anschluss mit einem USB-Netzteil, einer Powerbank oder einem Host-Computer.
  • Über den VSYS-Pin (Pin 39) mit einer beliebigen Spannungsquelle mit 1,8 bis 5,5 Volt.
  • Über den 3V3-Pin (Pin 35) mit einem Spannungsregler oder Netzteil mit 3,3 Volt.
Die zuverlässigste Methode, um den Raspberry Pi Pico W mit Strom zu versorgen ist, den Micro-USB-Anschluss mit einem USB-Netzteil zu verbinden. Das ist die stabilste Lösung und funktioniert in der Tegel problemlos.
Stromversorgung des WLAN-Chips
Der WLAN-Chip (CYW43439) wird mit 3,3 V versorgt, die der Spannungsregler auf dem Pico-Board aus Spannung an VSYS erzeugt. Zwar liegt die Mindestspannung bei 1,8 Volt. Aber, nach der Spezifikation des Raspberry Pi Pico W liegt die empfohlene Betriebsspannung an VSYS bei etwa 2,8 V bis 5,5 V. Unterhalb von etwa 2,8 V kann der Regler die 3,3 V nicht mehr zuverlässig bereitstellen. Dann ist insbesondere der WLAN-Chip der erste Baustein, der Probleme macht, weil seine Stromaufnahme beim Senden sprunghaft ansteigt und die Stromversorgung überfordern kann. Der Mikrocontroller wird dann in der Folge seine Arbeit einstellen.
Wie hoch ist der Stromverbrauch beim Raspberry Pi Pico W?
Die grundsätzliche Frage ist, auf wieviel erhöht sich der Stromverbrauch beim Raspberry Pi Pico W (mit WLAN-Chip)?
Raspberry Pi Pico W im Akku- und Batterie-Betrieb
Grundsätzlich eignet sich ein Raspberry Pi Pico W (mit WLAN-Chip) für den Akku- und Batterie-Betrieb. Sobald der sich mit dem WLAN verbindet oder Daten sendet, steigt der Strombedarf schlagartig in die Höhe. Dann sind zusätzliche Maßnahmen notwendig, um einen möglichst langen stabilen Betrieb zu erreichen.
