Raspberry Pi Pico: Berührungsloser Schalter mit Infrarot-Reflektionssensor FC-51
Berührungslose oder kontaktlose Schalter sind sehr beliebt. Wir finden sie an Wasserhähnen, Klospülungen, Seifenspendern und Lampen. Was in fertigen und kommerziellen Produkten integriert ist, kann man mit Hilfe eines Infrarot-Reflektionssensors selber bauen. In Kombination mit einem Raspberry Pi Pico lässt sich ein Annäherungsschalter bzw. berührungsloser Schalter bauen.
Es geht darum etwas einzuschalten und auf dem selben Weg wieder auszuschalten. Ein Infrarot-Reflektionssensor soll dabei einen Taster ersetzen.
Anwendungen:
- Licht
- Motor
- Relais
| Raspberry Pi Pico | FC-51 | |
| Pin 36 | 3V3 OUT | VCC |
| Pin 33 | GND | GND |
| Pin 29 | GPIO 22 | DOUT |
Hinweis: Um den folgenden Programmcode sinnvoll nutzen zu können, muss der IR-Sensor kalibriert werden. Hierfür muss das Potentiometer auf dem Sensor-Modul verwendet werden.
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
In diesem Programmcode ist eine Funktion definiert, mit der das Schalten eines GPIO-Ausgangs möglich ist. Was an diesem GPIO-Ausgang dranhängt und geschaltet wird, spielt keine Rolle. Voraussetzung ist, dass es zwei Zustände hat und damit der binären Logik folgt. Beispielsweise die Zuständen EIN und AUS. In diesem Beispiel wird die Onboard-LED eingeschaltet und ausgeschaltet.
Der eigentliche Hauptteil des Programmcodes befindet sich in der Endlos-Schleife. Hier wird der IR-Sensor kontinuierlich abgefragt. Wenn eine Annäherung erkannt wird, dann wird die Schalt-Funktion aufgerufen.
Um zu verhindern, dass die selbe Annäherung als weiterer Schaltvorgang erkannt wird (Prellen), wird in einer weiteren Endlos-Schleife, solange pausiert, bis der Sensor keine Annäherung mehr erkennt.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin
from time import sleep
# Initialisierung: Onboard-LED
led_onboard = Pin(25, Pin.OUT, value=0)
# Initialisierung: GPIO22 als Eingang
sensor_d = Pin(22, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
# Funktion: Schalten der Onboard-LED (Beispiel)
def switching():
#led_onboard.toggle()
led_onboard.value(not led_onboard.value())
# Wiederholung (Endlos-Schleife)
print('Annäherung prüfen')
while True:
# Sensor-Zustand lesen und prüfen
value_d = sensor_d.value()
if value_d == 0:
print('Annäherung erkannt')
switching()
# Entprell-Funktion
while True:
sleep(0.5)
# Weiter erst dann, wenn Sensor freigegeben ist
if value_d == 1: break
# Warten, um versehentliches Auslösen zu verhindern
sleep(0.2)
Erweiterungen
- Eine Idee ist, den Programmcode so umzubauen, dass er die Annäherung erkennt, die Onboard-LED einschaltet und nach einer bestimmten Zeit automatisch ausschaltet.
- Die Abschaltzeit soll mit einem Potentiometer einstellbar sein.
- Raspberry Pi Pico: Objekterkennung mit Infrarot-Reflektionssensor FC-51
- Raspberry Pi Pico: Berührungsloser Schalter mit IR-Sensor FC-51 und Servo-Motor SG90
- Raspberry Pi Pico: Objekterkennung mit TCRT5000
- Raspberry Pi Pico: Abstandsmessung mit TCRT5000
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
