CT - Certificate Transparency
Certificate Transparency, kurz CT, ist ein Verfahren, das dazu dient, die Transparenz und Integrität von Zertifikaten zu gewährleisten. Es wurde entwickelt, um die Fälschbarkeit von Zertifikaten zu reduzieren und die Vertrauenswürdigkeit von verschlüsselten Verbindungen im Internet zu verbessern.
Zertifikate dienen in der Regel dazu, dass sich Server gegenüber Clients authentifizieren. Ein Problem von Zertifikaten ist, dass nur garantiert ist, dass man mit einer bestimmten Domain kommuniziert, aber nicht mit dem richtigen Unternehmen oder Organisation. Ein Zertifikat kann gefälscht sein und der Server kann sich damit für jemanden ausgeben, der er nicht ist. Certificate Transparency ermöglicht es, gefälschte oder betrügerische Zertifikaten zu erkennen. Dazu werden alle erstellten Zertifikate in einem zentralen Certificate Transparency Log veröffentlicht und kann dort von unabhängigen Dritten überprüft werden.
Durch Certificate Transparency ist es möglich, dass sich nicht nur der Server authentifiziert, sondern auch noch geprüft werden kann, dass der Server von der richtigen Organisation betrieben wird, mit der man kommunizieren will.
Aufgabe von Certificate Transparency
- Das Erkenne von gefälschten Zertifikaten: Durch die Überprüfung der im Certificate Transparency Log veröffentlichten Zertifikate können gefälschte oder manipulierte Zertifikate identifiziert werden. Dies hilft dabei, Phishing-Angriffe und andere Formen von Online-Betrug zu verhindern.
- Überwachung von Zertifikatsausstellern: Certificate Transparency ermöglicht es, die Aktivitäten von Zertifikatsausstellern zu überwachen und sicherzustellen.
Das öffentlich zugängliche Certificate Transparency Log ermöglicht es, dass Zertifikate von jedem überprüft werden können. Auf diese Weise ist es möglich, gefälschte oder betrügerischen Zertifikate feststellen zu können.
Verschiedene Organisationen betreiben solche CT-Logs. Sie sind öffentlich einsehbar. Die Logs bestehen aus verketteten Hashes (Merkle-Trees), was sie vor Manipulationen schützt.
Fazit
Durchgesetzt hat sich Certificate Transparency deshalb, weil Google mit seinem Chrome-Browser eine gewisse Marktdominanz hat. Chrome akzeptiert nur noch Zertifikate, die in einem CT-Log protokolliert wurden. Weil die CT-Logs praktisch alle ausgestellten Zertifikate umfassen, werden fälschlich ausgestellte oder falsche Zertifikate vergleichsweise leicht entdeckt.
- TLS - Transport Layer Security
- Schwachstellen von SSL und TLS
- OCSP - Online Certificate Status Protocol
- CA-Pinning / Certification Authority Authorization
- DANE - DNS-based Authentication of Named Entities
Netzwerktechnik-Fibel
