TrutzBox
Die TrutzBox ist eine All-in-One-Sicherheitslösung, mit der Netzwerk-Administratoren ihr Netzwerk und die darin befindlichen Geräte schützen können und gleichzeitig sichere und Datenschutz-konforme Kommunikationslösungen betreiben wollen. Im Gegensatz zu gerätespezifischen Einzellösungen, die auch nur ein bestimmtes Sicherheitsbedürfnis erfüllen können, integriert die TrutzBox mehrere Sicherheitslösungen und zusätzlich Kommunikationsanwendungen in eine „Box“.
Die TrutzBox überwacht ein- und ausgehenden Datenverkehr und schützt damit alle Netzwerk-Teilnehmer und Internet-fähigen Geräte, die über die TrutzBox ins Internet gehen, vor Schadsoftware, unbedachten Zugriffen auf schädliche Webseiten und das Aufzeichnen Ihrer Internet-Aktivitäten durch Dritte.
Zusätzlich integriert die TrutzBox sichere Kommunikationslösungen, wie Videokonferenz und Ende-zu-Ende-Mail. Hohe Sicherheitsansprüche, und dazu gehört der Eigenbetrieb und die vollständige Kontrolle über die eingesetzten Lösungen, kann die TrutzBox spielend leicht erfüllen.
Die TrutzBox eignet sich für Unternehmen und Organisationen, ...
- ... die ihren Mitarbeitern einen sicheren Internet-Zugang ermöglichen und sich vor Schadsoftware und unbemerkten Angriffen aus dem Internet schützen wollen.
- ... die ihren Mitarbeiter, Partnern und Kunden eine sichere und DSGVO-konforme Kommunikation und Informationsaustausch bieten wollen.
Was macht die TrutzBox?
- Die TrutzBox ermöglicht das sichere Surfen durch Blockieren von Werbetrackern und den Zugriff auf unerwünschte Webseiten.
- Die TrutzBox enthält einen Videokonferenz-Server für den Eigenbetrieb.
- Die TrutzBox enthält einen Mail-Server für die Ende-zu-Ende-verschlüsselte E-Mail-Kommunikation mit integrierter Schlüsselverwaltung.
- Die TrutzBox enthält eine mehrstufige Sicherheitsarchitektur mit Stateful-Inspection-Firewall und Intrusion-Prevention-System zum Erkennen von Angriffen von außen und von innen.
- Die TrutzBox enthält einen VPN-Server, um alle Funktionen und Dienste auch unterwegs nutzen zu können.
Der entscheidende Vorteil der TrutzBox ist, dass im Gegensatz zu vielen verschiedenen Einzellösungen, einzelne Funktionen zu einem Gesamtpaket kombiniert sind. Dabei wird man nicht gezwungen alle Leistungsmerkmale sofort zu nutzen, sondern man kann mit einem Dienst starten und nach und nach weitere Dienste bedarfsweise oder auch nur testweise aktivieren.
Das Schöne ist, dass die meisten Funktionen im Hintergrund laufen und man davon fast nichts mitbekommt. Dabei wird das Sicherheitsniveau der Internet-Nutzung und -Kommunikation laufend hochgehalten.
Mit einem Service-Abonnement werden Tracker, Filterlisten und das System regelmäßig und automatisch aktualisiert und somit die beständige Sicherheit und die Qualität des Schutzes dauerhaft gewährleistet.
Was kann die TrutzBox für Sie tun?
- Sicheres Surfen mit Content-Filter und Blocker gegen Werbetracker
- Videokonferenz-Server selber betreiben
- Sichere E-Mail-Kommunikation mit integrierter Schlüsselverwaltung
- Fernzugriff per VPN auf die Funktionen der TrutzBox
- Mehrstufige Sicherheitsarchitektur mit Stateful-Inspection-Firewall und Intrusion-Prevention-System
Die TrutzBox enthält einen leistungsstarken Content-Filter, der Werbetracker blockiert und vor Schadsoftware und bösartigen Webseiten schützt.
Alle Internet-fähigen Geräte, egal ob Desktop-PCs, vernetzte Produktionsanlagen und IoT-Geräte, werden vor Überwachung durch Tracker, Einschleusen von Schadsoftware und dem unbedachten Zugriff auf bösartige Webseiten geschützt.
Bestellen Sie Ihre TrutzBox jetzt mit dem Gutschein-Code „elko50“ und sparen Sie dabei 50 Euro.
TrutzBox jetzt mit Gutschein-Code bestellen
Die TrutzBox hat mit Jitsi eine Open-Source-Software als Videokonferenz-Server integriert, über den auch externe Teilnehmer zu einer sicheren und Datenschutz-konformen Videokonferenz eingeladen werden können. Die Client-Software läuft in jedem Browser, wie man es von vergleichbaren Online-Meeting- und Videokonferenz-Diensten kennt. Die Teilnehmer benötigen nur einen PC oder ein Smartphone.
Sichere E-Mail-Kommunikation mit Schlüsselverwaltung
Die TrutzBox macht Ihre E-Mails durch bewährte Sicherheitsverfahren wieder zur Privatsache. Für die sichere E-Mail-Kommunikation ist eine Schlüsselverwaltung seitens des Benutzers erforderlich, die komplex sein kann und von Laien kaum handhabbar ist. Die Verwaltung und Speicherung der Schlüssel und Zertifikate erfolgt in der TrutzBox. Die sichere Kommunikation erfolgt durch den E-Mail-Server in der TrutzBox. Der gewohnte E-Mail-Client kann weiterverwendet werden. Im Bedarfsfall kann auch mit PGP-Nutzern E-Mails verschlüsselt ausgetauscht werden.
Die TrutzBox bietet einen VPN-Zugang, um alle Funktionen und Dienste auch unterwegs nutzen zu können. Mit einem VPN-Client, der auf dem PC oder Smartphone installiert sein muss.
Die Aktivierung des VPN-Servers, die Konfiguration des Netzwerks und die Installation auf den Clients ist vergleichsweise einfach.
Mehrstufige Sicherheitsarchitektur für das Netzwerk
Die TrutzBox enthält eine mehrstufige Sicherheitsarchitektur mit Stateful-Inspection-Firewall und Intrusion-Prevention-System. Dabei werden nicht nur Angriffe von außen erkannt und unterbunden, sondern auch feindliche Angriffe potenzieller Eindringlinge hinter der TrutzBox, also von innen, erkannt und abgewehrt.
Betriebsart: Proxy-Betrieb oder Server-Betrieb
Im einfachsten Fall läuft die TrutzBox als Proxy-Server im lokalen Netzwerk (LAN). Der Proxy-Modus oder eben der Betrieb als Server ist in den meisten Fällen der empfehlenswerte Betrieb. So können alle Funktionen, Dienste und die Performance der TrutzBox erst einmal ausgiebig getestet werden, ohne Änderungen am Netzwerk vornehmen zu müssen. Insbesondere in komplexen Netzwerken ist diese Betriebsart die bevorzugte Lösung.
Betriebsart: Gateway-Betrieb
Der Betrieb als Gateway ermöglich es, den ganzen Datenverkehr eines Netzwerks automatisch und ohne Umwege über die TrutzBox zu leiten. Damit erreicht man für alle Netzwerk-Teilnehmer das gleiche Sicherheitsniveau.
Für maximale Sicherheitsansprüche sollte der Betrieb als Gateway die Ziellösung sein. Dabei muss man berücksichtigen, dass diese Integrationstiefe in komplexen Netzwerken grundsätzliche Änderungen notwendig machen können.
Fazit
Angesichts der aktuellen Bedrohungslage durch Werbetracker, böswilligen Webseiten und unbekannten Schwachstellen in unseren Internet-fähigen Geräten, kann ein „Hände in den Schoß legen“ oder „Augen vor der Problematik verschließen“ keine Lösung sein. Und ein „aber ich habe doch nichts zu verbergen“ gilt auch nicht. Weil genau das einen Angreifer von Heute nicht interessiert. Für ihn gibt es immer etwas zu holen. Entweder wird man zu Werbezwecken oder kommerzieller Profilbildung ausspioniert oder über unbedachtes Surfverhalten Schadcode auf dem Rechner eingeschleust und ausgeführt, um gegen ein „wenig Entgelt“ den Zugriff auf zuvor verschlüsselte Daten freizupressen.
Dank einer Security-Lösung, wie es die TrutzBox ist, kann von „ich kann doch sowieso nichts dagegen tun“ nicht mehr die Rede sein. Die TrutzBox kann unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse dauerhaft erfüllen und ein Netzwerk und die darin befindlichen Teilnehmer und Geräte schützen. Darüberhinaus ist die TrutzBox ein Kommunikationsserver, mit dem sichere und Datenschutz-konforme Dienste zur Kommunikation möglich sind.
Anwendungen mit der TrutzBox
- TrutzBox als Content-Filter
- TrutzBox als Kinder- und Jugendschutz-Filter
- TrutzBox als Videokonferenz-Server
- TrutzBox als E-Mail-Server mit Schlüsselverwaltung
- TrutzBox als VPN-Server
- TrutzBox als Firewall
