Das Buch zu dieser Webseite
jetzt bestellen!
Operationsverstärker
und
Instrumentationsverstärker
Jetzt bestellen!
Elektronik Lernpakete
Lernpaket Einstieg in die Elektronik
Lernpaket Elektronik
Lernpaket Elektronische Schaltungen selbst entwickeln und aufbauen
Impulsformerstufen
Impulsformerstufen haben die Aufgabe eine Wechselspannung (Sinus, Dreieck, Rechteck) so zu verformen/verändern, dass aus dem Ursprungssignal ein anderes wird.
Die hier dargestellten Schaltungen dienen nur der theoretischen Betrachtung. In der Praxis können sie nur bedingt eingesetzt werden. Es gelten ähnliche Bedingungen, wie bei einem Spannungsteiler mit Widerständen.
CR-Glied als Differenzierglied
DifferenziergliedDiagramm eines Differenziergliedes
Das Differenzierglied funktioniert als Impulsformerstufe. Das CR-Glied als Impulsformerstufe erzeugt aus einer Rechteckspannung am Eingang eine impulsartige Wechselspannung am Ausgang der Schaltung.
Wenn die Impulsdauer der Eingangsspannung viel größer ist als 5 T, dann werden kurze Impulse in Höhe von Ue erzeugt.
Anwendung findet diese Schaltung bei flankengesteuerten Bausteinen der Digitaltechnik.
RC-Glied als Integrierglied
IntegriergliedDiagramm eines Integriergliedes
Das Integrierglied funktioniert als Impulsformerstufe. Das RC-Glied als Impulsformerstufe erzeugt aus einer Rechteckspannung am Eingang eine dreieckähnliche Mischspannung am Ausgang der Schaltung.
Das RC-Glied hat Sieb- und Glätteigenschaften, die in der Spannungsstabilisierung zum Einsatz kommt.
Wenn die Impulsdauer der Eingangsspannung viel kleiner ist als 5 T, dann summiert die Schaltung die Impulse zu einer Gleichspannung.
Weitere Impulsformer
elo-formel, das unverzichtbare Elektronik-Tool!
elo-formel
Schaltungsentwürfe und Entwicklungen berechnen und dimensionieren
elektronische Aufgabenstellungen und typische Berechnungsprobleme bearbeiten
unbekannten Größen auf Knopfdruck berechnen lassen
Mehr Informationen und Bestellung
