Raspberry Pi: Stromversorgung
Die Stromversorgung eines Raspberry Pi erfolgt in der Regel über ein externes Netzteil, das je nach Modell über einen Micro-USB- oder USB-C-Anschluss angeschlossen wird. Der Raspberry Pi benötigt eine möglichst stabile Spannung von 5,1 Volt. Die Stromstärke, die das Netzteil liefern muss, hängt vom Modell und den angeschlossenen Geräten ab. Die Wahl des richtigen Netzteils ist wichtig, insbesondere wenn zusätzliche Geräte wie HDMI-Monitore, Ethernet-Netzwerke oder USB-Geräte angeschlossen sind.
Während die ersten Modelle mit einem Netzteil bis 2 Ampere auskamen, stiegen die Anforderungen mit dem Raspberry Pi 3 und 4 an das Netzteil, um das System stabil zu halten. Auch ein aktiver USB-Hub mit eigenem Netzteil kann helfen, wenn viele USB-Geräte angeschlossen werden sollen.
Welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es, einen Raspberry Pi mit Strom zu versorgen?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Raspberry Pi mit Strom zu versorgen:
USB-Netzteil: Der Raspberry Pi kann über ein USB-Netzteil mit 5,1 Volt versorgt werden. Dabei ist es wichtig, ein Netzteil zu wählen, das ausreichend Strom liefern kann, um den Raspberry Pi und alle angeschlossenen Geräte zu versorgen.
Powerbank: Eine USB-Powerbank kann ebenfalls zur Stromversorgung genutzt werden.
GPIO-Pins: Es ist möglich, den Raspberry Pi über die GPIO-Pins mit Strom zu versorgen. Dabei können die Pins 2 und 4 für 5 Volt und die Pins 1 und 17 für 3,3 Volt genutzt werden. Dies erfordert jedoch Vorsicht, da ein falscher Anschluss zu Schäden führen kann.
Wichtig ist, darauf zu achten, dass die gewählte Spannungsquelle stabil ist und die benötigte Spannung und Stromstärke liefert, um einen reibungslosen Betrieb des Raspberry Pi zu gewährleisten.
Das richtige Netzteil
Die Wahl des richtigen Netzteils für den Raspberry Pi ist entscheidend für einen stabilen Betrieb. Billige Netzteile können zu Problemen führen, da sie oft nur Ladegeräte sind und keine stabilisierte Spannung bieten. Aber Qualität lässt sich oft nicht am Preis erkennen. Offizielle Netzteile sind empfehlenswert, um Fehlkäufe zu vermeiden.
Stromverbrauch
Je nach Raspberry Pi ist der Stromverbrauch recht unterschiedlich.
Hier sind typische Richtwerte ohne angeschlossene USB-Geräte bei einer 5-Volt-Versorgung. Es handelt sich jeweils um ungefähre Spitzenwerte beim Booten und typische Werte im Leerlauf:
  • Ein Raspberry Pi A braucht beim Booten etwa 300 mA und im laufenden Betrieb 170 mA.
  • Ein Raspberry Pi B braucht beim Booten etwa 700 mA und im laufenden Betrieb etwa 500 mA.
  • Ein Raspberry Pi 2 B braucht beim Booten etwa 900 mA und im laufenden Betrieb etwa 600 mA.
  • Ein Raspberry Pi 3 B braucht beim Booten etwa 1200 mA und im laufenden Betrieb etwa 500 mA.
  • Ein Raspberry Pi 3 B+ braucht beim Booten etwa 1300 mA und im laufenden Betrieb etwa 600 mA.
  • Ein Raspberry Pi 4 B braucht beim Booten etwa 1500 mA und im laufenden Betrieb etwa 700 mA.
  • Ein Raspberry Pi Zero braucht beim Booten etwa 200 mA und im laufenden Betrieb etwa 120 mA.
  • Ein Raspberry Pi Zero 2 braucht beim Booten etwa 700 mA und im laufenden Betrieb etwa 300 mA.
Hinweis: Die Nutzung von Schnittstelle, WLAN, HDMI, hoher CPU-Last und angeschlossenen USB-Geräten führt zu deutlich höheren Werten.
Stromverbrauch messen
Die Messung des Stromverbrauchs des Raspberry Pi ist wichtig, wenn man nicht nur das Board, sondern auch daran angeschlossene Geräte betreibt. Außerdem müssen die Messwerte kritisch interpretiert werden, um ihre Aussagekraft zu gewährleisten. Darauf aufbauend kann man die Anforderungen an ein Netzteil definieren.
  • Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
  • Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
  • Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
