Raspberry Pi Pico: RAK3272S Breakout Board verbinden und testen
LoRa (Long Range) in ist ein offener Funkstandard für ein Low Power Wide Area Network (LPWAN) zur Übertragung kleiner Datenmengen und mit hoher Reichweite. Ein Funknetzwerk mit LoRA nennt man dann LoRaWAN.
Um ein LoRaWAN nutzen zu können benötigt man ein LoRa-Modul zum Senden und Empfangen, das zum Beispiel mit dem Raspberry Pi Pico gesteuert wird.
Das RAK3272S Breakout Board von RAK Wireless ist ein LoRa-Modul. Das Board kann auf ein Steckbrett gesteckt und mit nur 4 Verbindungskabeln mit dem Pico verbunden werden. Es ist optimal geeignet, um LoRa mit dem Raspberry Pi Pico zu nutzen.
Hier geht es darum, dass LoRa-Modul RAK3272S mit dem Raspberry Pi Pico zu verbinden und über die UART-Schnittstelle mit dem Modul zu kommunizieren.
Wenn das funktioniert, dann kannst Du den nächsten Schritt gehen und mit einem LoRaWAN kommunizieren oder Daten an ein anderes LoRa-Endgerät senden.
Für die Verbindung vom Raspberry Pi Pico zum RAK3272S Breakout Board werden nur 4 Leitungen benötigt. Zwei Leitungen für die Stromversorgung und zwei weitere für die UART-Schnittstelle.
Hinweis: Die Belegung des 3V3-Pins auf dem RAK3272S Breakout Board unterscheidet sich zwischen der Hardware-Version B und C. Der hier dargestellt Aufbau ist für die Hardware-Version C. Die Hardware-Version ist auf der Platine aufgedruckt.
Raspberry Pi Pico RAK3272S
3V3 Pin 36 3V3
GND Pin 33 GND
GPIO0 UART0 TX Pin 1 UART2_RX
GPIO1 UART0 RX Pin 2 UART2_TX
Programmcode
Der folgende Programmcode dient dazu, die UART-Verbindung zum RAK3272S Breakout Board zu testen. Dazu werden ein paar AT-Kommandos gesendet. Zum Senden ist eine Funktion zuständig, die nicht nur das AT-Kommando sendet, sondern auch die Rückmeldung vom RAK3272S empfängt und auf der Kommandozeile ausgibt. Hierbei ist zu beachten, dass es RAK3272S-Module gibt, deren UART2-Schnittstelle mit 9600 Bit/s und welche mit 115200 kBit/s arbeiten.
  • Firmware-Version des RAK3272S Breakout Boards
  • Device EUI des RAK3272S Breakout Boards
  • Aktuelle Konfiguration des RAK3272S Breakout Boards
# Bibliotheken laden
from machine import UART
import time
# Initialisierung: UART
# UART 0, TX=GPIO0 (Pin 1), RX=GPIO1 (Pin 2)
# UART 1, TX=GPIO4 (Pin 6), RX=GPIO5 (Pin 7)
# uart = UART(0, 9600, rxbuf=2048)
uart = UART(0, 115200, rxbuf=2048)
# Funktion: AT-Kommando senden und Rückmeldung empfangen
def sendCmdAT (at_cmd, wait=1):
    char = ''
    dataString = ''
    uart.write(at_cmd + '\r\n')
    time.sleep(wait) # Warten nach dem Senden des AT-Kommandos
    while char is not None:
        char = uart.read(1)
        try: dataString += char.decode()
        except: pass
    if dataString == '': return 'Keine Rückmeldung. Bitte TX und RX prüfen.'
    return dataString
# AT-Kommandos senden
print('Test: AT')
print(sendCmdAT('AT'))
print('Version der Firmware')
print(sendCmdAT('AT+VER=?'))
print('Device EUI')
print(sendCmdAT('AT+DEVEUI=?'))
#print('Verfügbare AT-Kommandos')
#print(sendCmdAT('AT?', 5))
print('Konfiguration')
print(sendCmdAT('AT+TCONF=?'))
Lust auf mehr?
Mit dem Raspberry Pi Pico wollen wir das LoRa-Modul RAK3272S steuern, um Daten an das TTN-LoRaWAN zu senden.
Oder das LoRa-Modul RAK3272S im P2P-Modus betreiben.
Online-Meeting
