Raspberry Pi Pico: LED-Lichtschranke (Alarmanlage)
Eine Lichtschranke wird in der Einbruchmeldetechnik im Bereich der Fallenüberwachung in Innenräumen und auch außerhalb von Gebäuden eingesetzt. Sie kann damit ein Teil einer Alarmanlage sein.
Eine Lichtschranke besteht aus einer Lichtquelle und einem Lichtempfänger. In der Regel bilden beide eine Einheit, wobei das optische Signal von einem Spiegel reflektiert wird. Typischerweise wird mit einem periodischen Infrarot-Signal gearbeitet, was nicht sichtbar und sich schwerer manipulieren lässt.
Wir bauen uns hier eine einfache Lichtschranke, mit einer LED als Lichtquelle und einem LDR als Lichtempfänger. Für einfache Anwendungen und wenigen Zentimetern Distanz funktioniert das gut genug. Wichtig ist, dass die Bauteile sauber ausgerichtet sind.
Aufbau und Bauteile mit KY-018 - Photo Resistor Module
- R1: Widerstand, 470 Ohm
- LED1: Leuchtdiode, weiß
- LDR1: KY-018
Hinweis: Wenn Du keine weiße LED hast, dann geht auch jede andere Farbe. Mit einer weißen LED funktioniert es am Besten.
- Leuchtdiode
- Widerstand
- KY-018 - Fotowiderstand (Photo Resistor Module) oder Fotowiderstand (LDR)
- GPIO-Belegung (Pinout)
| Raspberry Pi Pico | KY-018 | |
| Pin 38 | GND | - |
| Pin 36 | 3V3 / +VCC | Mitte |
| Pin 31 | ADC0 (GPIO26) | S |
Hinweis: Beim Verbinden des Raspberry Pi Pico mit dem Modul ist auf die Modul Beschriftung der Pins zu achten. +VCC ist nicht zwangsläufig in der Mitte.
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
Im Programmcode wird die Helligkeit mit einem Fotowiderstand gemessen. Wird das Sichtfeld zwischen LED und Fotowiderstand unterbrochen, dann wird die Schleife verlassen und „Alarm“ gemeldet.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin, ADC
from time import sleep
# Initialisierung von GPIO25 als Ausgang
led_onboard = Pin(25, Pin.OUT, value=0)
# Initialisierung des ADC0
ldr = ADC(0)
# Schwellwert bei Unterbrechung
threshold = 5000 # weiße LED
#threshold = 10000 # rote LED
# Funktion zur Alarmkontakt-Auswertung
print('Ich bin scharfgeschaltet!')
while True:
# ADC als Dezimalzahl lesen
value = ldr.read_u16()
# ADC-Wert ausgeben
#print('ADC:', value)
# ADC-Wert auswerten
if value > threshold:
break
# Warten
sleep(0.1)
# Alarm auslösen
led_onboard.on()
print('Alarm')
- Raspberry Pi Pico: Helligkeit messen
- Raspberry Pi Pico: Helligkeit einer LED mit Fotowiderstand regeln
- Raspberry Pi Pico: Alarmkontakt (Alarmanlage)
- Raspberry Pi Pico: Alarm mit Summer signalisieren
- Raspberry Pi Pico: Stromausfall-Monitor bei Abwesenheit
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
