Raspberry Pi Pico: Helligkeit einer LED mit Fotowiderstand regeln
Die Aufgabe ist, dass eine Lichtquelle, hier beispielhaft eine LED, heller leuchtet, wenn das Umgebungslicht dunkler wird. Mit dem Raspberry Pi Pico und einem Fotowiderstand kann man die Helligkeit des Umgebungslichts messen und in Abhängigkeit des Messwerts die Helligkeit einer LED regeln.
Ein Fotowiderstand (LDR), ist ein lichtabhängiger Widerstand, der seinen Widerstand in Abhängigkeit der Umgebungslichtintensität, manche sagen Helligkeit, ändert. Eine Widerstandsänderung ändert die Spannung am Fotowiderstand, die man mit einem Analog-Digital-Wandler (ADC) des Raspberry Pi Pico messen und als Helligkeit des Lichts interpretieren und umrechnen kann.
- Grundlagen zur Helligkeitsmessung mit Fotowiderstand
- LDR - Fotowiderstand
- KY-018 - Fotowiderstand (Photo Resistor Module)
Aufbau und Bauteile: Fotowiderstand und Festwiderstand
Der Aufbau besteht aus einem Spannungsteiler mit einem LDR und einem 10-kOhm-Widerstand. Mit Hilfe eines Analog-Digital-Wandlers (ADC) wird die Spannung über den Festwiderstand gemessen.
- R1: Widerstand, 10 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Rot)
- LDR1: Fotowiderstand
Aufbau und Bauteile: KY-018 - Photo Resistor Module
| Raspberry Pi Pico | KY-018 | |
| Pin 38 | GND | - |
| Pin 36 | 3V3 / +VCC | Mitte |
| Pin 31 | ADC0 (GPIO26) | S |
Hinweis: Beim Verbinden des Raspberry Pi Pico mit dem Modul ist auf die Modul Beschriftung der Pins zu achten. +VCC ist nicht zwangsläufig in der Mitte.
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
Das Programm ist die einfachste Anwendung eines ADC, mit dem die Spannung am ADC-Eingang gemessen wird. Hierbei macht man es sich zu Nutze, dass der Fotowiderstand seinen Widerstandswert in Abhängigkeit der Helligkeit ändert und somit auch die daran abfallende Spannung. Demzufolge ändert sich auch die Spannungsverteilung zwischen dem Fotowiderstand und dem Festwiderstand.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin, PWM, ADC
from time import sleep
# Korrekturwert
korrektur = 4
# Initialisierung des ADC0
ldr = ADC(0)
# Initialisierung von GPIO25 als PWM-Ausgang
led = PWM(Pin(25))
# PWM-Einstellung: Frequenz in Hertz (Hz)
led.freq(1000)
# Wiederholung
while True:
# ADC als Dezimalzahl lesen
read = ldr.read_u16()
print('ADC-Wert :', read)
# Korrektur
value = int(read / korrektur)
print('Korrektur:', value)
# LED-Helligkeit regeln
led.duty_u16(value)
# Warten
sleep(0.1)
Was hat es mit der Variable „korrektur“ auf sich? Sowohl der gelesene ADC-Wert am Fotowiderstand, wie auch der Wert zur Einstellung der LED-Helligkeit über das PWM-Signal können von 0 bis 65.535 reichen. Es wäre denkbar, dass der ADC-Wert direkt das PWM-Signal beeinflusst. Das Problem ist nur, dass die Helligkeitsstufen einer LED nach oben hin abnehmen. Schon bei einem mittleren ADC-Wert würde die LED schon sehr hell leuchten und nach oben hin nicht mehr sehr viel heller.
Aus diesem Grund wird durch Teilen mit dem Wert in der Variable „korrektur“, die Einstellung des PWM-Signals in einen Bereich verschoben, der sinnvoll ist. Der Wert „4“ im Programmcode ist allerdings willkürlich gewählt. In einer bestimmten praktischen Anwendungen kann ein anderer Wert sinnvoll sein.
Sinnvoll wird ein Wert zwischen 2 und 5 sein.
- Raspberry Pi Pico: Helligkeit messen
- Raspberry Pi Pico: Tagschaltung
- Raspberry Pi Pico: Nachtschaltung (Dämmerungsschalter)
- Raspberry Pi Pico: Grundlagen zu ADC
- Raspberry Pi Pico: Lichtschranke mit LED und LDR (mit KY-018)
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
