Raspberry Pi Pico: Grundlagen zu ADC
ADC bedeutet Analog-Digital-Converter bzw. Analog-Digital-Wandler. GPIOs, die über einen ADC verfügen, können analoge Signale in digitale Datenwörter (Bitfolgen mit definierter Länge) umzuwandeln.
Viele Sensoren arbeiten analog und geben analoge Spannungen oder Ströme aus. Um diese Größen in einem Computer oder von einem Prozessor verarbeiten zu lassen, muss die analoge Größe in einen digitalen Wert umgewandelt werden. Dazu verwendet man Analog-Digital-Wandler (Analog Digital Converter, ADC).
Manchmal spricht man auch von „digitalen Sensoren“. Gemeint ist damit aber nur, dass sich im Sensor-Baustein oder -Modul eine Schaltung oder Schaltkreis zur Analog-Digital-Wandlung befindet. Oft ist auch ein Mikrocontroller dabei, der sich um die Kommunikation über eine digitale Schnittstelle zu einem anderen System kümmert.
Wie funktionieren ADCs?
Im Prinzip wird eine Spannung am ADC-Eingang gemessen, die zwischen 0 und 3,3 Volt (bei einem Raspberry Pi Pico) liegen darf. Diese Spannung wird vom ADC in eine binäre Form gebracht. Weil ein binäres und damit digitales System nur zwischen den beiden Zuständen „0“ und „1“ unterscheiden kann, was einem Bit entspricht, muss aus dem analogen Wert ein mehrstelliges Datenwort erzeugt werden.
Um die analoge Größe in einen digitalen Wert umzuwandeln, muss geklärt werden, wie genau die analoge Größe im digitalen Universum sein muss. Dazu muss man wissen, dass analoge Größen praktisch unendlich viele Werte oder Stufen umfassen können. In der herkömmlichen Computertechnik gibt es allerdings nicht die Möglichkeit mit unendlich großen Werten umzugehen. Die digitale Welt ist in ihrer Speicherkapazität und Übertragungskapazität immer begrenzt, auch wenn es immer mehr oder schneller wird.
Das heißt in der Praxis, wir müssen bei der Analog-Digital-Wandlung die Anzahl der möglichen digitalen Werte begrenzen. Man spricht dann von einer sogenannten Auflösung die in Bit angegeben wird. Die Anzahl in Bit ist die Länge der Datenwörter.
Die meisten in Mikrocontrollern integrierten ADCs haben eine Auflösung von 8, 10 oder 12 Bit. Bei 12 Bit haben wir einen dezimalen Wertebereich von 0 bis 4.095. Das heißt, eine analoge Größe kann in 4.096 Stufen unterschieden werden.
Höherwertige ADCs gibt es auch mit 16, 24 oder sogar 32 Bit Auflösung.
Für professionelle Anwendungen spielt auch noch die Wandlungszeit eines ADCs eine Rolle. Das ist die Zeit, die ein ADC benötigt, um einen analogen Eingangswert in einen digitalen Ausgangswert umzuwandeln. Je kürzer die Wandlungszeit, desto besser.
Raspberry Pi Pico und seine integrierten ADCs
ADC | GPIO |
ADC 0 | GPIO 26 |
ADC 1 | GPIO 27 |
ADC 2 | GPIO 28 |
ADC 3 | VSYS (Pin 39) |
ADC 4 | integr. Temperaturfühler |
Der Raspberry Pi Pico hat 5 ADC-Kanäle. An den GPIO-Pins GP26, GP27, GP28 und GP29 sind 4 ADC-Kanäle nutzbar und tragen die Nummern 0, 1, 2 und 3. Der fünfte Kanal (ADC4) ist nicht herausgeführt, sondern mit dem internen Temperatursensor verbunden. Der vierte Kanal (ADC3) kann zur Messung der VSYS-Spannung des Boards verwendet werden.
Beim Messen an einem der ADC-Kanäle wird eine Datenwort mit 12 Bit Breite erzeugt, womit ein dezimaler Wertebereich von 0 bis 4.095 dargestellt werden kann (4.096 Werte). Wenn man dieses Datenwort mit MicroPython ausliest, dann wandelt MicroPython das 12 Bit Datenwort in einen Datenwort mit 16 Bit Breite um, was einem Wertebereich von 0 bis 65.535 entspricht (65.536 Werte).
Programmcode für MicroPython
# Bibliotheken laden from machine import ADC # Initialisierung des ADC0 (GPIO26) adc = ADC(0) # ADC0 als Dezimalzahl lesen read = adc.read_u16() # Spannung berechnen voltage = read * 3.3 / 65536 # Daten ausgeben print('ADC:', read, '/', voltage, 'V')
Programmcode für CircuitPython
# Bibliotheken laden import board, analogio # Initialisierung des ADC0 (GPIO26) adc = analogio.AnalogIn(board.GP26) # ADC0 als Dezimalzahl lesen read = adc.value # Spannung berechnen voltage = read * 3.3 / 65536 # Daten ausgeben print('ADC:', read, '/', voltage, 'V')
Experimente mit einem ADC
Um die Möglichkeiten der ADCs vom Raspberry Pi Pico auszuprobieren, zu testen und festzustellen wie diese verwendet werden können, empfiehlt es sich ein paar einfache Experimente durchzuführen.
Anwendungen mit einem ADC
- Raspberry Pi Pico: Temperatur mit dem integrierten Temperatursensor messen und anzeigen
- Raspberry Pi Pico: Helligkeit messen mit Fotowiderstand (Helligkeitsmessung)
- Raspberry Pi Pico: Mehrere Taster mit einem ADC-Eingang auswerten
- Raspberry Pi Pico: Berührungsschalter mit einem ADC-Eingang
- Raspberry Pi Pico: LED-Helligkeit mit einem Potentiometer einstellen
- Raspberry Pi Pico: GPIO-Grundlagen
- Raspberry Pi Pico: GPIO-Eingang beschalten
- Raspberry Pi Pico: GPIO-Eingang mit Taster beschalten und auswerten
- Raspberry Pi Pico: Grundlagen zu One-Wire (1-Wire)
- Raspberry Pi Pico: I2C verbinden und testen
- Elektronischer Würfel
