Raspberry Pi Pico: Geräuscherkennung mit Zähler (mit KY-037)
Geräusche zu erkennen ist mit einem Geräuschsensor vom Typ KY-037 oder KY-038 nicht schwer. Wenn man mehrere Geräusche hintereinander als ein gemeinsames Signal auswerten möchte, dann müssen die Geräusche gezählt werden. Im folgenden Programmcode ist die Geräuscherkennung um einen Zähler erweitert.
Raspberry Pi Pico KY-037
Pin 29 GPIO 22 D0
Pin 36 3V3 +3,3V +
Pin 38 GND G
Hinweis: Der analoge Ausgang (A0) bleibt bei dieser Anwendung ungenutzt.
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
Im Programmcode wird die Geräuscherkennung durch einen Interrupt ausgewertet. Dazu wird eine Funktion aufgerufen, in der die Zählung erfolgt.
Diese Funktion enthält eine Verzögerung, um versehentliche Mehrfachzählungen zu vermeiden.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin, Timer
from time import sleep
# Initialisierung von GPIO 22 als Eingang
sensor = Pin(22, Pin.IN)
# Zähler
count = 0
# Start
print('Bereit')
print()
# Funktion: Zähler
def release(Pin):
    #print('Ausgelöst')
    #print()
    if sensor.value() == 1:
        global count
        count = count + 1
        print('Zähler:', count)
        print()
    sleep(0.2)
# Interrupt für die Geräuscherkennung
sensor.irq(trigger=Pin.IRQ_RISING, handler=release)
Kalibrierung der Geräuscherkennung für das digitale Signal
Damit der Geräuschsensor korrekt funktioniert, ist eine Kalibrierung der digitalen Geräuscherkennung notwendig. Dafür muss das Potentiometer auf dem Sensormodul richtig eingestellt werden.
Darf es ein bisschen mehr sein?
Wenn es dauerhaft zu laut ist, dann kann das sehr unangenehm sein. Einen Geräuschsensor vom Typ KY-037 oder KY-038 könnte man zum Beispiel einsetzen um eine Lärmampel zu programmieren.
