Raspberry Pi Pico: Geräuscherkennung mit dem Geräuschsensor KY-037
Bei der Geräuscherkennung mit dem Geräuschdetektor oder auch Soundsensor vom Typ KY-037 oder KY-038 ist es nicht möglich, ein bestimmtes Geräusch zu erkennen, sondern nur die Lautstärke eines beliebigen Geräuschs. Ob das ein Husten, Schreien, Klatschen oder einfach nur laute Musik ist, unterscheidet der Sensor nicht. Denkbar wäre es, dass ein Geräusch über seinen zeitlichen Verlauf eine bestimmte Charakteristik aufweist, die sich wiedererkennen läßt. Allerdings ist das nicht die typische Aufgabe dieser Art von Geräuschdetektor.
Im folgenden Aufbau geht es darum, den Geräuschdetektor KY-037 richtig anzuschließen und zu kalibrieren. Und eben auch herauszufinden, wie die Geräuscherkennung sinnvoll genutzt werden kann.
Raspberry Pi Pico KY-037
Pin 29 GPIO 22 D0
Pin 36 3V3 +3,3V +
Pin 38 GND G
Pin 31 GPIO 26 (ADC0) A0
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
Im Programmcode initialisieren wir den GPIO26 mit dem integrierten ADC-Eingang, den wir für den analogen Ausgang des Soundsensors verwenden wollen. Ein weiterer GPIO-Eingang dient uns für das digitale Signal des digitalen Ausgangs des Soundsensors.
Wir werten hier beide Signale aus, um herauszufinden welches Signal für unsere weiteren Anwendungen sinnvoll nutzbar ist.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin, ADC
from time import sleep
# Initialisierung des ADC0 (GPIO 26)
sensor_a = ADC(26)
# Initialisierung von GPIO22 als Eingang
sensor_d = Pin(22, Pin.IN)
# Wiederholung (Endlos-Schleife)
while True:
    value_a = sensor_a.read_u16()
    print('ADC:', value_a)
    value_d = sensor_d.value()
    print('IO:', value_d)
    print()
    sleep(0.1)
Kalibrierung der Geräuscherkennung für das digitale Signal
Damit der Geräuschsensor korrekt funktioniert, ist eine Kalibrierung der digitalen Geräuscherkennung notwendig. Dafür muss das Potentiometer auf dem Sensormodul richtig eingestellt werden.
Darf es ein bisschen mehr sein?
Hast Du Lust eine einfache Geräuscherkennung in Form eines Klatsch-Schalters zu bauen? Na dann los.
