Raspberry Pi: Reaktionsspiel mit Tastern und LEDs (mit Python und GPIO Zero)
Experimentieren mit Tastern und LEDs ist ja ganz nett. Aber soll es das schon gewesen sein? Taster drücken und LED geht an. Voll langweilig. Es wird Zeit das wir etwas wirklich sinnvolles mit Tastern und LEDs machen. Ein Spiel gefällig? Du musst natürlich zu Zweit sein, sonst macht das keinen Spaß.
Na dann los. Aufgebaut und hergeschaut. Wer hat am schnellsten den Taster gedrückt, wenn die grüne LED angeht?
  • S1, Taster
  • S2, Taster
  • R1, Widerstand, 330 Ohm
  • R2, Widerstand, 330 Ohm
  • R3, Widerstand, 330 Ohm
  • LED1, Leuchtdiode, rot
  • LED2, Leuchtdiode, gelb
  • LED3, Leuchtdiode, grün
Programmcode
Im folgenden Programm werden zwei Taster und drei Leuchtdioden definiert. Die grüne LED soll nach einer zufälligen Zeit zwischen 5 und 10 Sekunden angehen. Wer zuerst seinen Taster drückt, dessen Leuchtdiode leuchtet und der Spieler hat gewonnen. Wessen LED leuchtet kann das Spiel mit Drücken auf den Taster erneut starten.
# Bibliotheken laden
from gpiozero import Button, LED
from time import sleep
import random
# LEDs initialisieren
led_1 = LED(17)
led_2 = LED(10)
led_3 = LED(9)
# Taster initialisieren
btn_1 = Button(27)
btn_2 = Button(22)
# Definition einer Funktion
def pressed_btn_1():
    if led_1.is_lit:
        start_game()
        return
    if led_3.is_lit:
        led_1.on()
        led_3.off()
def pressed_btn_2():
    if led_2.is_lit:
        start_game()
        return
    if led_3.is_lit:
        led_2.on()
        led_3.off()
def start_game():
    # Alle LEDs ausschalten
    led_1.off()
    led_2.off()
    led_3.off()
    # Zufällige Zeit zwischen 5 und 10 Sekunden warten
    time = random.uniform(5, 10)
    sleep(time)
    # LED einschalten
    led_3.on()
# Wenn ein Button gedrückt wird
btn_1.when_pressed = pressed_btn_1
btn_2.when_pressed = pressed_btn_2
# Spiel starten
start_game()
Darf es ein bisschen mehr sein?
Was kann man denn mit einem Taster alles machen?
Highlights: Elektronik mit dem Raspberry Pi
Alternative: Elektronik mit dem Raspberry Pi Pico
Raspberry Pi Pico ist ein Mikrocontroller. Er ermöglicht Dank vieler analoger und digitaler Eingänge und Ausgänge vielfältige Anwendung im Bereich der Steuerung von elektronischen Bauteilen, Sensorik, Robotik und Automation.
  • Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
  • Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
  • Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
Hardware-nahes Programmieren mit dem Raspberry Pi, Python und GPIO Zero
Das "Elektronik-Set Raspberry Pi Edition" ist ein Bauteile-Sortiment mit Anleitung zum Experimentieren und Programmieren mit Python und GPIO Zero.
  • Taster: Verschiedene Zustände auswerten und anzeigen lassen
  • Relais-Board steuern
  • LED, Relais-Board und Motor über ULN2003A steuern
  • Herunterfahren per Taster
  • Reaktionsspiel mit Tastern und LEDs
