Raspberry Pi: HDMI-Ausgang aktivieren, deaktivieren und Status anzeigen
Mit Raspian Jessie geprüft.
Wenn der Raspberry Pi ohne angeschlossenen Bildschirm gestartet wird, dann bleibt der HDMI-Ausgang abgeschaltet. Man kann nachträglich im laufenden Betrieb den HDMI-Ausgang in Betrieb nehmen. Dazu muss man aber einige Kommandos über VNC auf der Kommandozeile oder in einer SSH-Sitzung eingeben.
Lösung: HDMI-Ausgang einschalten und ausschalten
Wenn man per SSH mit dem Raspberry Pi verbunden ist, dann kann man die HDMI-Schnittstelle und damit den HDMI-Monitor einschalten und ausschalten.
HDMI-Monitor ausschalten:
vcgencmd display_power 0
HDMI-Monitor einschalten:
vcgencmd display_power 1
Lösung: Nachträglich den HDMI-Ausgang einschalten
Wenn der Raspberry Pi ohne angeschlossenen Bildschirm gestartet wird (ohne Plug and Play), dann bleibt der HDMI-Ausgang abgeschaltet. Man kann nachträglich im laufenden Betrieb den HDMI-Ausgang in Betrieb nehmen.
/opt/vc/bin/tvservice -p
Es geht dann der Monitor an, aber das Bild bleibt schwarz. Es soll aber auf dem Bildschirm wieder etwas angezeigt werden.
Für die GUI-Darstellung:
/opt/vc/bin/tvservice -p; sudo /bin/chvt 6; sudo /bin/chvt 7
Für die Konsole:
/opt/vc/bin/tvservice -p; sudo /bin/chvt 2; sudo /bin/chvt 1
HDMI-Ausgang deaktivieren:
/opt/vc/bin/tvservice -o
Status des HDMI-Ausgangs anzeigen:
/opt/vc/bin/tvservice -s
- Raspberry Pi: HDMI - High Definition Multimedia Interface
- Raspberry Pi: Bildschirm-Auflösung am HDMI-Ausgang fest einstellen
- Raspberry Pi: Monitor-Standby am HDMI-Ausgang ausschalten
- Raspberry Pi: Plug-and-Play am HDMI-Ausgang einschalten
- Raspberry Pi: VGA-Beamer - oder -Bildschirm mit einem HDMI-Adapter
Teilen:
- leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
- Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
- sofort Loslegen mit All-in-one-Set
Produktempfehlungen
Online-Workshop
- Hardware-nahes Programmieren mit dem Raspberry Pi Pico und MicroPython ohne Vorkenntnisse
- Optimaler Einstieg, um eigene Ideen zu verwirklichen und Steuerungen zu programmieren
- Inklusive Elektronik-Set mit einem Raspberry Pi Pico, Zubehör und elektronischen Bauteilen
