Raspberry Pi: Benutzeroberfläche einstellen
Sie möchten dass Ihr Raspberry Pi (Raspbian Jessie) mit der Kommandozeile startet oder Sie möchten, das automatisch die grafische Benutzeroberfläche gestartet wird.
Generell kann man das mit dem Tool "raspi-config" einstellen. Es geht aber auch nur auf der Kommandozeile.
Schauen wir erst einmal nach, was aktuell gestartet wird.
systemctl show default.target
Wenn die Ausgabe in der ersten Zeile "Id=multi-user.target" ergibt, dann startet der Raspberry Pi mit der Kommandozeile. Wenn die Ausgabe in der ersten Zeile "Id=graphical.target" ergibt, dann startet der Raspberry Pi mit der grafischen Benutzeroberfläche.
Beenden Sie die Anzeige mit STRG + C:
Wenn die Kommandozeile gestartet werden soll:
sudo systemctl set-default multi-user.target
Wenn die grafische Benutzeroberfläche gestartet werden soll:
sudo systemctl set-default graphical.target
Danach ist ein Neustart notwendig.
  • Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
  • Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
  • Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
