Raspberry Pi: Audio-Ausgabe einstellen
Manche Raspberry-Pi-Modelle haben für die Audio-Ausgabe einen kombinierten 3,5-mm-Klinken- und Video-Anschluss. Die Audio-Ausgabe kann auch auf einem angeschlossenen HDMI-Bildschirm ausgegeben werden, wenn der über einen integrierten Lautsprecher verfügt.
Wenn das Raspberry-Pi-Modell keinen Klinken-Anschluss hat und auch kein HDMI-Monitor vorgesehen ist, dann kann man einen Audio-Ausgang per USB nachrüsten. Es gibt USB-Audio-Adapter, die von Raspberry Pi OS automatisch erkannt und eingerichtet werden. Aber, man muss sie explizit als primäres Gerät zur Audio-Ausgabe festlegen.
USB-Endgeräte prüfen
Stecke den USB-Adapter ein und prüfe:
lsusb -l
Du solltest etwas sehen wie „USB Audio Device“ oder vergleichbar.
Das folgende Kommando zeigt an, welche Geräte zur Audio-Ausgabe vorhanden sind.
aplay -l
Audio-Gerät als Standard festlegen
Im Konfigurationstool von Raspberry Pi OS gibt es die Möglichkeit das bevorzugte Audio-Gerät festzulegen unter: System Options / Audio.
sudo raspi-config
Hier finden sich beispielhaft folgende Einträge:
  • bcm2835 Headphones
  • vc4-hdmi
  • USB Audio Device
Wenn du einen Lautsprecher über einen USB-Audio-Adapter anschließen willst, dann ist die Einstellung „USB Audio Device“ oder vergleichbar richtig. „Headphones“ ist der Klinken-Anschluss auf dem Pi-Board und etwas mit „hdmi“ ist der HDMI-Bildschirm.
Audio-Ausgabe testen
Mit folgendem Kommando kann man die Audio-Ausgabe sehr einfach testen. Es sollte eine Stimme zu hören sein.
speaker-test -t wav
Das Programm kann mit Strg + C beendet werden.
Lautstärke einstellen
Unter Umständen ist es zu leise. Dann kann man die Lautstärke lauter oder leiser einstellen.
alsamixer
Mit F6 kann man das Audio-Gerät auswählen, an dem die Lautsprecher angeschlossen sind. Und anschließend mit den Pfeiltasten rauf und runter die Lautstärke einstellen.
  • Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
  • Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
  • Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
