Bluetooth und WLAN deaktivieren (Raspberry Pi 3)
Der Raspberry Pi 3 hat Bluetooth und WLAN integriert. Doch für manche Anwendungen ist eines oder beides überflüssig. Dann kann man es abschalten. Zum Beispiel, weil man einen externen Adapter verwenden will.
Lösung 1: Bluetooth in der Boot-Konfiguration abschalten
Bluetooth kann man in der Boot-Konfiguration abschalten (ab Kernel 4.1.19).
sudo nano /boot/config.txt
Hier trägt man folgende Zeile ein:
dtoverlay=pi3-disable-bt
Speichern, schließen und neustarten.
Lösung 2: Bluetooth und oder WLAN abschalten
Bluetooth kann man auch dadurch abschalten, in dem man das Laden der Treiber verhindert.
Dazu öffnet man eine Konfigurationsdatei:
sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
Folgende Zeilen hinzufügen:
# WLAN abschalten
blacklist brcmfmac
blacklist brcmutil
#blacklist cfg80211
#blacklist rfkill
# Bluetooth abschalten
blacklist btbcm
blacklist hci_uart
Speichern und schließen.
Testweise lassen sich die Module auch mit dem Kommando "sudo modprobe -r {MODUL}" entladen.
Zusätzlich muss man einen Dienst abschalten, der sonst versucht Bluetooth zu nutzen.
sudo systemctl disable hciuart
Danach ist ein Neustart notwendig.
Hinweis: Messungen haben ergeben, dass der Funk-Chip trotz softwareseitiger Deaktivierung trotzdem munter vor sich hinfunkt.
Teilen:
Produktempfehlungen
Video-Kurs: Raspberry Pi für Einsteiger
Zum Video-Kurs Raspberry Pi für Einsteiger
Alles was Sie über Netzwerke wissen müssen.
Netzwerktechnik-Fibel
