Raspberry Pi: Bluetooth
Raspberry Pi mit Bluetooth gibt es in zwei Varianten:
  1. Raspberry Pi mit integriertem Bluetooth-Modul
  2. Raspberry Pi mit externem Bluetooth-Adapter per USB
In Raspberry Pi OS existiert die Software-seitige Unterstützung für Bluetooth. Dazu hat die Desktop-Umgebung in der Taskleiste oben ein Werkzeug zum Verwalten für die Bluetooth-Komponenten. Damit lässt sich das gewünschte Gerät auswählen und eine Bluetooth-Verbindung herstellen.
Bluetooth-Unterstützung nachträglich installieren
Wenn man ein älteres Image hat, dann muss man die Unterstützung nachträglich installieren.
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install pi-bluetooth
Anschließend prüft man, ob die Bluetooth-Unterstützung läuft:
sudo systemctl status bluetooth
Weiter, wenn "Active: active (running)".
Bluetooth-Interfaces anzeigen lassen:
hciconfig
Die Schnittstelle "hci0" sollte existieren.
Bluetooth-Verbindungsmanager installieren
Sofern nicht schon vorhanden, kann man für die grafische Desktop-Oberfläche einen Bluetooth-Verbindungsmanager nachinstallieren:
sudo apt-get install blueman
Damit kann man ganz bequem Bluetooth-Verbindungen zu anderen Geräten herstellen und verwalten.
Bluetooth und WLAN auf dem Raspberry Pi 3 deaktivieren
Der Raspberry Pi 3 hat Bluetooth und WLAN integriert. Doch für manche Anwendungen ist eines oder beides überflüssig. Zum Beispiel, weil man einen externen Adapter verwenden will. In dem Fall kann man beides abschalten.
  • leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
  • Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
  • sofort Loslegen mit All-in-one-Set
