Raspberry Pi OS: Firmware- und Kernel-Update mit rpi-update
"rpi-update" ist ein Tool, mit dem man ein Firmware- und Kernel-Update von Raspberry Pi OS durchführen kann. "rpi-update" ist ein eigenständiges Script, das von Github die aktuelle GPU-Firmware, den Bootloader, den Linux-Kernel mit verschiedenen Modulen und die Userspace-Bibliotheken für VideoCoreIV und ARMv6 herunterlädt.
Was man über rpi-update wissen muss!
Achtung! Es gibt es nur wenige Situationen, bei der das Ausführen von "rpi-update" notwendig wäre. Vor allem wenn man nicht weiß warum. Es gibt so gut wie keinen Grund an einem laufenden System ein Firmware- und Kernel-Update mit "rpi-update" durchzuführen. Die Gefahr ist viel zu groß, dass danach das eine oder andere System nicht mehr richtig funktioniert.
Ein Update über "rpi-update" kann "unstable" sein. Das heißt, dass daran noch entwickelt wird und dass es vielleicht fehlerhaft ist. Sobald Firmware, Bootloader, der Kernel und die Bibliotheken "stable" sind, werden sie über "apt-get upgrade" verfügbar gemacht und sind dann offiziell installierbar.
Deshalb generell die Empfehlung, Finger weg von "rpi-update". Es sei denn man weiß, warum man das tut.
Firmware- und Kernel-Update durchführen (empfohlen)
sudo apt-get update sudo apt-get upgrade
Ein Firmware- und Kernel-Update kommt beispielsweise mit dem Paket "raspberrypi-bootloader" und bringt in der Regel eine neue Firmware, einen neuen Kernel und verschiedene aktualisierte Module und Bibliotheken mit.
Firmware- und Kernel-Update durchführen (nicht empfohlen)
sudo rpi-update
Nach einem Kernel-Update ist immer ein Reboot fällig.
sudo reboot
Viel Glück!
Hat man versehentlich ein "rpi-update" gemacht, und festgestellt, dass das eine oder andere nicht mehr funktioniert, dann muss man warten, bis über "apt-get upgrade" ein stabiles und fehlerfreies Upgrade angeboten wird. Oder man führt ein Downgrade durch.
Wenn nach einem „rpi-update“ nichts mehr geht
- Wenn ein Raspberry Pi nach einem "rpi-update" nicht mehr richtig startet, kann es helfen, wenn man mit Strg + Alt + F2 oder F3 oder F4 in eine Konsole wechselt. Eventuell hat man dann eine Chance, einen Downgrade bzw. ein Rollback durchzuführen.
- Eventuell kann man auch mit einem geeigneten System in der Datei "/boot/config.txt" die Zeile "start_x=0" eintragen und danach prüfen, ob der Raspberry Pi mit der Kommandozeile startet.
Erst wenn auch das nicht mehr geht, dann hat man verloren. Dann muss man ein funktionierendes Image auf die Speicherkarte spielen.
Firmware-Update rückgängig machen (Downgrade/Rollback)
Soviel sei gesagt, ein Firmware- und Kernel-Update kann man nicht einfach so rückgängig machen. Es gibt keine "Undo"-Funktion. Allerdings hat man die Möglichkeit, eine ältere und stabile Version der Firmware und des Kernels einzuspielen, sofern das System überhaupt noch läuft.
Dazu muss man wissen, auf welche Version man zurück will. Deshalb schaut man sich zuerst einmal alle Commits an, die ein Kernel-Update liefert.
Doch welcher davon ist der richtige? Am besten schaut man nach "kernel: Bump to {Versionsnummer}". Hier achtet man auf eine Versionsnummer, die mit einer geraden Zahl endet. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine stabile Kernel-Version handelt ist sehr hoch. Wenn das System anschließend stabil läuft kann man mit "apt-get upgrade" auf den aktuellen Stable-Kernel upgraden.
Was wir jetzt noch brauchen ist die vollständige Commit-Nummer. Das ist eine ewig lange Zahl in der hexadezimalen Schreibweise (0..9A..F). Die bekommt man, wenn man rechts auf die Kurzdarstellung der hexadezimalen Zahl klickt.
Anschließend führt man ein Firmware- und Kernel-Update mit dieser Commit-Nummer durch.
sudo rpi-update {Commit-Nummer}
Nach erfolgreichem Kernel-Update ist ein Neustart notwendig.
sudo reboot
Viel Glück!
Sofern verfügbar kann man danach versuchen, per "apt-get upgrade" die neuste lauffähige Firmware- und Kernel-Version einzuspielen.
- Raspberry Pi OS: Betriebssystem und Anwendungen aktualisieren
- Raspberry Pi OS: Software installieren und deinstallieren
- Raspberry Pi OS: Release-Wechsel durchführen
- Raspberry Pi OS: Paketquellen prüfen und ändern
- Raspberry Pi OS: Grundkonfiguration auf der Kommandozeile
Teilen:
- leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
- Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
- sofort Loslegen mit All-in-one-Set
Produktempfehlungen
Online-Workshop
- Hardware-nahes Programmieren mit dem Raspberry Pi Pico und MicroPython ohne Vorkenntnisse
- Optimaler Einstieg, um eigene Ideen zu verwirklichen und Steuerungen zu programmieren
- Inklusive Elektronik-Set mit einem Raspberry Pi Pico, Zubehör und elektronischen Bauteilen
