Raspberry Pi OS: IPv6 aktivieren und deaktivieren
Um an einem IPv6-Netzwerk teilnehmen zu können benötigt ein Client, Server oder Host mehrere IPv6-Adressen. In der Standard-Konfiguration von Raspberry Pi OS ist IPv6 standardmäßig eingeschaltet.
IPv6 ist als Internet Protocol (Version 6) für die Vermittlung von Datenpaketen durch ein paketvermittelndes Netz, die Adressierung von Netzknoten und -stationen, sowie die Weiterleitung von Datenpaketen zwischen Teilnetzen zuständig.
IPv6-Adressen prüfen
Um zu prüfen, ob IPv6 aktiv ist und ob die Netzwerk-Schnittstellen eine IPv6-Adressen haben, lässt man sich die Schnittstellen mit den zugeordneten IP-Adressen anzeigen.
ip a
Wenn hier bei "eth0" bzw. „wlan0“ eine Zeile mit „inet6“ steht, dann hat die Schnittstelle eine IPv6-Adresse.
Hinweis: Eine Schnittstelle kann mehrere IPv6-Adressen haben, die allerdings unterschiedliche Gültigkeitsbereiche haben. Manche werden nur im lokalen Netzwerk verwendet, und manche für Verbindungen ins Internet.
IPv6 deaktivieren bzw. ausschalten
Um IPv6 in Raspberry Pi OS zu deaktivieren bzw. auszuschalten, muss zuerst eine Konfigurationsdatei geöffnet werden.
sudo nano /etc/sysctl.conf
Hier muss man folgenden Eintrag einsetzen. Zum Beispiel ganz am Ende der Datei.
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
Dieser Eintrag sorgt dafür, dass für "alle" Netzwerk-Schnittstellen IPv6 deaktiviert wird. Statt „all“ kann diese Einstellung für eine bestimmte Schnittstelle spezifiziert werden. Zum Beispiel „wlan0“ oder „eth0“.
Anschließend speichern und schließen: Strg + O, Return, Strg + X.
Mit folgendem Kommando werden die neuen Einträge in der Datei sysctl.conf aktiv.
sudo sysctl -p
Dann sollte man auf alle Fälle prüfen, ob die Netzwerk-Schnittstellen keine IPv6-Adressen mehr haben.
ip a
IPv6 aktivieren bzw. einschalten
Standardmäßig ist IPv6 in Raspberry Pi OS aktiviert. Wenn es manuell deaktiviert wurde, dann muss eine Konfigurationsdatei geöffnet und geändert werden.
Hier muss man folgenden Eintrag entfernen:
Danach speichern und schließen: Strg + O, Return, Strg + X.
Dann ist zwangsläufig ein Neustart erforderlich.
reboot
Nach dem Neustart sollte man auf alle Fälle prüfen, ob die Netzwerk-Schnittstellen IPv6-Adressen bekommen haben.
ip a
Netzwerktechnik-Fibel
Alles was Sie über Netzwerke wissen müssen.
  • Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
  • Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
  • Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
