UAE - Universal-Anschluss-Einheit
ISDN-Anschluss-Einheit (IAE) / Western-Anschlusstechnik / Modular-Steckverbinder
Alle 4 Bezeichnungen (UAE, IAE, Western, Modular) gelten praktisch für ein und das selbe Anschlusssystem. Das IAE-Anschlusssystem für den ISDN-S0-Bus hat zwei Abschlusswiderstände (100 Ohm) integriert und beim Anschluss an ein Installationskabel muss auf die Beschriftung der Anschlussklemmen geachtet werden.
Die Western-Anschlusstechnik ist das Anschlusssystem der Gegenwart und der Zukunft. Das einzige was störend ist, dass es keine richtige Normung gibt. Für jedes Endgerät gibt es praktisch eine andere Anschlussbelegung.
Installationsplan
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| S | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||
ws | 3 | 2 | 1 | E | W | b | c | a2 | |
| rt | 4 | 3 | 2 | a | a | E | a | a1 | a | |
| sw | 5 | 4 | 3 | b | b | W | b | b1 | b | |
| ge | 6 | 5 | 4 | W | E | a | d | b2 | ||
| 7 | 6 | |||||||||
| 8 |
- Adernfarbe des Installationskabels I-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6
- Klemmenbezeichnung 8 polig
- Klemmenbezeichnung 6 polig
- Klemmenbezeichnung 4 polig
- analoges Terminal (internationale Norm)
- analoges Terminal (Siemens)
- analoges Terminal (DTAG)
- Systemterminal
- S0 - ISDN (Abschlusswiderstände zwischen 4 und 5 sowie zwischen 3 und 6)
- UP0-Terminal
Erde (E) wird nur noch bei älteren Nebenstellenanlagen zur Amtsholung und zum Verbinden verwendet. Wecker (W) wird für Zweitwecker benötigt, um den Wecker beim Abheben des Hörers aus dem Sprechkreis herauszuschalten. Inzwischen gibt es auch Zeitwecker, die einfach parallel zur a- und b-Ader geschaltet. Die braucht man auch, weil bei vielen Telefonen der W-Anschluss nicht mehr beschaltet ist. Üblicherweise werden billige Telefone nur noch mit a- und b-Ader hergestellt.
UAE-Anschlussdose für ein Endgerät
UAE 8 (8)
- 8 Buchsenkontakte
- Anschlusseinrichtung mit einer Buchse mit 8poligem Steckgesicht
UAE-Anschlussdose für zwei Endgeräte
UAE 8/8 (8)
- 8 Buchsenkontakte je Buchse
- Anschlusseinrichtung mit zwei Buchsen mit 8poligem Steckgesicht
UAE 2x8 (8)
- Anschlusseinrichtung mit zwei Buchsen in Busverkabelung
- Telefone
- Western-Modular-Stecker
- TK-Anschlusssysteme
- TAE - Telekommunikationsanschlusseinheit
- Anschlussdosen für Österreich und die Schweiz
- Installationskabel auszählen
