TrutzBox als E-Mail-Server mit Schlüsselverwaltung
TrutzBox
Die TrutzBox macht Ihre E-Mails wieder zur Privatsache. Für die sichere E-Mail-Kommunikation ist eine Schlüsselverwaltung erforderlich, die komplex sein kann und von Laien kaum handhabbar ist. Die Verwaltung und Speicherung der Schlüssel und Zertifikate erfolgt in der TrutzBox. Die gewohnten E-Mail-Clients können dabei einfach weiterverwendet werden. Im Bedarfsfall kann auch mit PGP-Nutzern E-Mails verschlüsselt ausgetauscht werden.
Vergleich mit anderen Lösungen
Die TrutzBox enthält einen Mail-Server mit integrierter Schlüsselverwaltung. Die Schlüsselverwaltung erfolgt dabei vollautomatisch. Der Anwender kommt nie mit irgend welchen Schlüsseln in Berührung. Im Gegensatz dazu muss man bei PGP-verschlüsselten E-Mails auf allen benutzten Geräten die Schlüssel manuell verwalten. Dabei kann der Anwender viel falsch machen. Die Sicherheit wäre dahin.
Mit der TrutzBox können alle Geräte und E-Mail-Clients ohne Erweiterung wie gewohnt weiter verwendet werden.
Und wenn Sender und Empfänger beide eine TrutzBox zur E-Mail-Kommunikation verwenden, dann tauschen die TrutzBoxen ihre E-Mails über Tor-Hidden-Services aus. Im Gegensatz zu PGP-verschlüsselten E-Mails sind dann auch die Meta-Daten der E-Mails verborgen.
Jetzt sichere E-Mails mit der TrutzBox austauschen
  • Einfache Handhabung, weil die Verwaltung und Speicherung der Schlüssel und Zertifikate in der TrutzBox erfolgen.
  • Gewohnte E-Mail-Clients können weiterverwendet werden.
  • Zusätzliche Sicherheit durch Mail-Kommunikation zwischen zwei TrutzBoxen.
Bestellen Sie Ihre TrutzBox jetzt mit dem Gutschein-Code „elko50“ und sparen Sie dabei 50 Euro.
TrutzBox jetzt mit Gutschein-Code bestellen
Anwendungen mit der TrutzBox
