CIFS - Common Internet File System
„CIFS“ hat im Laufe der Zeit immer wieder andere Bedeutungen bekommen. Deshalb ist der Begriff „CIFS“ oft missverständlich. Es kann verschiedenes sein oder bedeuten.
- CIFS ist eine Implementierung des SMB-Protokolls.
- CIFS ist ein Netzwerk-Dateisystem.
- CIFS ist ein Synonym für das SMB-Protokoll.
- CIFS bezeichnet die ganze SMB-Protokollfamilie.
Im Jahr 1996 wurde das Protokoll SMB (Server Message Block) von Microsoft durch CIFS (Common Internet File System) für den Dateizugriff in TCP/IP-Netzwerken erweitert. CIFS baute auf NetBIOS over TCP/IP (NBT) und SMB auf. Es bot neben der Datei- und Druckerfreigabe weitere Dienste wie zum Beispiel den Windows-RPC- und den NT-Domänendienst an.
Heute bezeichnet Microsoft die SMB Version 1.0 als CIFS.
Was ist der Unterschied zwischen CIFS und SMB?
CIFS ist eine Implementierung des SMB-Protokolls. Wenn man von SMB oder CIFS redet, dann meint man in der Regel das gleiche. Diese beiden Bezeichnungen werden synonym verwendet.
Eine reine CIFS-Implementierung kommt heute nur noch selten vor. Die meisten Windows- oder Samba-Server verwenden SMB2 oder SMB3.
SMB - Server Message Block
SMB ist ein Protokoll, das in lokalen Netzwerken für die Übertragung von Daten zwischen einem Client und einem Server verantwortlich ist. Es wird verwendet, um in Windows-Netzwerken Datei- und Verzeichnis-Freigaben und Druckdienste zu realisieren.
Aufgaben und Übungen mit dem Raspberry Pi
- Samba auf dem Raspberry Pi
- Samba-Freigabe auf dem Raspberry Pi einrichten
- Erweiterte Samba-Konfiguration
- Samba-Troubleshooting
- Print-Server mit CUPS und AirPrint auf dem Raspberry Pi einrichten
- NetBEUI - NetBIOS/Network Basic Extended User Interface
- NetBIOS - Network Basic Input/Output System
- WINS - Windows Internet Name Service
- Microsoft Active Directory
- TCP/IP
Netzwerktechnik-Fibel
