NetBEUI - NetBIOS Extended User Interface
NetBEUI (Aussprache: netbooey) wurde unter der Bezeichnung Network Basic Extended User Interface von IBM im Jahr 1985 für das Betriebssystem OS/2 entwickelt. Später griffen die Firmen Microsoft, Intel und Novell das Protokoll auf und entwickelten es unter der Bezeichnung NetBIOS Extended User Interface weiter. NetBEUI wird seitdem in Windows-basierten Netzwerken eingesetzt. Erst unter MS-DOS, später Windows NT und Windows 9x/ME. Erst seit Windows 2000 setzt auch Microsoft als den Protokoll-Stack TCP/IP ein.
NetBEUI ist kein einzelnes Protokoll, sondern eine Umgebung für Kommunikationsdienste, die sich aus drei Teilen zusammensetzt:
- Schnittstelle für Anwendungen: NetBIOS
- Transport-Protokoll: NetBEUI
- Schnittstelle zum Netzwerk-Adapter: NDIS
NetBIOS
NetBIOS ist eine Software-Schnittstelle zwischen den Anwendungen und den Transport-Protokollen. Hauptbestandteil von NetBIOS ist die Verwaltung logischer Namen in Verbindung mit MAC- oder IP-Adressen. Neben NetBEUI kann NetBIOS auch über TCP/IP oder IPX/SPX übertragen werden.
NetBEUI
Das Protokoll NetBEUI erweitert NetBIOS um notwendige Protokollfähigkeiten. NetBEUI ist unter der Annahme entstanden, dass Netze in Segmente von 20 bis 200 Stationen geteilt werden und über Gateways mit anderen Segmenten verbunden werden. Daher ist NetBEUI auf Schnelligkeit in kleinen Netzwerken optimiert und entsprechend einfach zu konfigurieren und einzurichten. Außer dem Aktivieren des Protokolls und die Vergabe von NetBIOS-Namen und die Bezeichnung der Arbeitsgruppe (Workgroup) ist nichts zu tun. NetBEUI mit NetBIOS funktionieren nahezu vollautomatisch.
NetBEUI definiert den Aufbau der Datenpakete und baut ein verbindungsorientiertes Netzwerk auf. Auf die Ressourcen werden in Form von Peer-to-Peer (P2P) oder Client-Server-Verbindungen zugegriffen. Die Adressen werden über NetBIOS verwaltet.
NDIS - Network Driver Interface Specification
NDIS ist die Schnittstelle zwischen den Protokollen und dem Software-Treiber des Netzwerk-Adapters. Dieser Adapter kann Ethernet, aber genauso gut auch ISDN, als Übertragungsprotokoll nutzen.
NetBEUI im OSI-Schichtenmodell
| Schicht | Dienste / Protokolle / Anwendungen | ||
| Anwendung | Dienste und Protokolle | NetBIOS | |
| Transport | TCP | IPX/SPX | NetBEUI |
| Internet | IP | ||
| NDIS | |||
| Sicherung | LLC | ||
| MAC | |||
| Netzzugang | Ethernet, ... | ||
NetBEUI greift über NDIS auf die Data-Link-Protocol Schicht von IEEE 802.2 zu. Das Protocol LLC auf dieser Schicht ist nicht Routing-fähig. Es gibt zwar Router, die NetBEUI-Pakete weiterleiten, dadurch aber auch die Netzwerklast erhöhen. Obwohl diese durch Router gesenkt werden sollte.
Aufgaben und Übungen mit dem Raspberry Pi
- Samba auf dem Raspberry Pi
- Samba-Freigabe auf dem Raspberry Pi einrichten
- Erweiterte Samba-Konfiguration
- Samba-Troubleshooting
- Print-Server mit CUPS und AirPrint auf dem Raspberry Pi einrichten
- NetBIOS - Network Basic Input/Output System
- SMB - Server Message Block
- CIFS - Common Internet File System
- WINS - Windows Internet Name Service
- Microsoft Active Directory
- TCP/IP
Netzwerktechnik-Fibel
