Smart Grid
Smart Grid bezeichnet ein Stromnetz, in dem die Erzeuger, Verteiler und Verbraucher von Energie vernetzt sind und miteinander kommunizieren. Hierzu existiert eine Definition der EU, die von der CENELEC (Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung) übernommen wurde:
Smart Grids sind Stromnetze, welche die Aktionen aller angeschlossenen Benutzer intelligent integrieren – Erzeuger, Verbraucher und solche, die beides betreiben -, um eine nachhaltige, wirtschaftliche und sichere Stromversorgung zu liefern.
Das allgemein übliche Verständnis von Smart Grid konzentriert sich in der Regel auf die Stromnetze. Ein ganzheitliches Smart Grid sollte aber auch Wasser, Gas und alle anderen Ressourcen einbeziehen.
Die Idee ist die bedarfsgerechte Erzeugung, Übertragung und Verteilung elektrischer Energie. Hierbei spielt die Datenkommunikation zwischen allen Beteiligten eine entscheidende Rolle.
- Erzeugung
- Transport (Übertragung und Verteilung)
- Speicherung
- Handel
- Verbrauch
Datenübertragung im Smart Grid
Mit „intelligente Stromnetze“ ist eine zentrale Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) und eine geplante, vorbeugende Wartung (Predictive Maintenance) vorgesehen, um eine Überlastung der Übertragungsnetze zu vermeiden. Um komplette Energieversorgungsnetze bis auf die Ebene von Einzelkomponenten zentral zu verwalten und zu steuern müssen große Datenmengen übertragen werden.
Die Daten müssen von den zentralen Kraftwerken und regional verteilten Erzeugern mit denen der Verbrauchsstellen zusammengeführt werden. Dabei müssen die weit verteilten Umspannwerke und kleinere Ortsnetz-Transformatorstationen berücksichtigt werden.
Das erfordert ausfallsichere Kommunikationslösungen und stabile Kommunikationswege.
Smart Meter
Das „Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende“ schreibt seit 2017 den Einbau von Smart Meter mit einem Smart Meter Gateway, also ein intelligentes Messsystem (iMS), bei Stromkunden mit großem Verbrauch vor.
- Internet der Dinge / Internet of Things (IoT)
- Industrie 4.0 / Industrial Internet
- Smart Farming
- Smart City
- Konzepte der Vernetzung
IoT mit dem Raspberry Pi Pico mit LoRa, LoRaWAN und The Things Network (TTN)
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK3272S senden
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK4200 senden
Elektronik-Set LoRa Edition
Leichter Einstieg in LoRa mit The Things Network (TTN)
Mit dem Elektronik-Set LoRa Edition kannst Du Dein eigenes IoT-Endgerät bauen und mit Deinem eigenen LoRaWAN oder dem LoRaWAN von The Things Network (TTN) verbinden. Als Basis dient das LoRa-Modul RAK3272S Breakout Board von RAK Wireless. Wahlweise kannst Du das LoRa-Modul mit einen Mikrocontroller oder einem PC steuern.
Kommunikationstechnik-Fibel
