Smart Farming
Smart Farming ist die Digitalisierung in der Landwirtschaft und Tierhaltung, bei der mithilfe von Sensoren, GPS und digitaler Technik Landmaschinen und Robotersystemen gesteuert werden.
Ausgangspunkt ist das Sammeln von Daten über den Zustand der Pflanzen auf dem Feld mit intelligenten Landmaschinen und Drohnen. Mit ausgefeilter Software und Technik wird dann gezielt und bedarfsgerecht gesäht, gewässert und gedüngt. So werden Landwirte mit Smart Farming bei der Bewirtschaftung von Nutzflächen unterstützt und können bis zu 15 Prozent Saatgut, Pflanzenschutzmittel und Dünger einsparen.
Natürlich ist Landwirtschaft 4.0, wie es auch gern genannt wird, mit hohen Kosten verbunden. Deshalb müssen sich bei den Investitionen in die Maschinenparks mehrere Betriebe zusammentun.
Ziel
- Ressourcenschonung
- weniger Chemikalien und Düngung
- höherer Ertrag für die Landwirtschaft
- Internet der Dinge / Internet of Things (IoT)
- Industrie 4.0 / Industrial Internet
- Konzepte der Vernetzung
- Smart Grid
- Smart City
IoT mit dem Raspberry Pi Pico mit LoRa, LoRaWAN und The Things Network (TTN)
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK3272S senden
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK4200 senden
Elektronik-Set LoRa Edition
Leichter Einstieg in LoRa mit The Things Network (TTN)
Mit dem Elektronik-Set LoRa Edition kannst Du Dein eigenes IoT-Endgerät bauen und mit Deinem eigenen LoRaWAN oder dem LoRaWAN von The Things Network (TTN) verbinden. Als Basis dient das LoRa-Modul RAK3272S Breakout Board von RAK Wireless. Wahlweise kannst Du das LoRa-Modul mit einen Mikrocontroller oder einem PC steuern.
Kommunikationstechnik-Fibel
