UNB - Ultra-Narrow-Band Modulation (Sigfox)
Sigfox ist ein französisches Telekommunikationsunternehmen und betreibt ein globales Schmalband-Funknetz, das im lizenzfreien 868-MHz-Bereich arbeitet und nur wenige hundert Bit pro Sekunde überträgt. Das ist ideal für kleine Datenmengen von vielen verteilten Sensoren. Also ein Anwendungsbereich für das Internet of Things.
Das Sigfox-Funknetzwerk ist ein propritäres, geschlossenes System mit dessen Nutzung man sich an einen kommerziellen Anbieter bindet.
Funktechnik
Das Sigfox-Funknetzwerk basiert technisch auf der Ultra-Narrow-Band Modulation, kurz UNB. Das ist eine Funktechnik in der unterschiedliche Modulationsverfahren zu Anwendung kommen können, um Endgeräte mit geringem Datenaufkommen und Energiebedarf drahtlos mit dem Internet der Dinge zu verbinden.
Sigfox verwendet dazu das SRD- bzw. ISM-Frequenzband im Bereich von 868 MHz, das europaweit für Funktechniken mit kurzer Reichweite und geringer Bandbreite reserviert ist. Die Nutzung ist der Allgemeinheit zugeteilt. Dementsprechend gibt es Einschränkungen bei der Netzabdeckung, Reichweite, Übertragungsgeschwindigkeit und Bandbreite. Konkret bedeutet das, dass Sigfox-Geräte nur 140 Telegramme am Tag bzw. 6 Telegramme in der Stunde senden dürfen. Dieses regulatorische Limit muss eingehalten werden und die Sendehäufigkeit muss auch in der Applikation berücksichtigt werden.
Übersicht: IoT-Funksysteme
- IoT-Funksysteme
- LPWAN - Low Power Wide Area Network
- NB-IoT - NarrowBand-IoT
- LTE-M - Long-Term Evolution for Machines
- 5G RedCap - 5G Reduced Capability
- LoRaWAN - Long Range Wide Area Network
IoT mit dem Raspberry Pi Pico mit LoRa, LoRaWAN und The Things Network (TTN)
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK3272S senden
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK4200 senden
Elektronik-Set LoRa Edition
Leichter Einstieg in LoRa mit The Things Network (TTN)
Mit dem Elektronik-Set LoRa Edition kannst Du Dein eigenes IoT-Endgerät bauen und mit Deinem eigenen LoRaWAN oder dem LoRaWAN von The Things Network (TTN) verbinden. Als Basis dient das LoRa-Modul RAK3272S Breakout Board von RAK Wireless. Wahlweise kannst Du das LoRa-Modul mit einen Mikrocontroller oder einem PC steuern.
Kommunikationstechnik-Fibel
