UMTS-Netzabdeckung
Zur Netzabdeckung von UMTS (in Deutschland) kann man nichts Genaues sagen. Es gibt insgesamt 4 Netzbetreiber. Jeder hat ein sehr unterschiedlich ausgebautes Mobilfunknetz. Dafür haben alle Anbieter eine Webseite auf der die Netzabdeckung abgefragt werden kann.
T-Mobile
Die Netzabdeckung von T-Mobile wird auf einer sehr detailierten Karte von Deutschland dargestellt. Der Kartenausschnitt kann mit einer Werkzeugleiste bearbeitet werden. So kann man mit einer Lupe den Kartenausschnitt vergrößern. Wer es genau und schneller braucht, kann auch nach einer Postleitzahl oder einem Ort suchen.
Vodafone
Vodafone hat eine Übersichtskarte. Mit einem einfachen Klick kann man in die Karte hineinzoomen. Die Karte löst sehr fein auf. So kann man auch sehr kleine Versorgungslücken entdecken. Alternativ kann man auch hier nach Postleitzahl oder Ort suchen.
Telefonica (O2)
Telefonica (O2) bietet verschiedene Möglichkeiten den Netzausbau bzw. die Netzabdeckung zu prüfen.
UMTS-Technik
IoT mit dem Raspberry Pi Pico mit LoRa, LoRaWAN und The Things Network (TTN)
Elektronik-Set LoRa Edition
Leichter Einstieg in LoRa mit The Things Network (TTN)
Mit dem Elektronik-Set LoRa Edition kannst Du Dein eigenes IoT-Endgerät bauen und mit Deinem eigenen LoRaWAN oder dem LoRaWAN von The Things Network (TTN) verbinden. Als Basis dient das LoRa-Modul RAK3272S Breakout Board von RAK Wireless. Wahlweise kannst Du das LoRa-Modul mit einen Mikrocontroller oder einem PC steuern.
Kommunikationstechnik-Fibel
Alles was Sie über Kommunikationstechnik wissen müssen.
Die Kommunikationstechnik-Fibel ist ein Buch über die Grundlagen der Kommunikationstechnik, Übertragungstechnik, Netze, Funktechnik, Mobilfunk, Breitbandtechnik und Voice over IP.
Collection: Internet of Things
Was du über das Internet of Things wissen solltest.
eBook kaufen
Collection: Mobilfunk und 5G
Was du über Mobilfunk und 5G wissen solltest.
eBook herunterladen
