Gateway
Ein Gateway ist ein aktiver Netzknoten, der Netze miteinander verbinden kann, die physikalisch und logisch zueinander inkompatibel sind. Ein Gateway koppelt Netze und Systeme mit unterschiedlichen Protokollen, Adressierungen und Übertragungsverfahren miteinander. Dabei kann ein Gateway alle Schichten des OSI-Schichtenmodells berücksichten.
Gateways haben die Aufgabe eine logische Verbindung herzustellen und einen Datenstrom zwischen Quelle und Ziel zu übermitteln. Beim Übergang zwischen unterschiedlichen Netzen oder Systemen berücksichtigt das Gateway die spezifischen Bedingungen beider Übertragungssysteme und das Übertragungsmedium.
- Protokolle
- Adressierung
- Übertragungsgeschwindigkeit
- physikalische Bedingungen
- Datenformate
Gateway ist nicht gleich Gateway
Der Begriff Gateway ist nicht eindeutig. Grundsätzlich geht man von drei unterschiedlichen Ansätzen aus.
- Ein Medien-konvertierendes Gateway verbindet Netze oder Systeme mit unterschiedlichen Übertragungsverfahren und Protokollen auf den der OSI-Schichten 1 und 2.
- Ein Protokoll-konvertierendes Gateways verbindet Netze mit unterschiedlichen Protokolle auf den OSI-Schichten 3 und 4 miteinander.
- Ein Anwendungs-konvertierendes Gateway konvertiert unterschiedliche Datenformate, Datenströme und Adressformate.
Beispiele für ein Gateway
Beispiel: Fax2Mail
Ein Fax2Mail-Gateway speichert herkömmlich eingehende Faxe und wandelt sie in eine Bild- oder PDF-Datei um. Dann wird eine E-Mail mit der Datei als Anhang an eine definierte E-Mail-Adresse verschickt. Umgekehrt nimmt das Fax2Mail-Gateway digitale Dokumente entgegen und verschickt sie als Faxe an eine Faxnummer.
Hierbei findet neben der inhaltlichen Umwandlung auch eine Umsetzung zwischen E-Mail-Adresse und einer Faxnummer statt.
Beispiel: VoIP-Gateway
Ein VoIP-Gateway verbindet die alte Telefonwelt mit ISDN- und Analog-Technik mit der Voice-over-IP-Welt. Hierbei finden Adressumsetzungen statt, die Umwandlung der Sprachdaten und es wird zwischen den unterschiedlichen Verbindungsmanagementsystemen vermittelt.
- Voice-over-IP-Gateway ins öffentliche Telefonnetz
Beispiel: Medienkonverter
Mit einem Medienkonverter können alte Netzwerk-Installationen mit einer neuen Verkabelung zusammengeführt werden. Die Umsetzung erfolgt aber nur zwischen unterschiedlichen Kabeltypen, nicht zwischen unterschiedlichen Übertragungssystemen.
Beispiel: WLAN-Router
WLAN-Router sind All-in-one-Geräte bzw. Multifunktionsgeräte mit DSL-Modem, Router, WLAN-Basisstation und Switch. Sie vereinen mehrere Funktionen in einem Gerät. Darüberhinaus enthalten sie häufig Telefonie-Funktion, einen Drucker-Server und weitere integrierte Netzwerk-Dienste.
Beispiel: Smart Meter Gateway
Ein Smart Meter ist eine Messeinrichtung bzw. ein Verbrauchszähler. Zum Beispiel für Strom, Wasser oder Gas. Ein Smart Meter Gateway ist eine Kommunikationseinheit, mit der sich eine oder mehrere Messeinrichtungen mit einem Kommunikationsnetz verbinden lassen.
- Smart Meter mit Kommunikationsfunktionen
Beispiel: Smart Home Gateway
Viele Smart-Home-Komponenten werden über Funksysteme vernetzt. Da nicht alle Komponenten die gleiche Funktechnik beherrschen und die Reichweite oft begrenzt ist, bedarf es eines Gateways, das dafür sorgt, dass ein einheitlicher Zugriff auf die einzelnen Komponenten möglich ist. Über das Smart Home Gateway wird zum Beispiel eine Verbindung zum lokalen Netzwerk hergestellt.
Netzwerktechnik-Fibel
Alles was Sie über Netzwerke wissen müssen.
Collection: Netzwerk-Grundlagen
Was du über Netzwerk-Grundlagen wissen solltest.
