Das Buch zu dieser Webseite
KommunikationstechnikFibel
Die Kommunikationstechnik-Fibel
Käufer der Kommunikationstechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Kommunikationstechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht. Endlich mal ein Buch, das kurz und bündig die moderne Informationstechnik beleuchtet.
jetzt bestellen!
Netzwerktechnik-Fibel
Die Netzwerktechnik-Fibel
Käufer der Netzwerktechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Netzwerktechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht.
jetzt bestellen!
HSCSD - High Speed Circuit Switched Data
HSCSD ist eine leitungsvermittelte Übertragungstechnik, die Daten im GSM-Netz mit wesentlich höheren Geschwindigkeiten als 9,6 kBit/s übertragen kann. HSCSD ist die Erweiterung von CSD (Circuit Switched Data). Mit der GSM-Phase-2+ wurde HSCSD eingeführt, um durch verbesserte Kodierungsmethoden die Nutzdatenrate pro Verbindung auf 14,4 kBit/s zu erhöhen. Durch die Bündelung von mehreren Kanälen wird die Datenrate um ein vielfaches gesteigert. Theoretisch lassen sich bis zu 8 Kanäle (Zeitschlitze) mit je 9,6 oder 14,4 kBit/s zu 115,2 kBit/s zusammenschalten. Weil die Verbindung zwischen BSC und MSC auf 64 kBit/s beschränkt ist, beträgt die maximale Übertragungsrate 4 x 14,4 kBit/s = 57,6 kBit/s. Hinzu kommt, dass die auf dem Markt befindlichen Geräte nur 43,2 kBit/s Downlink und 28,8 kBit/s Uplink beherrschen. Je nach Anwenderwunsch ist eine Kombination aus mehreren Kanälen möglich.
Leistungsdaten von HSCSD
Nachteile von HSCSD
Da die Technik eine leitungsvermittelte Übertragungstechnik ist, wird nach Verbindungszeit abgerechnet. Schon aus Kostengründen ist eine ständige Verbindung nicht möglich.
Der eigentliche Nachteil von HSCSD, ist die Bündelung mehrerer Kanäle. Diese Kanäle stehen für andere Mobilfunkteilnehmer nicht zur Verfügung. In einer Funkzelle mit hoher Kanalauslastung kann es passieren, dass die Bündelung mehrerer Kanäle nicht funktioniert, weil der Netzbetreiber die Überlastung durch HSCSD-Nutzer verhindern will. Deshalb ist nicht immer sicher ob HSCSD funktioniert, wenn es der Netzbetreiber zur Verfügung stellt.
Marktentwicklung
HSCSD ist seit Ende 1999 bei E-Plus (Produktname HSMD) und November 2000 bei Vodafone (D2) verfügbar. HSCSD hat sich auf dem Markt jedoch nicht durchgesetzt. Neben mangelnden Geräten hat die zwangsläufig zeitbasierte Abrechnung der Datenverbindungen viele Kunden verschreckt. Wie bei einem Modem muss man bei HSCSD die Verbindung trennen, wenn man die Kosten nicht sprengen will. GPRS dagegen ermöglichte es "always-on" zu sein und nur für das Datenaufkommen zu bezahlen, das verbraucht wurde.
GSM-Technik
EUR 24,50
