Das Buch zu dieser Webseite
KommunikationstechnikFibel
Die Kommunikationstechnik-Fibel
Käufer der Kommunikationstechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Kommunikationstechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht. Endlich mal ein Buch, das kurz und bündig die moderne Informationstechnik beleuchtet.
jetzt bestellen!
Auszeichnungen
Netzwerktechnik-Fibel
Die Netzwerktechnik-Fibel
Käufer der Netzwerktechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Netzwerktechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht.
jetzt bestellen!
Werbung
TK-Anschlusssysteme
Anschlusssysteme dienen dazu, Endgeräte über das Leitungsnetz an das Kommunikationssystem anzuschließen. Dazu hat das Endgerät an der Anschlussschnur (flexibles Kabel) einen Stecker, der exakt in das Anschlusssystem hineinpasst.
Anschlusssysteme sind Industrienormen, an die sich die Hersteller in den meisten Fällen halten. Probleme bereitet meist nur die Endgeräteseite der Anschlussschnur. Hier sind die Hersteller in der Belegung der Adern frei. Also dort, wo das Kabel in das Endgerät eingesteckt wird.
VDo - Verbinderdose
VDo - VerbinderdoseBis zum Fall des Endgerätemonopols, wurde die Verbinderdose als Anschlussdose für Telefone verwendet. Manchmal sind sie auch heute noch in alten Wohnungen vorhanden, wo sie noch nicht durch die TAE-Dose ausgetauscht wurde.
Für den Anschluss des Telefons wird ein vierpoliger Steckverbinder benutzt. Der Steckverbinder wird durch eine angeschraubte Abdeckung vor versehentlicher Entfernung gesichert.
Da die VDo und das angeschlossenen Endgerät zum Monopolbereich gehörte, ist das Öffnen der VDo bis zum Fall des Endgerätemonopols verboten gewesen.
ADo - Anschlussdose
Die Anschlussdose (ADo) wurde vor der Einführung der TAE-Technik für Dosenanlagen und die Anschaltung von Zusatzgeräten (Fax, Anrufbeantworter, Modem) in vier- oder achtpoliger Ausführung eingesetzt.
Über eine Schlüsselstellung, konnte die Dose so eingestellt werden, dass nur ein bestimmtes Endgerät eingesteckt werden konnte. Es gab 16 verschiedene Einstellmöglichkeiten.
Die ADo 8 konnte sehr vielseitig eingesetzt werden. So gab es Modems, die nicht selber wählen konnten. Über ein Telefon musste die Verbindung hergestellt werden. Dieses Telefon hatte eine Datentaste, die bei Betätigung und entsprechender Verschaltung der Dose, das Gespräch dem Modem übergab.
TAE - Telekommunikationsanschlusseinheit
TAE - TelekommunikationsanschlusseinheitDie TAE-Anschlussdose ist eine bundesweite einheitliche Anschlussnorm für die auf dem freien Markt zugelassene Endgeräte. Die TAE-Anschlussdose gewährleistet ein funktionsfähiges Anschließen von Telefonen und Zusatzgeräten, auch für den fernmeldetechnischen Laien. Zudem verhindert sie das versehentliche parallel schalten von Telefonen.
UAE - Universal-Anschluss-Einheit
UAE - Universal-Anschluss-EinheitDie UAE-Anschlussdose ist auch unter den Bezeichnungen IAE, Western und Modular bekannt. Im Prinzip handelt es sich dabei praktisch um ein und das selbe Anschlusssystem. Die Western-Anschlusstechnik ist das Anschlusssystem der Gegenwart und der Zukunft. Das einzige störende ist eine fehlende Norm für die Anschlussbelegung. Für jedes Endgerät gibt es praktisch eine andere Anschlussbelegung.
Dieser Text ist mir was wert:[ ? ]
EUR 24,50
