Einheitenvorzeichen / Einheitenvorsätze / Einheitenpräfixe
Einheitenvorzeichen werden auch Vorsätze für Maßeinheiten, Einheitenvorsätze oder Einheitenpräfixe genannt. Sie dienen dazu, Vielfache oder Teile von Maßeinheiten zu bilden und zu kennzeichnen, um Zahlen mit vielen Stellen zu vermeiden. Also statt 1.000.000 Ohm einfach 1 Megaohm.
Für Werte von geometrischen und physikalischen Größen, die zahlenmäßig dargestellt werden werden, gibt es Maßeinheiten bzw. physikalische Einheiten), die der Zahl einen eindeutigen Wert geben.
Typische Einheiten in der Elektronik sind Volt für die Spannung, Ampere für den Strom und Ohm für den Widerstand.
SI-Präfixe von Einheiten nach DIN 1301
Die SI-Präfixe basieren auf Zehnerpotenzen mit ganzzahligen Exponenten und werden im Internationalen Einheitensystem (SI) verwendet. Jedes Vorzeichen hat einen Namen und ein Symbol (Zeichen).
| Vorzeichen | Symbol | Multiplikator / Faktor | |
| Yotta | Y | 10 hoch 24 | 1.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| Zetta | Z | 10 hoch 21 | 1.000.000.000.000.000.000.000 |
| Exa | E | 10 hoch 18 | 1.000.000.000.000.000.000 |
| Peta | P | 10 hoch 15 | 1.000.000.000.000.000 |
| Tera | T | 10 hoch 12 | 1.000.000.000.000 |
| Giga | G | 10 hoch 9 | 1.000.000.000 |
| Mega | M | 10 hoch 6 | 1.000.000 |
| Kilo | k | 10 hoch 3 | 1.000 |
| Hekto | h | 10 hoch 2 | 100 |
| Deka | da | 10 hoch 1 | 10 |
| Dezi | d | 10 hoch -1 | 0,1 |
| Centi | c | 10 hoch -2 | 0,01 |
| Milli | m | 10 hoch -3 | 0,001 |
| Mikro | µ | 10 hoch -6 | 0,000.001 |
| Nano | n | 10 hoch -9 | 0,000.000.001 |
| Piko | p | 10 hoch -12 | 0,000.000.000.001 |
| Femto | f | 10 hoch -15 | 0,000.000.000.000.001 |
| Atto | a | 10 hoch -18 | 0,000.000.000.000.000.001 |
| Zepto | z | 10 hoch -21 | 0,000.000.000.000.000.000.001 |
| Yokto | y | 10 hoch -24 | 0,000.000.000.000.000.000.000.001 |
Einheitenvorzeichen umrechnen
Beim Rechnen mit physikalischen Größen kommt es zu Verwirrungen, wenn unterschiedliche Einheitenvorzeichen verwendet werden. Dann muss man manche Werte bzw. Einheiten zuerst umrechnen.
So steht das Präfix "k" für Kilo und bedeutet, dass der Wert der Einheit um den Faktor 1.000 multipliziert ist. Zum Beispiel ist 1 Kiloohm gleich 1.000 Ohm eines elektrischen Widerstands.
Oder das Präfix „m“ steht für Milli und bedeutet, dass der Wert der Einheit um den Faktor 1.000 geteilt ist. Zum Beispiel ist 1 Milliampere gleich 0,001 Ampere eines elektrischen Stroms.
Der Elektronik-Einsteiger tut sich mit dem Umrechnen von Einheiten in der Regel sehr schwer. Es gibt aber ganz einfache Regeln und Hilfsmittel.
Elektronik erleben mit dem Elektronik-Set Starter Edition.
Perfekt für Einsteiger und Wiedereinsteiger.
